probleme de stabilité avec K7S5A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-02-2004 à 21:43:06
voila les messages d'ecran bleu:
lorsque le pc est demarer et qui plante il fait un truc du genre IRQ_NOT_LESS_OR_EGAL
lorsqu'il plante au chargement de win2000 (systematiquement lorsqu'il a planter au paravent sous win):
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
adresse EFED6E2 base at EFE98000 Datestamp 3ce12a07 gwausb.sys
ps:j'ai un modem usb eci
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:00:33
va voir dans la base de données d'erreur de microsoft je pense
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:03:53
Teste ta RAM avec Memtest 86.
Et tes voltages, ils sont comment ?
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:09:32
il semblerait donc que se soit mon modem qui foute la merde!
pourtant si je met le modem sur un autre pc jai jamais se probleme!
il y aurait un probleme de compatibilite entre le modem et la mobo?
mon alim de 230w seulement a tel une influance le dessus?
ps: merci pour l'idee de la base de donnee je connaissai pas
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:10:28
| Ernestor a écrit : Teste ta RAM avec Memtest 86. |
je verifie les voltage et je post
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:13:43
alors voltage releve avec aida32
core=>1.71v
2.5v=>2.48v
3.3v=>3.3v
5v=>4.87v
12v=>12.10v
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:14:56
| antidote95 a écrit : alors voltage releve avec aida32 |
![[:gratgrat] [:gratgrat]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gratgrat.gif)
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:15:35
C'est un peu léger mais ca devrait aller. Faudrait voir en charge comment ca varie (en utilisant par exemple MotherBoard Monitor et ses logs).
Sinon, c'est peut-etre l'USB via le modem qui fait déconner, ca arrive souvent.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:15:42
pour le memtest je peux pas le faire se soir mais je lance sa demain.
enfin avec de la hinix@100 au lieu de 133 je pense pas qu'il y ai de probleme
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:23:16
Si ca plante quand de la 133 tourne à 100, a priro ca vient pas de la RAM.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:24:55
bon ba je vais essaier de trouve un autre modem pour essaier et si il s'avert que c'est sa
faudra j'investisse
Marsh Posté le 01-02-2004 à 22:36:52
ReplyMarsh Posté le 01-02-2004 à 22:51:07
c'est a dir? quesque c'est?
puisque sa parle de memoire je precise que j'ai installer cacheman en configuration server
Marsh Posté le 02-02-2004 à 15:07:12
carte graphique c'est une matrox je sais plus quoi avec 4mo
Marsh Posté le 02-02-2004 à 16:03:27
tu devrais essayer d'installer windows 98 ou win xp pour voir si t'as toujours le prob. T'es allé voir la basse de données à microsoft.com? elle m'a deja souvent aidé.
Marsh Posté le 02-02-2004 à 18:16:59
il y a vraiment des truc bizard des fois:
je lance un memtest comme me le conseillait Ernestor et il trouve une erreur!!!! la meme a chaque fois pourtant j'etait en 100/100 avec les timing les plus lent possible et en mode safe
j'essais donc en en deshyncro cpu:100/mem:133 et la aucune erreur!!!!! la il faudra m'explique prck sa va a l'encontre de se que je pensais quand meme!
Marsh Posté le 02-02-2004 à 20:12:42
Rigolo
Enfin, bon avec une K7S5A des fois, faut pas chercher
Et puis de toute facon, en 100/133 c'est mieux comme réglage. Et comme ca, ca marche bien ?
Marsh Posté le 03-02-2004 à 21:52:18
en fait non elle s'est remi a faire des erruer je capte pas je vais teste d'autre barrette et pe etre un autre cpu on vera
Marsh Posté le 03-02-2004 à 22:46:51
mouais, enfin si t'as plsu d'erreur avec memtest, c surement ton modem qui tire un peu trop sur la mobo ( la k7s5a a parfois de gros pb d'usb ... )
Marsh Posté le 04-02-2004 à 01:01:22
g eu le meme pbme sur la meme CM avec win 2k, g mis Xp , c etait pareil... et g flashé le bios pour une versio non officielle [trouvée sur le site sur la K7s5a chez materiel.be il me semble ( ca fé un an )]disposant de plus de modes pour regler la freq de bus ... et la ou ca passe sans plantages c en 100 pour la ram et 133 pour ce proc ( g un athlon 2400+), en 133 / 133 ca boot meme plus et 133/100 ca underclock le proc et on sent vraiment un manque ... vala vala
ps: avec une K7s5a Pro par contre aucun pbme...
Marsh Posté le 04-02-2004 à 18:43:20
c'est possible de deactiver une parti de la memoire prck en fait j'ai toujours la meme erruer au meme endroit avec une barrete?
Marsh Posté le 04-02-2004 à 19:08:45
salut
g un pote qui a cette carte mere et il a u d bp d'instabilité avec voila ce ke je lui é dit de faire :
1- installer le service pack 4
2- flasher la cm avec le dernier bios
depuis R A S
Marsh Posté le 04-02-2004 à 20:36:20
le probleme c'est que c'est deja le dernier bios mai je crois avoir resolu partielement le probleme : jai mit le bios oc sur conseil de PiTi_diabLe et puis sa a lair de passé j'ai lance memtest tt a leur et je vais voir le resultat
Marsh Posté le 05-02-2004 à 15:00:08
bon c'est bien le modem qui fou sa merde prck les barrete ne font plus d'erreur: une nuit de memtest pour etre sur. et kan jai brancher le modem bomm message d'erreur et ecran bleu
faut je change de modem
Marsh Posté le 05-02-2004 à 15:06:15
| antidote95 a écrit : bon c'est bien le modem qui fou sa merde prck les barrete ne font plus d'erreur: une nuit de memtest pour etre sur. et kan jai brancher le modem bomm message d'erreur et ecran bleu |
avant de changé le modem, si quelqu'un pouvait te prete un hub usb avec alim exterieur.
Marsh Posté le 05-02-2004 à 19:25:44
Je me rappelle que j'avais eu les mêmes erreurs en trifouilant la gestion de mémoire virtuelle. J'avais beau remettre les paramètres conseillés par les sites d'astuces, rien n'y faisait. J'ai fini par faire une bête réinstallation de Windows et tout est rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 05-02-2004 à 19:27:56
ha ouai sa j'ai du y touche par contre je vais peux etre voir si sa changer quelque chose
Marsh Posté le 01-02-2004 à 21:07:59
voila j'ai :
K7S5A
t-bird 700
2*128 mo de ram
win 2000
et des probleme de stabilité :-s
j'ai des ecran bleu au minimun une fois par jour.
j'ai essaier avec une seul barrette de ram (hinix) et c'est pareil
ca peut venir de la mobo?
help pour regler se probleme
