Problème suspect avec une bonne vieille voodoo 2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2003 à 10:02:40
Il existe plusieur marque de Voodoo2. moi j'en aie une Guillemot (maxi gamer²) donc j'utilise les pilotes Guillemot avec win98.
je ne fait po de jeu avec ms g abs aucun pb.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 10:11:36
up ![]()
Marsh Posté le 24-07-2003 à 10:12:10
bah normalement les drviers génériques 3DFX devraient passer
Enfin jv chercherles pilotes de créative labs t'as ptet raison ![]()
Marsh Posté le 24-07-2003 à 10:50:49
juste pour info moi aussi j'ai coller une voodoo deux pour jouer a des jeux en glide comme diabo II (
) et j'ai installer les officiels 3Dfx pour 2K et ca marche ![]()
Marsh Posté le 24-07-2003 à 10:54:53
| mousse121 a écrit : juste pour info moi aussi j'ai coller une voodoo deux pour jouer a des jeux en glide comme diabo II ( |
des drivers 3dfx officiels pour 2k
Marsh Posté le 24-07-2003 à 11:48:48
up again
Marsh Posté le 24-07-2003 à 12:02:57
http://www.3dfxzone.it/
je les ai trouve ici
c'est les drivers beta développé par 3dfx a l'epoque
ils marchent plutot bieng pour diablo meme si ca rame toujours dans l'acte III ![]()
Marsh Posté le 25-07-2003 à 10:32:44
| CGMARMOTTE a écrit : Salut à tous |
il faut que tu prennes un driver compatible athlon (l'erreur mémoire, c'est lié il me semble)
forcément, c'est des drivers modifiés, les officiels ça va pas
t'as le choix, sur http://www.falconfly.de/voodoo2.htm
avoir une version supérieure à directX 7 ça pose pas de pb
mais les jeux DX8 ne passent pas en général
en même temps c pas trop grave parce qu'il n'ya pas de support direct3D pour win2k/xp ![]()
Marsh Posté le 25-07-2003 à 10:35:07
à ta place j'essaierai le "PeDiniz Voodoo2 Driver", tout en bas de la page
puis le fastvoodoo 2.5
si ça ne marche toujours pas
la carte peut être défectueuse
Marsh Posté le 25-07-2003 à 10:45:41
Merci pour ta réponse
des drivers compatibles athlon....hum...J'avais pas pensé à çà, jpensais pas qu'il fallait des drivers spécifiques pour les proco !
Par contre g déjà testé les fastvoodoo 2.5 et le glide est pas détecté sur didi
les fastvoodoo 2.5 c ok pour les athlons ?
Je teste tout çà rapidement ce soir
Si çà marche pas, je testerai ce week-end sur un pc d'époque
(j'espère qu'elle est pas morte
Autrement donc si g bien pigé, avoir Dx9 (par exemple) d'installé çà pose pas pb ?
de tte façon c bien sûr juste pr utiliser le mode glide que g mis cette carte, donc je pense pas qu'il y ait de rapport ![]()
Marsh Posté le 25-07-2003 à 11:03:23
j'en recoit une dans 1-2 semaines, fo ke tu trouve la soluce d'ici la
en attendant
UP
Marsh Posté le 25-07-2003 à 11:52:19
Bah, jpense de + en + que çà vient de la cg
Enfin normalement j'en ai 1 deuxième ce week-end donc on sera vite fixé ![]()
Marsh Posté le 01-08-2003 à 21:32:00
juste pour info, le pilote que je t'ai upper fonctionne comme un charme et c'est sur une becane a base d'athlon
quand ca veut pas ca veut pas la carte doit etre naze
Marsh Posté le 01-08-2003 à 22:06:35
Salut a tous, j'ai une ptite kestion sur les voodoo :
Sur mon 3° pc ya une voodoo 3 3000 agp, je vien de retrouver une voodoo 2 2000 pci 12Mo et je me demandai si je mettai les 2 avec le cable de liaison :
Ca marche ? je gagne qq chose ? ou la voodoo 2 fait "ralentir" la 3 ?
Marsh Posté le 24-07-2003 à 09:55:11
Salut à tous
) ou UT. Je me suis déjà renseigné et c'est apparemment un problème de drivers...Mais aucun de tout ceux que g essayé ne fonctionne, g dû en tester une douzaine (trouvés sur www.voodoofiles.com et d'autres sites )....G tjs cette erreur, ou alors carrement le glide qui est pas détecté..Si quelq'un a une idée ou un lien vers des drivers qu'il utilise..Ce serait pas de refu
Je sais que cette carte est vieille...J'espère cependant que quelqu'un pourra m'aider
J'ai installé un paquet de drivers pour 2k/xp, mais g tjs l'erreur "Mapmem returned an error trying to map memory" qui revient lors du lancement d'1 appli glide genre diablo2 (
Autre chose, sachant que 2k/xp pose problème, g testé sur windows 98 avec directx 7 et les derniers drivers officiels pr directx 7, juste après un formatage.
Qd je vais sur l'onglet "3dfx voodoo" çà me fige la boite de dialogue. UT donne un écran blanc qui fige, le test de diablo2 foire sur direct draw & direct3D ( bloque sur "Direct draw / 3D énumération" ), et reboote sur le glide
g fais une recherche avant de poster, y'a keudal sur ce problème
Bref si vous avez une idée ou des infos (genre incompatibilités avec ma mobo -NF7- ou autres), çà me rendrait service
Merci d'avance..
