Probléme de stabilité de mon systeme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2003 à 14:34:25
c ce que je vais faire des ce soir
mais bon je comprend pas pourkoi ca merde qu'au bout d'un moment
Marsh Posté le 06-10-2003 à 14:35:16
Ou augmente très légérement le voltage de la ram et reteste
Marsh Posté le 06-10-2003 à 19:11:37
ptit up pour la route
Marsh Posté le 06-10-2003 à 21:39:43
test d'une des barettes lancé avec memtest 86
résultat dans kelke heures
Marsh Posté le 07-10-2003 à 08:26:07
donc apres différents tests
je suis degouté
apparament ca viens pas de la ram
en effet j'ai testé les 2 barettes séparément
et a chaque fois j'ai des erreur au test 6 et 7 de memetest86
c erreurs se produisent a chaque fois au allentour de 255.5 Mo
j'ai testé plusieur slot c toujours pareil
et comme j'avais une autre barette de 128 en rabe je l'ai testé
et la malheure
arrivé a 127Mo sur les test 6 et 7 BOOOM erreur ...
donc j'en conclu que ca doit pas etre la ram
mais qu'est ce que ca peu etre ??
vous avez des pistes a suivre ?? des trucs a tester ?? parce que la c la catastrophe pour moi, c mon pc principal et celui avec lequel je vous ecris c pas la joie
Marsh Posté le 07-10-2003 à 08:29:33
rien a faire a part reprendre de la ram de qualité, dan elec ou mieux
http://www.crucial.com/eu/pvtconte [...] try=France
Marsh Posté le 07-10-2003 à 08:32:11
euuuuh
c de la samsung quand meme
de la vrai de vrai
pas de la noname avec puce samsung
ce soir j'essayerai ma ram sur mon autre machine
mais a mon avis ca viens pas de la ram vu que suivant la quantité que je met (512,256,128) a chaque fois les erreur arrivent dans les derniers mega
je craind trop que ca soit la carte mere qui ai pris un coup dans la gueule mais la je comprend pas pourquoi
Marsh Posté le 07-10-2003 à 08:35:33
la référence à la marque c'est pas pertinent, samsung, infineon, hynix....font tous de la bonne ram, mais aussi des mauvais modules, la ram de "marque" c'est juste l assurance qu un tri + selectif a été fait.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 11:26:58
Donc je viens de tester mes barettes sur une autre machine
et la pas une erreur
donc apparament c pas la ram (les dernier test sur la machine en panne ont été faits avec un fsb de 133 donc d'origine)
donc maintenant je me demande ce qui peut etre en defaut sur ma machine ...
a votre avis ca peut etre quoi ?
Marsh Posté le 07-10-2003 à 12:22:19
uppppppp ![]()
Marsh Posté le 07-10-2003 à 14:04:48
ya personne qui a d'idée ??
Marsh Posté le 07-10-2003 à 14:22:18
peut etre changer de place les barettes et refaire les tests, cela a t il ete fait
Marsh Posté le 07-10-2003 à 14:47:58
la carte a été essayée avec une autre barette et le symptome tout louche (erreur survenant toujours dans le dernier octet de la barette, 255Mo pour une barette de 256, 127pour une de 128, 511 pour 2 de 256) est toujours la
et ayant fait le test de la ram sur une autre machine je pense que les barettes sont hors de cause
pour le changement de slot , je v ressayé en essayant les barettes sur chacun des slot
sinon est ce que quelque chose sur la carte mére peut etre defectueux ? genre la partie qui controle la ram ?
Marsh Posté le 07-10-2003 à 15:24:00
ben oui mais ca veux dire changer de PC
c une carte mere pour P3 (MSI 6337 en i815) donc faut changer de CM, de CPU, et de ram ...
pas cool
Marsh Posté le 07-10-2003 à 15:25:36
si baisses les timings et augmente le volatage de la ram de 0.1v ?
