9 bips au démarrage et rien d'autre :'( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2005 à 17:11:32
débranche ta carte grphique et rebranche la
fait pareil avec ta ram
Marsh Posté le 23-06-2005 à 17:55:42
Quel est le modèle ton BIOS : AMI, AWARD....
Tes beep sont : 1 long et 8 petits ? explique plus stp
Marsh Posté le 25-06-2005 à 14:59:43
Probleme de bios
http://monsite2.free.fr/code_bios.htm
Marsh Posté le 25-06-2005 à 15:10:45
Tu peux eteindre ton PC, le debrancher, appuyer sur le bouton de demarrage pour decharger les condensateurs, debrancher la carte graphique, rebrancher le PC et l'allumer et tu vois si c les memes bips. Si c'est les memes, ca peut etre 2 choses : soit un pb de carte graphik, soit un probleme au cours du demarrage AVANT le demarrage de la CG. Si c'est ça, tu redebranche le PC, tu lui mets un coup de bouton on pouyr le decharger, tu rebranche ta CG et tu vois.
Si c'est pas les memes bips, tu refais pareil avec la RAM, et si ta plusieurs barettes, tu le fais avec une seule barette a la fois.
Ca peut paraitre idiot de prendre autant de precautions mais ca a marché chez moi... ya des Cartes meres capricieuses!
bon courage!
Marsh Posté le 25-06-2005 à 16:48:37
9 bips courts : Erreur de la ROM du BIOS
Réinsérez le circuit DIP du Bios > c'est à dire ??
Merci pour tes manips Shinigami Delroen, j'ai plus ou moins fait la même chose, tjr 9 bips ... là je vais la laisser quelques jours sans pile sur la carte mère sans la toucher et voir si çà donne du mieux
au fait pour les manips avec la carte graphique ... difficile avec une cg intégrée
en tout cas merci quand même ![]()
Marsh Posté le 25-06-2005 à 17:20:04
seul truc que j'ai trouvé : La puce du bios est en cause.il est possible de la remplacer mais pour des raisons de cout...il est est + sensé de remplacer votre cm
donc SAV
Marsh Posté le 18-10-2008 à 09:37:16
ce matin un pc en cours de montage et d'install s'est mis a faire 9 bips court a l'allumage puis plus rien ... j'ai changé carte graphique , ram , sans resultats ... j'ai enlevé un lecteur et ca marche ?!?!?!
Marsh Posté le 23-06-2005 à 17:05:54
Je rencontre un probleme sur ma carte mère depuis peu, elle émet 9 bips en discontinu au démarrage et rien d'autre
La carte en question est une supermicro X5DPA-TGM+, voici un lien vers ses spécifications
http://www.supermicro.com/products [...] A-TGM+.cfm
Le manuel n'expose pas ce cas.
Le bios c'est AMI, çà indique que c'est plutôt une erreur de la ROM du bios, mais que faire ? un clear cmos ne change rien.
Par avance merci d'une éventuelle piste
Message édité par fp_94 le 23-06-2005 à 17:09:34
