Pas moyen de booter, d'où vient mon problème???
Pas moyen de booter, d'où vient mon problème??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2003 à 00:26:22
Bon voilà j'ai une KT7a-raid (ouai ça existe encore [:joce] ) avec un tbird 1ghz, 512 pc133 noname une gforce2 pro ect...
Pour résumer l'histoire: Ya 3 jours lorsque je voulais démmarer mon PC, il m'a fallu appuyer sur le bouton durant 45 minutes mais il a fini par booter :o Avant-hier pareil!!! Mais maintenant il refuse carément de faire quoi que ce soit  :sweat:
En gros j'allume, le ventilo démarre, puis RIEN se passe l'écran ne reçoit pas de signal, et la del du graveur reste allumée! (au passage pas moyen de l'ouvrir :/ ) et le dur ne se s'allume pas!!!
J'ai testé la RAM, toutes les cartes PCI, changer de dur, changer d'alim, fais un clear CMOS enfin tout quoi [:spamafote] Mais rien n'y fait il ne veut rien faire!
Le seul truc que j'ai pu en tirer c'est des bips longs du buzzer...
Auriez vous une idée  :??:
merci ;)
Marsh Posté le 24-07-2003 à 00:51:08
si tu as des bips, c'est deja pas mal, c'est kil se passe kelke chose.
y sont comment tes bips??
si tu as moyen de tester ton processeur sur une autre carte mere, fait le. et la memoire aussi ( je viens de relire, et tu l'as fait je crois). si c'est bon, et si tu es sur de ton alim, debranche tout sur ta carte mere. toutes les nappes, et tout les connecteurs de facade. laisse juste la carte graphique (il fo aussi kelle soit bonne). demarre ton pc en faisant contact avec un tournevis sur les deux broches du switch power sur ta carte mere.
si la ca demarre pas, c'est ke ta carte mere a un probleme.
ne passe pas quinze jour la dessus. le tout est de savoir si tu peux tester ton processeur, memoire et carte graphique chez quelqu'un d'autre.
 tiens nous au courant.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 00:56:23
si ca bip ca veut dire (normalement) que le CPU est bon, car avec un cpu dead/pas de cpu, la CM ne fais rien et donc ne bip pas
Marsh Posté le 24-07-2003 à 01:08:53
Bah le proc n'est pas mort j'vois pas comment il aurait pu cramer  :heink:  (watercooling inside :p )
Sinon les nappe j'ai testé meme acheter de nouvelle... Je vais tester la carte graphique ailleurs mais je suis sur qu'elle fonctionne nikel  :o
Ah aussi les bips je les ai pas eut tjrs [:spamafote]
Maintenant que j'y pense... Vous savez quand vous allumez un pc avec un modem externe (56k par ex) les diodes clignote tout de suite apres la mise sous tension!! Ben plusieurs fois les diodes du modem ont pas cessées de clignoter  :heink: Comme si la mobo ne cessait de faire la meme chose indéfiniment.
Pour le switch il fonctionne bien :)
Je crois que cette mobo est bonne pour la poubelle  :cry:
Marsh Posté le 24-07-2003 à 01:10:06
un cpu c'est comme n'importe quel piece d'un PC, ca peut cramer n'importe quand, n'importe ou. Lalooz inside  :na:
Marsh Posté le 24-07-2003 à 01:18:45
ouai bah pas d'odeur quand meme :/
Mais bon demain de demonte et regarde  ;) Sinon bon avec ces chaleur je ne lui ai jamais mis beaucoup dans la tronche, le max 2v 2.1v... Je vais m'en assurer quand meme :)
Marsh Posté le 24-07-2003 à 07:18:24
C'est peut-être un faux contact. Tente de démonter ton pc et de le faire fonctionner avec les composants posés sur une table.
(Attention, pas de surface conductice en dessous...)
Marsh Posté le 24-07-2003 à 12:46:54
je bouffe et je fais ça ouai  :)
Marsh Posté le 24-07-2003 à 16:00:59
bon bah j'ai tout néttoyé,aucune trace bizzare sur le cpu ni aucune odeur de cramé où que ce soit... et rien y fait [:spamafote]
Je crois que la mobo est morte :sweat: De toute façon cette carte est mauvaise :o
Marsh Posté le 24-07-2003 à 16:11:15
 :pfff:
L'important c'est de partir pisser !
Marsh Posté le 24-07-2003 à 16:13:24
Gnééééé  :heink:
Marsh Posté le 24-07-2003 à 16:16:21
fait mumuse avec les beep :d
AWARD BIOS
Beep Sound
 Massage
1 short(Beep)
 System booting is normally.
2 short(Beep)
 CMOS setting error
1 long - 1 short(Beep)
 DRAM ERROR
1 long - 2 short(Beep)
 Display card or monitor connected error
1 long - 3 short(Beep)
 Keyboard Error
1 long - 9 short(Beep)
 ROM Error
Long(Beep) continuous
 DRAM hasn't inset correctly.
Short(Beep) continuous
 POWER supply has problem.
AMI BIOS
1 short(Beep)
 DRAM Flash Error
2 short(Beep)
 DRAM ECC Check Error
3 short(Beep)
 DRAM Detect Fail
5 short(Beep)
 CPU Error
6 short(Beep)
 Keyboard Error
8 short(Beep)
 Display card memory Error
9 short(Beep)
 ROM Error
 DRAM Damage
1 long - 8 short(Beep)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 24-07-2003 à 18:18:37
:hello: toi qui habite dans une TDC d'la france   [:reas0n]
je vais voir ça merci :jap:
