gros probleme K7S5A (un vrai gors probleme) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2003 à 10:18:17
c quoi ta config entiere??? (marque, frequences de bus comprises)
Marsh Posté le 24-07-2003 à 10:21:36
BIN UN DURON 100/100
meme un xp 1700
carte video j'ai essaye plusieurs : ATI 7000
enfin j'ai essayé deja de demarrer sans disque dur lecteur cd et disquette et meme avec ça il boot apres (logic) il me dit qu'il faut faire F1 oui F2, donc la pour le FUN je laisse comme ça et 2secondes apres plus rien il passe en veille et impossible de l'eteindre normalement, je suis obligé d'utiliser le bouton de l'alim
Marsh Posté le 24-07-2003 à 10:23:35
la ram? l'alim? Ton ventilo de CPU est assez puissant?
Le ventilo du chipset est pas mort (si il y en a un)
Tu veux dire quoi pas "elle se met en veille"?
Marsh Posté le 24-07-2003 à 10:24:59
oui tous ça testé les barrettes, le cpu le chipset pas de ventilo et biensur le rad du proc fonctionne tres bien aqua 690 (pour info)
Marsh Posté le 24-07-2003 à 10:25:49
pour la veille bin en faite l'ecran et alumé et commence à booter et ensuite l'ecran s'eteint et pius plus rien à l'ecran + poste bloqué
Marsh Posté le 24-07-2003 à 10:27:07
Si t'a testé l'alim, le proc, les barettes, la carte video, et que tout marche bien, c'est ta carte mere qu'est dead...
C'est arrivé comment? t'a modifié un truc, ou c'est arrivé comme ca un beau jour?
Marsh Posté le 24-07-2003 à 10:28:04
bin oui j'ai ajouté un ventilo et puis je me preparais pour installer un XP et puis bin là la tuille quoi
Marsh Posté le 24-07-2003 à 10:30:11
Aucun des processeurs ne marche? (meme en remettant le duron)
T'as pas shooté un condo?
Marsh Posté le 24-07-2003 à 10:32:33
sur le carte mère y'en a un de plus
si si les proc fonctionne bien
oui j'ai pensé au condo aussi mais non (je suis un soigneux, ma devise c'est tout en finnesse)
Marsh Posté le 24-07-2003 à 10:34:11
J'ai le meme prob sur MSI et la carte mere ne fourni plus assez de voltage:
Duron 800 boot pas du tout car 1,2 V lui suffit po
Xp 1700+@1100 Mhz boot 10 secondes
Essaye de voir les voltages.
Moi je sais tjr po si le prob viens des condos ou pas ![]()
Marsh Posté le 24-07-2003 à 10:35:48
merci pour l'info, pour le proc je peux rien changer au niveau voltage, sinon effectivement je suis comme toi je pense au condo
Marsh Posté le 24-07-2003 à 10:47:07
Mais essaye d'allé vite fait dans le bios regarder les voltages du processeur
Marsh Posté le 24-07-2003 à 18:11:20
change de ventirad..pour voir.
j'ai une KTVZA qui aime pas le ventilateur sunon que j'ai tenté de lui brancher et qui fait ca.
Marsh Posté le 26-07-2003 à 16:54:06
Je viens à l'instant (y'a 1h) d'avoir un pb similaire : le PC ne boot pas, écran noir, recherche sur le lecteur de D7.
Je viens aussi de le regler de la façon suivante :
1) clear CMOS, PC débranché bien sûr ;
2) débranchement des DDs ;
3) nettoyage rapide du boitier (pleins de poussière et ... de moutons) ;
4) power, puis un reset et ... oh ! Ca marche ...
Bref, j'ai rien compris. Je prévoie un flash de la CM, histoire de regler un éventuel problème dans le BIOS ; cela dit j'ai peur de ne plus réussir à booter, donc je laisse online now ...
Si vous avez un retour, n'hésitez pas ... !
A+ Nrv
PS : K7S5A bien sûr, je sais pas quelle version par contre. Comment le savoir ? J'arrive pas à trouver le petit autocolant ...
Marsh Posté le 26-07-2003 à 17:11:29
Au lieu de démarrer ton PC avec le bouton d'alimentation, essaie en faisant juste un contact avec un cavalier...
Marsh Posté le 26-07-2003 à 18:21:46
Sinon tu peux toujours essayer de faire un flash de la CM, je veux dire avec un xxxxxxx.ROM renomé en AMIBOOT.ROM, si t'es en boot sur la d7 ça devrait le faire ; par contre attends des réactions de forumeurs sur cette remarque avant de le faire : je poste ça pour le brainstorm et ... le Up.
J'espère que tu régleras ton problème, cette carte est super quand on la comprend
A+ Nrv ![]()
Marsh Posté le 26-07-2003 à 18:26:29
un truc con: ce serait pas ton bouton de boitier qui est niqué?
parsque la k7s5a est pas standard au niveau des branchement du power switch...
enfin, c'etait une idée comme ça...
Marsh Posté le 26-07-2003 à 23:15:47
| nrv_from_cnr a écrit : PS : K7S5A bien sûr, je sais pas quelle version par contre. Comment le savoir ? J'arrive pas à trouver le petit autocolant ... |
la version, j'ai eu aussi du mal à trouver ça !
mais je crois bien que c'est sous le dernier port PCI tout à fait à gauche, inscription pour ma part ver 3.1
Marsh Posté le 24-07-2003 à 10:16:17
salut à tous voila j'ai un gors probleme : ma carte mere ce met en veille 5 à 6 secondes apres le boot de ma carte ; elle ce met meme en veille alors que je suis dans le setup, j'ai deja essayé pas mal de chose et la j'attends la soluce de l'ultime espoir
j'ai demonté completement la carte et essayé de la faire tourner hors boitier : sans succes.
testé sans peripherique : rien
changement du proc : rien
testé sans la pile et meme avec une autre
j'ai aussi changé la carte video
Bref aucune idée, de plus je ne peux pas flasher le bios car a rien apres 5-6 secondes.
BIOS CHEEPO
merci de vos reponse
