probleme stabilité ram!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2005 à 17:58:56
pas la peine de nous coller tout cela, fait un memtest, si erreur, refaire le test avec une barette, si erreur ---> SAV sauf si en augmentant le voltage de 0.1v cela passe.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 18:51:14
mais comment fait t'on pour augmenter le voltage de 0,1?
les test memtest86+ ne donne pas d'erreur!
mon bios ne propose pas d augmenter le voltage!
Marsh Posté le 10-03-2005 à 17:52:20
bonjour a tous
j ai installer une nouvelles barrette memoire sur mon pc (la kingston) tous me semble correct mais mon systeme n est pas stable il redemmarre en plein jeu ou meme pendant le demmarrage de windows
je cherche un moyen de stabiliser le systeme pour pouvoir profiter de 1024 en toute tranquilité.
merci par avance!
je vous donne les caracteristiques du systeme:
Processeur-------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+
Alias du processeur Thoroughbred-B
Stepping du processeur B0
Jeu d'instructions x86, MMX, 3DNow!, SSE
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 453 Pin PGA
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm
Transistors 37.6 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Taille interne 84 mm2
Voltage au coeur 1.50 - 1.65 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 44.0 - 64.0 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 48.5 - 74.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro
Utilisation du processeur:
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 62-0811-001131-00101111-040201-VIA_K7$MS8157E_MS8157E 08/11/2003
Nom de la carte mère MS8157E
Propriétés du bus principal:
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 133 MHz (DDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 2133 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Propriétés du bus chipset:
Type du bus VIA V-Link
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 53 MHz (QDR)
Horloge effective 213 MHz
Bande passante 213 Mo/s
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 1023 Mo
Utilisé 245 Mo
Disponible 778 Mo
Utilisation 24 %
Zone de swap:
Total 1692 Mo
Utilisé 163 Mo
Disponible 1529 Mo
Utilisation 10 %
Mémoire virtuelle:
Total 2716 Mo
Utilisé 408 Mo
Disponible 2307 Mo
Utilisation 15 %
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: Kingston K ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module Kingston K
Numéro de série 600F9548h
Date de fabrication Semaine 1 / 2005
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC2700 (166 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
[ DIMM2: Nanya M2U51264DS8HB3G-6K ]
Nom du module Nanya M2U51264DS8HB3G-6K
Numéro de série Aucun(e)
Date de fabrication Semaine 35 / 2003
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: VIA VT8375 ProSavageDDR KM266 ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge VIA VT8375 ProSavageDDR KM266
In-Order Queue Depth 4
CAS Latency (CL) 2T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (DDR SDRAM)
Contrôleur graphique intégré:
Type du contrôleur graphique S3 ProSavageDDR
État du contrôleur graphique Désactivé(e)
Contrôleur AGP:
Version AGP 2.00
État AGP Activé
Périphérique AGP nVIDIA GeForce3 Ti 200
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x
Vitesse AGP actuelle 4x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Désactivé(e)
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS AMI
Date du BIOS système 08/11/03
Date du BIOS vidéo 12/18/01
--------[ Système d'exploitation ]--------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du système d'exploitation:
Nom du système Microsoft Windows XP Home Edition
Nom de code du système Whistler
Langue du système Français (France)
Type de noyau du système Uniprocessor Free
Version du système 5.1.2600 (WinXP Retail)
Service Pack du système Service Pack 2
