problème grave : *rien* au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:58:41
pit etre le processeur,il est recnt ,tu l as monte toi meme?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 01:01:43
les reboots intempestifs sont generalament un symptome d'alim defaillante
Marsh Posté le 25-02-2005 à 01:04:45
merci pour vos réponses !
à propos du nettoyage du PC :
j'ai simplement retiré les poussières à l'aide d'un pinceau doux (majoritairement sur le ventilo du processeur)
à propos de l'alim :
j'ai testé avec une autre et le problème demeure...
Marsh Posté le 25-02-2005 à 01:14:02
d'accord ,as tu des bips?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 01:33:54
a part faire un reset cmos
ou si pas de difference tester les pieces une par une
kan tu dit que ça chauffait
kel temp?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 02:36:09
pour les températures, je ne m'en souviens pas assez... Mais je dirai aux alentours de 60/70°
j'essaie vos autre idées dès que possible
merci encore :-)
Marsh Posté le 25-02-2005 à 08:27:16
ce que tu devra commencer par faire c'est de déconnecter tous les lecteurs(alim,nappes,) toutes les cartes d'extention ne rester qu'avec la vidéo,cpuet ventilo,RAM.si pas changement,tester CPU et RAM c'est à l'issue de ces testes qu'on saura d'ou provient le problème
Marsh Posté le 25-02-2005 à 09:35:03
peut être mauvais contact entre CPU et RAD, gratte et nettoie la pâte thermique du CPU et RAD et mets en de la nouvelle !
et vérifie que tu as bien monté le rad dans le bon sens ![]()
Marsh Posté le 25-02-2005 à 00:55:37
Bonjour, j'ai un gros problème avec mon PC.
configuration :
Athlon XP 2400+
carte-mère SL KT400
256Mo DDR-SDRAM
AGP 8x ATI RADEON 9200
Depuis peu, l'ordi faisait des reboot intempestifs. Il lui est arrivé aussi de se bloquer pendant le démarrage, avant le lancement de windows. J'ai alors "fait les poussières", puisqu'il m'indiquait de très hautes températures pour mon processeur. Les prochains démarrages se passèrent sans accros. Mais le lendemain, plus rien. Le ventilo du processeur et de l'alim démarrent, le disque dur aussi, mais rien à l'écran. le vide complet. Et le disque dur ne travaille pas, donc j'en déduis que rien ne se passe.
Pourriez-vous m'aider à y voir plus clair? Merci d'avance,
sym
