problème carte mère MSI Z77A-G45 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2012 à 16:00:14
Retire la carte graphique, branche l'écran directement sur la carte mère pour éliminer une première piste
Fais un clear CMOS si le problème reste inchangé.
Ensuite on commencera les investigations
Le problème est peut etre indiqué par la led qui reste allumée, celle au niveau du cpu
Marsh Posté le 29-08-2012 à 16:03:01
| deathrow31 a écrit : Bonjour,  |
déjà fait! pareil je n'ai rien sur l'écran. a votre avis carte mère défectueuse?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 16:05:07
ReplyMarsh Posté le 29-08-2012 à 16:06:47
| delatruel a écrit :   |
c'est-à-dire? tout démonter et puis remonter? oui déjà fait !
comment puis-je tester si l'alimentation fournie bien les bonnes tensions à la carte mère?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 16:07:34
Ok bon, celle led n'est là pour rien. Lors du montage du cpu, une goutte de pathe thermique n'est pas allée se loger sur le socket ? Un pin plié ou autre chose ?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 16:12:10
| deathrow31 a écrit : Ok bon, celle led n'est là pour rien. Lors du montage du cpu, une goutte de pathe thermique n'est pas allée se loger sur le socket ? Un pin plié ou autre chose ? |
attend je vérifie !
Marsh Posté le 29-08-2012 à 16:38:20
voilà j'ai vérifié, enlevé le processeur bien vérifié s'il n'y avait pas de pâte thermique sur les pins du socket et du processeur, il y avait des pins un peut pliés j'ai essayé de bien les redresser et j'ai toujours le même soucis. je vais re-démonter le processeur là ! revérifier les pins (pour moi elles sont toutes bien axées)
Marsh Posté le 29-08-2012 à 16:53:44
| recep a écrit : voilà j'ai vérifié, enlevé le processeur bien vérifié s'il n'y avait pas de pâte thermique sur les pins du socket et du processeur, il y avait des pins un peut pliés j'ai essayé de bien les redresser et j'ai toujours le même soucis. je vais re-démonter le processeur là ! revérifier les pins (pour moi elles sont toutes bien axées) |
S'il y a des pins tordus sur le socket ne cherche pas plus loin.
Et tu auras de la chance si ton vendeur accepte de te la reprendre.
Marsh Posté le 29-08-2012 à 17:11:10
| hafx a écrit :   |
les pins du Socket ne sont pas si torduent que ça, car après avoir remis le processeur les pins se remettent en place ! et j'ai bien vérifier lorsque j'ai retiré une seconde fois le processeur et effectivement les pins sont bien dressées. pas de pin mal orientées à vue d'oeil !
sinon je vais laisser ça comme ça car je ne préfère pas y toucher plus de peur d'annuler la garantie. on verra si c'est la carte mère qui est défectueuse!
merci quand même !
Marsh Posté le 08-09-2012 à 10:49:45
Bonjour, j'ai le meme probleme que toi actuellement!
Tout le matériel est neuf, as tu eu une reponse sur le probleme?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:36:47
recemment on m'a demandé de vérifier la config suivante car le pc ne démarre pas du tout !:
tout est correctement connectés :
Carte-mère: MSI Z77A-G45 http://fr.msi.com/product/mb/Z77A-G45.html
CPU: Intel Core i5 2500K SandyBridge
GPU: MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II
RAM: DDR3 8GB 1600MHz Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9B (x2)
Alim: Corsair TX750
Disk-dur: 2x 500 Go
OS: Windows 7 Professionnel 64bits
La carte mère est récente c'est-à-dire jamais utilisé! J'essai de comprendre pourquoi le pc ne veut pas démarrer avant de renvoyer la carte mère.
Lorsque je lance le pc les ventilateurs fonctionnent, j'ai une lumière bleue (CPU_PHASE : led 1) qui est allumée, mais rien ne se passe, j'ai rien sur l'écran pas de bip... !
j'ai fais quelques tests, par exemple en enlevant toute la RAM et là non plus je n'ai pas de bip d'avertissement de problème RAM).
Je suis perdu, si vous avez une solution je suis preneur !
Merci d'avance !
