Probleme de stabilité - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2005 à 22:27:16
surchauffe ? trop / pas assez de Vdimm ou de Vcore ...
bref surveille une fois tes tensions / températures / timings ...
Marsh Posté le 03-07-2005 à 22:33:50
en ce moment
mes temperatures sont :
cpu 52
carte mere 37
en ce qui concerne les tensions, je ne fait pas d'OC
Marsh Posté le 03-07-2005 à 22:46:36
pas besoin d'oc pour avoir des tensions à chier , une alim de merde suffit ![]()
Marsh Posté le 03-07-2005 à 22:54:49
comme alim g une lc power de 420W
tu pense que ca pouré venir de mon alim
Marsh Posté le 03-07-2005 à 22:57:02
bof nan ça devrais pas ...
t'as un config très light on dirai ... peut etre une incompatibilité entre mobo et ce type de ram ...
y a certaines mobo très capricieuse qui supporte le pc2100 mais n'aime pas du tout de la pc3200 donwclocké ( alors que normalement qui peut le plus peut le moins ... )
Marsh Posté le 03-07-2005 à 23:05:41
et ta mobo ?
Marsh Posté le 03-07-2005 à 23:08:46
et jsuis aller voir le site de corsair et cétait compatible
Marsh Posté le 03-07-2005 à 23:12:14
essaie avec une seule barette et sur un autre slot mémoire pour voir, si memtest dit rien je vois pas d'où ça vient ...
mets voir les timings à la hausse ( 2.5-3-3-8 @ 2.8V )
vérifie que ton Vcore est ok ...
plus d'infos je peux pas te donner car ton pb est trop vague ...
Marsh Posté le 03-07-2005 à 23:14:51
jai quune seule barette et je lai deja test sous memtest et aucune erreur apres 3 passe dc je sais que ca vien pa de la
merci pour ton aide
Marsh Posté le 03-07-2005 à 23:31:18
un autre probleme relevé
lors du demarage de windows
quand il arrive a lécran de demarage pour choisir la session
il reboot
Marsh Posté le 07-07-2005 à 14:57:13
maintenant, le test occt se termine sans probleme et g éffectué pas de test et je nai remarqué pas de probleme.
Mais quand je veux installer un jeu, g des erreurs lors de linstallation et
soit elle se termine et quand je joue, au bout d1 minute je retourne sous windows avec un message derreur
ou linstallation échou
Avez vous des idées de ces problemes?
Marsh Posté le 07-07-2005 à 17:12:09
je viens dessayer de faire 3dmark 2003 mais lors du test cpu 2
mon pc reboot et au redemarage g un message derreur
Une idée?
Marsh Posté le 07-07-2005 à 17:31:43
pense à changer ton titre par un titre plus en rapport avec ton probleme
Marsh Posté le 03-07-2005 à 21:52:53
voila je viens de changer ma ram qui était défectueuse car javais des problemmes avec mon pc.
donc je me dit que mes problemes sont reglé mais non.
Lors du changement de ram, imposible d'installé xp,
linstallation plantait pendant la copie des fichiers.
La je me dit que je n'ai vraiment pas de chance.
Je test avec mon ancienne ram ( où javais des erreur sous memetest) et la ca marche
et pendant le redemarage apres la copie des fichiers, jeteins mon pc et je remet ma nouvelle ram et linstallation se termine sans probleme donc je me dit que tout va bien.
Jai test ma nouvelle ram sous memetest et aucune erreur
Mais apres quelque temps, je tourne ma config toujours pas stable, reboot sans raison.
Je décide de test avec occt et je ne peux pas finir le test qui sarrete tout seul et il me dit que la config nest pas stable
Donc je vaudrai savoir dou pourrait venir cette instabilite?
Message édité par scoubdog le 07-07-2005 à 19:08:59
