Problème BSOD - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2016 à 13:08:58
Hum me semble avoir lu que Windows 10 gérait très mal le sli pour le moment. Mais c'est à confirmer. (En même temps quand on voit les jeux du store Microsoft, ils en ont rien à faire du sli
Ca peut être aussi le pont sli qui est défectueux...
Marsh Posté le 20-04-2016 à 13:13:58
J'ai pu voir également sur le net que certaines personne avait quelque soucis au niveau win10/nvidia même sans sli mais je suis sur win 10 depuis la sortie et je n'ai ce soucis que depuis début mars a peu près et j'avais déjà mon sli avant ca et tout marchait correctement.
Marsh Posté le 20-04-2016 à 13:01:46
Bonjour a tous,
Donc voila depuis quelque temps, environ 1 mois maintenant j'ai un soucis avec mon ordinateur, il se fige sur certains jeux ( plutôt gourmand en général ) au bout d'un moment complètement random ( aussi bien 5m comme 1h ) et reboot immédiatement derrière. En regardant d'un peu plus près avec whocrashed le rapport d'erreurs j'ai essayer pas mal de chose pour le résoudre mais la je suis a court d'idées c'est pour cela que je créer ce topic.
Le soucis se produit uniquement quand mon sli est activé, je suis passer en mono GPU et jusqu’à présent je n'ai plus de problème.
Config pc :
OS : Win 10
CPU : i7 4790k ( stock + turbo de base a 4.4GHz )
MB : gigabyte z97x-soc
RAM : 2x8Go 2133MHz G.skill
GPU : 2x msi 980gtx ( stock )
PSU : seasonic 850W platinium
stockage : 3 SSD + 2 HDD en raid 0
Sound card : asus xonar essance STX
Rapport d'erreur :
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: Unknown (0xFFFFFFFFC0000005)
Bugcheck code: 0x7E (0xFFFFFFFFC0000005, 0xFFFFF8019B041F64, 0xFFFFD000C7EB8648, 0xFFFFD000C7EB7E60)
Error: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug check description: This bug check indicates that a system thread generated an exception that the error handler did not catch.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error.
Google query: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Ce que j'ai déjà tester :
-Réinstallation complète du pc avec tout a jour + bios MB
-Retirer le turbo CPU + RAM
-Test de mes 2 GPU sur mon ancienne config ca crash pareil ( MB / CPU et RAM differentes )
-Mes 2 GPU fonctionne séparément
-Memtest 0 erreur
Message édité par nyzala le 20-04-2016 à 13:07:27
