PC n'affiche plus rien au démarrage
PC n'affiche plus rien au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2005 à 11:53:57
J'ai un Pc qui ne démarre plus.
Lors que je l'allume, il n'y a pas du tout d'image, même pas l'affichage du BIOS sur l'écran.
En revanche, les voyant des  CD et graveur CD s'allument et le ventilo tourne, donc il y a du courant.
Tout ce que je sais est un processeur P III 733 Mhz, carte graphique ATI rage 128, 256 Mo SDRAM. J'ai changé une autre carte graphique mais ça ne marche pas mieux.
1) Je pense que c'est la carte mère qui a rendu l'âme, est ce que vous avez du même avis ?
2) Si je dois racheter une autre carte mère, je n'ai pas de moyen pour savoir quel type de carte mère qu'il me faut car il n'y a pas d'indication sur la carte, juste ASUS comme marque.
Pourriez vous me donner votre  avis ?
Je vous remercie d'avance
HDN
Marsh Posté le 29-03-2005 à 13:28:01
surement la CM si tu n'as aucun bip d'ereur au démarrage.Vérifie tout de meme si le haut parleur interne est bien connecté.
pour ta carte mère il te faut une carte avec socket 370 (pour ton proce si il est fixé directement dessus)
il faut qu'elle soit compatible FSB 133Mhz
un port agp 2x ou 4x si ta Cg est AGP (port maron)
regarde aussi les dimention de ta carte, mais je crois que les asus micro atx pour p3 sont peux répendues
achete d'occase pas plus de 40€
souvent le model de la carte est indiqué entre 2 port PCI