Marsh Posté le 07-10-2003 à 15:36:07
les timming sont en 333 et g deja augmenté un peu le voltage
je flippe de plus en plus moi ![]()
Marsh Posté le 07-10-2003 à 20:12:17
Marsh Posté le 07-10-2003 à 22:39:33
bon alors apres test des slot
ca marche pas
v essayer de tout demonter et de tout sortir du boitier, nettoyer tout le matos et voir su ca marche mieux
mais ca me fait grave chier
sinon personne d'autre n'a d'idée ?
Marsh Posté le 08-10-2003 à 12:11:50
Marsh Posté le 08-10-2003 à 13:48:01
c possible que ce soit juste le proc
des pbs d ecran bleu j en ai eu pleins et meme avec ma corsair j ai un peu under-clocké mon athlon xp et ca passe nikel now
donc aussi bien si t as pas envie de refaire toute ta config, en baissant un peu les frequences ca passera ptet...
sinon ben, bonne chance !
Marsh Posté le 08-10-2003 à 14:10:32
v essayer de recupérer un CPU dont je suis sur compatible avec ma CM
mais c pas sur que ca marche
v voir ca
Marsh Posté le 08-10-2003 à 14:48:38
euuuuh
j'arrive meme pas a l'installer ....
Marsh Posté le 08-10-2003 à 19:04:14
uppp du soir
désespoire
Marsh Posté le 10-10-2003 à 13:53:18
t arrive pas a installer le proc ?!
Marsh Posté le 10-10-2003 à 19:17:03
| RaHMi a écrit : |
j'arrive plus a installer d'OS
pas de CPU
ce we je test pour voir si c pas mon CPU ki a pris un coup
mais bon c louche kan meme
Marsh Posté le 12-10-2003 à 21:26:55
| jean pierre a écrit : up, as tu mis des lunettes |
euuuh ??? mais biensur
je capte rien a ce que tu dis
sinon apres plusieur test
changement de CPU
demontage complet de la machine
j'ai meme viré toutes mes cartes et meme la carte mere en dehors du boitier
mais rien n'y fait
ca marche plus
tjs des pbm kan je fais des test memoire
donc j'ai l'impression ke c la carte mére est morte
ca fait chier parce ke la je dois tout changer
Marsh Posté le 12-10-2003 à 22:07:12
tu n'aurais pas un pote qui a de la bonne ram, a te prete pour une soirée. Le up etait pour remonté ton topic, et les lunettes pour ce qui etait louche. ![]()
Marsh Posté le 12-10-2003 à 22:46:19
| jean pierre a écrit : tu n'aurais pas un pote qui a de la bonne ram, a te prete pour une soirée. Le up etait pour remonté ton topic, et les lunettes pour ce qui etait louche. |
ma ram j'en suis a 100% sur
elle est nikel
testé sur d'autre machine
et j'ai testé plein de ram (samsung, MT, infinion ...)sur ma machine
et tjs le meme pbm
Marsh Posté le 06-10-2003 à 14:04:54
suite à divers tests et au changement de mon alim (cf topics http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= )
mon pbm de stabilité est tjs present
donc j'ai relancé d'autre tests
comme tous mes disque sont des maxtor j'ai testé avec leur outils de test
aucun pbm de ce coté la
j'ai donc fait tourné toute la nuit memetest86
ce matin (un lapin .. non la je m'égare .. ) je regarde un peu ce qui c passé
aprés 3 pass sans aucun pbm
la 4eme a montré que j'avais bcp d'erreur a partir de 511 Mo (j'ai 512 Mo de ram)
et mon pc etait frizzé
donc apparament c ma ram
mais bon il y a un truc que je comprend pas
pourquoi ce n'est qu'a la 4 eme pass que les erreurs apparaissent ??
pourquoi ces pbm arrivent du jour au lendemain alors que ma ram a tjs bien marché (je l'ai depuis 3 ou 4 mois, c de la samsung et elle etait overcloké a 150 cas 2/2/2, mais maintenant meme en 133 elles delir) ?
comment savoir qu'elle barette est defaillante ??(j'ai 2 barette de 256)
merci par avance
-= Que Dieu bénisse St Patrick, Le moine évangélisateur le plus célébre d'Irlande et d'Ecosse. Ceci grace à ca fabuleuse et merveilleuse découverte qu'est l'Uisge Beatha =-Feedback http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &post=8848
