Formatage DD RAW en NTFS impossible - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2013 à 19:37:40
Blocages de l'environnement = delays = tête de lecture du disque dur HS car chocs trop nombreux ou usure s'il est agé de plus de 5ans.
Bref, le remplacement du disque dur est obligatoire.
Un outil léger du type HDD Regenerator aurait permis le diagnostique et voire la récupération de données au besoin.
Bonne continuation, Rémy
Marsh Posté le 20-05-2013 à 19:45:16
Il est aussi possible que le HDD soit crypté vu qu'il sort d'une machine de marque.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 20:04:40
Ce n'est pas dans les caractéristiques du constructeur pour le modèle Acer Aspire 7720 et quand bien même, s'il était de type cryptage logiciel, il aurait sauté à la barre fixe avec le formatage
Marsh Posté le 20-05-2013 à 21:27:19
Bonsoir,
Rectification c'est un Acer Aspire 7250, erreur de ma part.
Concernant le PC, il date de Février 2012 (soit plus 1 an) donc pu sous garantie, voilà pourquoi j'ai démonter le disque dur. Sur le disque dur sa fabrication est de Août 2011.
Concernant les données, il n'y avez rien dessus de bien important, donc t'inquiète pas
Je pense aussi à un cryptage, mais j'arrive pas à le décoder, de plus j'ai un Disque dur SATA 2.5 de 40GO, avec un Windows XP dedans j'ai essayez de le brancher au pc portable, le windows XP se charge, mais arrivée à l'ouverture des sessions il redémarre continuellement.
A noter que le XP que j'ai installer dessus, n'a pas été installer depuis le pc portable, mais à partir d'un pc fixe, or j'avais déjà fait le test de brancher un disque dur avec un windows, sur un autre pc et ça ne planter, pas comme ça.
De plus j'ai essayez de mettre un CD de windows au démarrage, mais le truc ne veut rien savoir
Marsh Posté le 20-05-2013 à 22:10:06
Un WinNT installé sur une autre config peut démarrer ou planter de toutes les façons possibles et imaginables.
Si le portable a démarré ton XP, c'est donc que le format "RAW" de l'autre HDD (brut, non reconnu) n'est pas dû à un cryptage comme il y en a dans les consoles.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 22:29:47
Donc du coup qu'elle idée en tête as-tu à me proposer, je suis ouvert à tout ![]()
Marsh Posté le 22-05-2013 à 01:59:10
Si ma mémoire est bonne, la première chose à faire avec une partition "RAW" est un chkdsk /fixmbr, ensuite voir avec l'outil du fabricant pour un "low level format" (qui n'a strictement rien à voir avec un formatage ou un zero-fill).
Si tu n'arrives à rien, le HDD est probablement HS, mais vérifie quand même les câbles, au cas où.
Marsh Posté le 24-05-2013 à 20:08:07
Bonsoir,
J'ai donc tester ce que tu viens de me dire, malheureusement je crois que le DD est mort, même si windows le détecte.
J'ai fais la commande chkdsk E: (pour mon disque à formater) il ma dit que le format RAW n'est pas pris en charge, du coup pour la suite de ta commande impossible.
J'ai tester "low level format", mais il m'affiche ceci :
http://i78.servimg.com/u/f78/14/39/42/70/disque10.png
De plus le disque dur n'est plus détecter sur mon ordinateur. Mais lorsque je mets ma main dessus il tourne toujours, donc c'est qu'il y est en partie vivant.
J'attends vos instructions, si jamais le disque dur est mort ne vous inquiétez pas ce n'est pas grave ![]()
Marsh Posté le 24-05-2013 à 20:13:57
l'état smart il dit quoi quand le disque est monté?
Marsh Posté le 24-05-2013 à 20:17:11
Salut, teste chkdsk E: /F /R http://www.infoprat.net/astuces/wi [...] chkdsk.php
Marsh Posté le 24-05-2013 à 21:34:58
Bonsoir,
L'état smart c'est dans le Bios ça, non ?
Concernant ta commande crypo je vais tester, mais là j'ai essayez d'installer un windows XP dessus, or il refuse de le formater en NTFS, il bloque à 20%, à chaque fois.
Marsh Posté le 25-05-2013 à 19:51:57
Pour crypo j'ai tester, ta commande, mais là sa ne marche pu, il bloque maintenant à 2%, hier il avait bien commencer, mais aujourd'hui bof
De plus le disque dur fait de drôle de bruit quand il est brancher il tourne sur lui même. Même sans formatage.
Marsh Posté le 25-05-2013 à 20:40:38
Bon bah Gparted live cd http://gparted.sourceforge.net/download.php
Tu graves ou tu te fais une clé usb de boot avec Rufus http://rufus.akeo.ie/
Ensuite dans Gparted tu sélectionnes ton HDD, puis clic sur "périphériques" > créer une table de partition et ensuite tu formates le HDD en NTFS. Attention la manip formate le HDD en entier.
Marsh Posté le 26-05-2013 à 07:48:18
J'avais le même problème et même Gparted n'est pas arrivé à le résoudre. En fait j'ai du faire faire une mise à jour du chipset de la carte mère.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 16:45:18
J'ai des connaissances en informatiques assez conséquente, mais là je tombe sur un OS avec ce disque dur.
Donc j'ai récupérer un Acer Aspire 7720, car il avait un problème de Windows 7.
Du coup j'ai sortie le disque dur du pc portable, afin de le formater, néanmoins je tombe sur des OS de partout. Je suis allée dans Gestion de l'Ordinateur > Gestion des Stockages et de la sélectionner le disque dur en question, mais là il y a blocage.
Donc j'ai tout formater depuis hier, néanmoins le disque dur à pas mal de soucis il s'agit d'un Hitachi H2T500854S 500GB 5400RPM 2.5 SATA (normale pour un disque dur de pc portable me direz-vous).
Donc perso pour moi ce disque dur est mort, car lorsque je suis sur la gestion des stockages, je veux le formater déjà il mets du temps, mais en plus au bout d'un moment il fait planter mon ordinateur (en gros peut pu rien bouger, obliger d'éteindre avec le bouton power), et à chaque fois que je veux le formater en NTFS pour remettre un Windows impossible, il reste toujours dans le format RAW (qui est le format endommager il me semble bien), du coup qu'elle solution me reste-t-il afin qu'il arrive enfin à devenir un DD au format NTFS et pu RAW, sinon si le disque dur est mort autant le dire tout de suite.
Merci pour votre aide, car là je sèche sur ce coup.
