Problème connections carte mere/alimentation
Problème connections carte mere/alimentation - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2016 à 15:53:48
Bonjour, alors auriez vous de jà rencontré un problème de mise en place des broches sur l'EATX12v de la carte mere. J'ai une alimentation be quiet pure poser 530w et je me suis rendu compte que ces 2 broches sont munis de detrompeurs mais qui ne correspondent pas à ceux de l'alimentation. Du coup j'ai malgré tout réussi a les placer mais je trouve ceci bizarre.
Je suis le seul ??
Marsh Posté le 21-04-2016 à 16:36:54
Je voudrais préciser que sur la carte mere (asus B150 pro gaming) il y a la broche 24 pins correspondant à eatx power ainsi que l'alimentation , sur la carte mere qui a 8 pins . Les câbles de l'alimentation de la carte mere c'est bon, les 24pins sont placés mais je vois que l'alimentation du CPU est composé de 2x4pins séparés alors que sur la carte mere il y a une broche 8 pins dont 4 qui ne correspondent pas au niveau des detrompeurs. J'ai malgré tout réussi a fixer les 8 pins mais vais je avoir un problème ?
Marsh Posté le 21-04-2016 à 17:49:37
Personne ??? Je suis dans une impasse sans réponse valable car il y a des oui je peux et non je ne peux pas. Que faire ??
Marsh Posté le 21-04-2016 à 18:03:10
Tout est standard maintenant,  alors si tu ne sais pas brancher l'alimentation du cpu,  soit tu ne prends pas le bon câble,  soit il s'agit d'un défaut.
Dans tout les cas sans indications visuelles claires, c'est dur de dire quoi que ce soit. :spamafote:
Marsh Posté le 21-04-2016 à 18:45:41
Il doit peut être s'agir d'un défaut au niveau de l'alimentation. Les 2 broches de 4 pins sont bien annotées CPU ( elles sont en 2 blocs de 4 pins), celui de gauche , les petits detrompeurs carré et une autre forme trapézoïdale rentre parfaitement. Le 2ieme bloc de 4 pins ( sur ma carte mère il est précisé eatx 12v) les detrompeurs ne correspondent pas à la forme géométrique de la CM mais rentrent malgré tout. Je suppose donc qu'il doit s'agir d'un défaut au niveau de la broches de l'alimentation ?
Marsh Posté le 21-04-2016 à 18:55:39
Fais péter les photos :o
Marsh Posté le 21-04-2016 à 19:21:30
Je vais devoir en prendre dès que je suis à côté du PC mais je les ai branché du coup j'ai la flemme de tout démonter
Marsh Posté le 21-04-2016 à 19:26:18
Bah, si ça fonctionne, c'est que tout était bon :d
Marsh Posté le 21-04-2016 à 20:22:45
Oui mais du coup je me dis que si j'allume, je prends aussi le risque de tout faire cramer
Marsh Posté le 21-04-2016 à 20:30:33
J'ai trouvé une photo équivalente
http://fr.tinypic.com/view.php?pic [...] xkbwGaviJI
Une seule différence c'est au niveau de l'alimentation qui a 2 broches de 4 dédoublées. Par contre il n'y a pas de symétrie sur ces deux broches ce qui me pousse à croire qu'il y a un défaut simplement sur ces detrompeurs
Marsh Posté le 23-04-2016 à 01:20:48
C'est normal pour vous ?
Marsh Posté le 23-04-2016 à 06:06:17
En fait les détrompeurs ronds entrent dans les trous carrés, parfois ça arrive qu'ils utilisent ces détrompeurs mais y a pas de crainte à avoir.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
