rien au démarrage [resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2005 à 17:46:03
Actuellement le disque dur il est connecté sur une nappe seule normalement ?
Entends tu des bips ou autre etc ... ?
Donnes le plus d' infos possible please.
Marsh Posté le 08-07-2005 à 19:21:16
pas de bip, mais je sais pas s'il en a.
D'ailleur il ne faisait pas bip avant non plus, pas de bipper.
Le dd est sur une nappe seule
par contre les 2 barrettes de mémoire sont de marque différente.
Un autre truc, j'ai du décoller le proc du radiateur pour bien le fixer dans le socket, j'ai remis après le radiateur dessus, mais sans pate thermique.
J'espère ne pas avoir à dépenser encore des , il va me couter un pc neuf ce pourris là.
Marsh Posté le 08-07-2005 à 19:30:41
t'as pas mis de pate thermique !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 08-07-2005 à 20:02:51
Alors essaie avec une seule barette de ram, et a mon avis, que t'ai mis de la pate thermique ou pas, ça reviens au meme, c'est pas ça qui va fr que le pc demarre ou pas
Marsh Posté le 08-07-2005 à 20:13:56
| neo7 a écrit : t'as pas mis de pate thermique !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
ben j'ai du mal à en fabriquer moi même
j'ai décolé le cpu du radiateur pour bien l'enclencher dans le socket avec le levier.
Marsh Posté le 08-07-2005 à 21:56:28
demarre ton pc sans les barretes , si il y a bip c'est que ta carte mere marche et test une autre alim o cas ou.
" j'ai décolé le cpu du radiateur pour bien l'enclencher dans le socket avec le levier"
regarde si tous les pins sont la t'en a peut-être casser un , faut pas etre un bourrin.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 09:58:56
j'ai essayé avec une barrette, rien, mais la carte ne peut pas bipper, il n'y a pas de bipper dessus.
Je vais essayer de trouver de la pate thermique.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 12:36:37
dernières nouvelles : j'ai ajouté de la pate thermique, mais toujours rien, l'ordi se met en route mais s'arrete au premier ecran du bios (on y voit le logo asus, et la mention press del tu run setup).
Les pins du proc sont ok.
Là je sais plus sur quel pied danser.
Le DD fonctionne en slave sur un autre pc, se peut-il qu'il ne fonctionne plus en boot? Alors ce serais là le problème??
Qu'en pensez vous??
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:13:18
es-tu rentré dans le bios pour vérifier et valider les options nécessaires à ta nouvelle configuration ?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 13:41:39
| trent17 a écrit : dernières nouvelles : j'ai ajouté de la pate thermique, mais toujours rien, l'ordi se met en route mais s'arrete au premier ecran du bios (on y voit le logo asus, et la mention press del tu run setup). |
| trent17 a écrit : je peux pas rentrer dedans |
t'as oublié de brancher le clavier
Marsh Posté le 09-07-2005 à 15:25:12
ouais bon là-dessus j'ai l'air con
Bonne nouvelle, le DD est reconnu, le Cpu, la ram aussi.
Cependant pas le lecteur dvd et le graveur.
Et le pc ne boot toujours pas.
Une nappe defectueuse peut-elle en être la cause??
Sinon que dois-je changer dans le bios.
Marsh Posté le 10-07-2005 à 13:40:15
| trent17 a écrit : ouais bon là-dessus j'ai l'air con |
Marsh Posté le 11-07-2005 à 08:39:39
problème réglé
j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon ça remarche.
J'ai tout rebranché, changé une nappe, formaté le DD, et reinstallé le système. ça marche jusqu'au nouveau plantage.
Encore une fois merci
Marsh Posté le 08-07-2005 à 17:42:44
Là, je suis dans la merde
On a diagnostiqué un problème de mobo sur un de mes pc.
J'ai changé cette carte mère, le disque dur fonctionne je l'ai testé en slave sur un autre pc, la mémoire est neuve.
Mais voilà rien, rien ne marche, j'ai un écran noir, j'arrive pas à avoir le bios (nouvelle mobo, peut-être changer un jumper).
Help!!
mobo asus xseries P4VP-MX
cpu P4 1,8
512 mo kingstone
dd 40 go
franchement si vous pouvez m'aider je vous envoie une cyber bière.
Message édité par trent17 le 11-07-2005 à 08:38:04
