Rien au demarrage ..... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2005 à 18:01:56
| abasop a écrit : tente avec une autre barrette de ram |
Helas j'ai déjà testé et toujours aucune amélioration.
Marsh Posté le 14-07-2005 à 19:31:24
| zeus17 a écrit : Bonjour, |
Tu as fait un truc spécial? Ou c'est du genre au lendemain que ça démarre plus?
Malheureusement la diode allumée sur la carte mère ne veut pas dire que la carte n'a pas un problème.
Soit c le proc, soit c'est la carte mère.
Tu n'as pas de Bip au démarrage?
Essayes de mettre ta barette mémoire sur un autre slot mémoire.
A+
Marsh Posté le 14-07-2005 à 20:48:27
Non, je n'ai rien fait de spécial et je n'ai rencontré aucun signe avant coureur de plantage ou autre.
Ok, je vais essayer ces manipulations et vous tiendrais au courant.
Merci.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:04:35
Ok, j'ai effectué les tests et la conclusion est que je dois changer l'alimentation.
Merci !
Marsh Posté le 19-07-2005 à 22:11:21
tu es sur car moi se que tu parle sa met deja arriver souvent et le probmele neter pas de la cg ou je ne c koi je debrancher et rebrancher mon disque dure a non c'esyt meme pas sa que je faisai c'eter meme bizare je meter un ancien disque dure et sa remarcher ensuite jeteignet et remeter sui dorigine et bizarement tout remarcher nikel sa marrive d eten en ten
Marsh Posté le 14-07-2005 à 17:50:02
Mon pc ne démarre plus. Je m'explique, lorsque je l'allume, l'ecran reste blanc. La procedure de démarrage n'arrive pas au POST (power on self test) et rien ne s'affiche sur l'ecran. J'ai testé avec une autre carte graphique puis avec un autre ecran : même constat.
J'ai débranché tous les periphériques internes (HDD, DVD, graveur) et tenté un démarrage, rien n'y fait, il n'y aucun affichage sur l'ecran. Les ventilateurs tournent bien, ainsi que celui du processeur. Par ailleurs la diode de la carte mère s'allume bien.
Pouvez-vous me conseiller d'autres manipulations pour découvrir l'origine du dysfonctionnement ?
Configuration :
Carte mère :Abit NF7S
CPU : amd 1.6ghz
memoire : 512 Mo
