Problème PWM ne marche pas (plus?) sur CM Asrock 870
Problème PWM ne marche pas (plus?) sur CM Asrock 870 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2012 à 16:18:58
Hi everybody,
J'ai un ventilo hors de prix 12cm be quiet en pwm qui tourne à fond sur le chassis fan 1 de ma CM (asrock 870 extreme3 r2.0) (connecteur pwm)
et ce quelque soit les réglages.
Je peux le passer sur le chassis fan 2 mais c'es uniquement un réglage manuel ( de 1 à 10 ), là ca fonctionne.
Sur hwmonitor tout est ok sauf la sonde "AUXINT" (??) qui reste bloqué sur 128°c.
Est ce que cela pourrait fausser la gestion PWM du chassis fan 1 basé sur la temp de la CM ?
Des idées ?
merci !
Marsh Posté le 30-08-2012 à 21:06:17
Bon je viens de tester un autre ventillo pwm et ca marche.
Je sais pas si c'est du déja vu mais apparement le pwm de mon bequiet ne fonctionne plus alors qu'il fonctionne toujours ( fil > faux contact ?)
Marsh Posté le 30-08-2012 à 22:21:05
Salut ,
par rapport  à ton test on peut confirmer que ton ventillo est défaillant donc retour au SAV,
Et si mes souvenirs sont bon Bequiet offre une garantie de 3 ans pour ces ventillo, en espérant que tu aies conservé la facture..
