Grave problème de stabilité de mon ventilateur de CPU! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2004 à 18:18:37
Ca serait quand meme étrange, car quand il ralenti il ne semble pas forcer, et il ne fait pas de bruits anormaux.... c'est pour ca j aimerais quand meme etre sur avant avec vos commentaires a savoir si c est le ventilo a changer ou si ca peut etre autre chose..
Marsh Posté le 22-11-2004 à 18:51:07
J'pense bien que ca va etre un long casse-tete
hey que j suis chanceux!
Marsh Posté le 22-11-2004 à 19:05:22
Oh là je viens d'avoir droit a 2 super pics à 0 et aucun probleme de voltage...
regardez plutot :
chelou, vous avez dit chelou? ![]()
Marsh Posté le 22-11-2004 à 19:40:49
ce ventilo a une sonde thermique je crois ? elle sera pas defaillante ? si elle indique un temp plus basse la vitessse chute mais de suite elle corrige son erreur et fait remonter la vitesse .....
enfin je pense ....
Marsh Posté le 22-11-2004 à 20:03:50
Je n'ai pas de sonde thermique j'ai un bouton a 3 positions pour la vitesse.
Mais parfois c'est pire que des pics, ca peut rester en vitesse basse pendant plusieurs dizaines de secondes...
Marsh Posté le 22-11-2004 à 21:44:06
Bon je pense vraissemblablement que ca provient d'un probleme venant du bouton. Alors je vais prendre le risque d'acheter un nouveau ventilateur.
Je vais miser sur le silence avec le Zalman 7000, je pense que ca fera l'affaire. Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 23-11-2004 à 00:05:55
Bon et bien apres 1h de test, j'observe une vitesse qui oscile entre 1875 et 1910 donc c'est parfait
Esperons que ca continue mais à mon avis le problème venait bien du ventilo comme certains l'avait dit...
Merci encore, si y a du changement j repasserai
Marsh Posté le 22-11-2004 à 18:14:58
Alors la je fais face à un problème des plus étrange.
J'ai un Volcano 7+, je n'ai jamais eu de probleme avec en 2 ans mais depuis plusieurs semaines il se passe des choses bizarres.
J'ai des chutes de vitesses inexplicable.
Avec le programme Speedfan, j'ai pu affirmer que mon alimentation n'en ai pas la cause, les voltages ne chutant pas lors des baisses de vitesse.
Exemple : En mode lent mon volcano tourne autour de 3200 tours/min. Hier j'étais dans un jeu, et avec le son je me suis pas rendu compte que mon ventilo avait ralenti. Mon PC s'est éteind tout a coup. En parvenant a le rallumer, je suis allé directement dans le bios et j'ai constaté que mon P4 était a 72 DEGRES!!!! normal puisque je voyais en meme temps mon ventilo tournant a..... 900 tours?!?!?!!! et il s'est remis a tourné vite peu apres... et rebelotte 10 minutes plus tard..
Je n'ai donc pas le choix pour le moment de faire tourner mon volcano à vitesse moyenne soit environ 4600 tours, j'ai alors des chutes à 3800 tours comme vous pouvez le voir sur cette image que je viens de prendre :
Le ventilateur n'est pas encrassé je l'ai bien nettoyer donc ca vient pas d'une gene... franchement je suis un peu perdu... Est ce la carte mère? Ou tout simplement je dois prendre le risque de racheter un nouveau ventilo sans etre sur que ce soit ca...
Message édité par henzi59 le 22-11-2004 à 18:17:01
