surchauffe Pentium D dual core - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2006 à 16:19:43
D830 ou D930 ?
Les 2 sont des usines a gaz .... mais 100°C ca me parait beaucoup, essaye de demonter/remonter le ventirad !
Apres les sondes temperatures c'est pas toujours tres fiable ![]()
Marsh Posté le 09-06-2006 à 16:21:03
100° c'est quand meme chaud, boitier fermé ou ouvert, si tu dirige un grod ventilo sur ventirad, est ce que ca baisse, est ce toi qui a fait le montage, qui a t il comme ventirad sur le proc, la pate thermique y en a t il pas trop, il en faut il goutte pas grosse
Marsh Posté le 09-06-2006 à 16:21:52
c'est un D830, sinon la temperature normal c'est combien un peu pres
Sinon la pate thermique y a juste celle du ventilo du box et les test sont faient boitier ouvert
Marsh Posté le 09-06-2006 à 16:25:34
uc arreter, demonter le ventirad voir si tu n'a pas oublier un feuille de protection en plastique sur le pad thermique
Marsh Posté le 09-06-2006 à 16:36:41
sa yé enfaite la pate thermique c'etais mal étalé (que sur la moitié du proco) j'en ais bien mis et c'est bon la temperature est tombé a 60°
Merci encor a tous
Marsh Posté le 09-06-2006 à 16:37:53
meme à 60 en idle c'est un peu haut, il en faut le minimun possible
Marsh Posté le 09-06-2006 à 16:13:12
salut a tous voila j'ai un probleme avec une processeur, c'est un pentium D dual core 3ghz socket LGA 775, il est monté sur une carte mere ASUS p5wo2 et le processeur dans le BIOS m'indique une temperature de 100°
ce que j'aimerais savoir c'est la temperature d'un tel processeur au repos.
SINOn je pense pas que les sonde de la carte mere ais un bug vu que meme le radiateur est assé chaud
Merci d'avance
