Probleme de boot avec carte graphique PCI - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2003 à 22:38:09
et le sis marche toujours, il affiche qqe chose ou pas ?
Marsh Posté le 23-07-2003 à 22:42:07
Non, lorsque la geforce est dans le slot pci, le pc ne demarre pas et aucune des cartes naffiche quelque chose, mais si jenleve la carte du slot pci lordi demarre sans problemes.
Marsh Posté le 24-07-2003 à 03:13:14
a tu désinstaller les pilotes de ton SIS? il pourrait y avoir un conflit
Marsh Posté le 24-07-2003 à 05:03:57
Mais si le pc ne demarre pas je ne crois pas quil pourrait y avoir de conflit, au demarrage de lordinateur, il ny a aucuns pilotes qui est charge, ils sont charges lors du demarrage de windows, enfin je crois? non?
Marsh Posté le 24-07-2003 à 05:17:00
| LoGiCkA a écrit : Mais si le pc ne demarre pas je ne crois pas quil pourrait y avoir de conflit, au demarrage de lordinateur, il ny a aucuns pilotes qui est charge, ils sont charges lors du demarrage de windows, enfin je crois? non? |
mouais ta un point...tu as testé ta carte chez un ami voir si elle fonctionne correctement?
Marsh Posté le 24-07-2003 à 05:20:07
Bien je suis presque sur quelle marche, parce qu'elle a ete testee 2 fois avant que je la recoive et lors de ces tests elle marchait...
Marsh Posté le 24-07-2003 à 13:11:32
oui c aussi la seule solution que je vois dans ce cas. j'ai eu le coup une fois.
vérifies aussi la version du PCI supportée par ta CM et celle requise par la CG. j'ai eu le coup une fois: CM PCI 2.1 et CG qui exigeait du PCI 2.2. j'ai pas eu de boot du tout: CG chez le vendeur....
Marsh Posté le 27-07-2003 à 21:25:31
J'ai bien remis les reglages par defaut dans le bios mais ca ne marche pas... et pour savoir si les ports pci sont en 2.1 ou en 2.2 comment je fais, jai ete voir dans le manuel de ma carte mere mais ce nest pas ecrit si cest en 2.1 ou 2.2, la meme chose pour la carte video jai ete voir sur le site du constructeur et dans le manuel et ce nest pas ecrit...
Marsh Posté le 28-07-2003 à 13:54:10
| LoGiCkA a écrit : J'ai bien remis les reglages par defaut dans le bios mais ca ne marche pas... et pour savoir si les ports pci sont en 2.1 ou en 2.2 comment je fais, jai ete voir dans le manuel de ma carte mere mais ce nest pas ecrit si cest en 2.1 ou 2.2, la meme chose pour la carte video jai ete voir sur le site du constructeur et dans le manuel et ce nest pas ecrit... |
tu dois trouver ça sur la boite de la CG et sur le manuel de la CM.
Marsh Posté le 28-07-2003 à 18:28:36
Sinon t'as essayé de la brancher sur tous les ports ? Souvent y'en à genre 1 à éviter.
Autrement, ton BIOS de CM est bien à jour ? Regarde de ce côté là, car apparemment ta CM ne semble pas de première jeunesse
A+ good luck,
Nrv ![]()
Marsh Posté le 28-07-2003 à 18:38:10
sinon y'a ptet un jumper sur ta mobo pour désactiver la video intégrée ![]()
Marsh Posté le 28-07-2003 à 18:56:36
J'ai eu le même soucis avec un vieux HP et une carte SIS sous WinMe...
J'ai désinstallé toute carte graphique et tout pilote...
J'ai initaialiséé le bios...
J'ai essayé plusieurs ports PCI...
Et tout çà pour RIEN
Ca n'a pas marché.
Si tu trouve la soluce, donne la moi !
Marsh Posté le 29-07-2003 à 05:02:07
Mahieu - J'ai bien regarde sur la boite de la carte graphique et dans son manuel et meme sur internet mais ce nest pas ecrit... si tu veux regarder ma carte est une XFX GEFORCE 4 MX PCI TV-OUT.
Nrv_from_cnr - Jai essaye tous les ports pci de libre et meme celui qui etait occupe par mon modem mais le probleme est toujours le meme. J'ai cherche sur le net mais PCCHIPS(ce constructeur de MERDE) na pas sortis de mise a jour de BIOS pour cette carte mere, enfin je crois, il faudrait que je leurs demande... et tu crois qune mise a jours changerait quelque chose??
Boobeer - Non il ny a aucuns jumpers pour desactiver la carte integree, et jai tres bien regarde sur le site du constructeur et aussi dans le manuel...
Papasse - Aussitot que je trouve la solution sois sur que je vais te la donner
Marsh Posté le 23-07-2003 à 22:25:46
Je viens dacheter une geforce 4 mx 440 PCI pour mon pc (pentium III 1ghz, carte video integree SIS 630 64meg) et lorsque je place la carte dans le slot pci et que je met lordis en marche, lecran ne recois aucun signal et les ventilos de lordi tourne mais le bios nemet aucuns bip et lordi ne fait que redemarrer. Pourtant jai bien ete dans le bios pour changer "primary graphic adapter" a PCI et "allocate irq to pci vga" a yes, mais je ne peux pas desactiver la carte onboard...
Si quelqun pourrais maider jen serais tres heureux, MERCI
