Overclocké son processeur sur carte mère ASUS [Tuto pour débutant] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2011 à 09:16:10
Ce logiciel est pas trop mal, mais quand tu vois qu'il m'a fait un OC à 4.8GHz et le vcore en auto .. ça montait à 1.50 parfois sous prime 95.. ouch
Marsh Posté le 28-03-2013 à 19:41:35
j' ai essayé aussi ce programme avec Carte mère Asus M5A97 R2.0 + X6 1045T 2.7Ghz d' origine >> OC à 3.41Ghz.
Par contre avec OCCT 4.4.0 le CPU monte à 70° en 4 min... donc la je cherche à remettre tout d' origine, mais je sais pas comment procéder?
En tout cas je n' utiliserais plus ce programme ![]()
Marsh Posté le 28-03-2013 à 19:51:19
OC via un logiciel c'est mal
Sinon mon 2600k prend 4.9ghz en passant par le bios
Marsh Posté le 06-07-2013 à 23:39:09
Alors jvien de suivre tes étape et jai pu O/C mon amd phenom 1090t x6 black edition de 3.2Ghz de base a 3836Mhz donc 3.8Ghz avec 36 degrer , je pensait voir une grande hausse de chaleur mais non juste 2 degré de plus , je suis novice dans l'overclock et jai peur de faire des conneries , le système et stable mais jvien d'avoir un plantage a l'instant qui a redémarrer mon pc et puis je trouve que c'est bizarre vu que le système devrait être stable , j'ai gagner 21% en performance et j'aimerai savoir si je risque encore de planter et si oui comment y remédier et jai planter en ayant juste une page internet ouverte et speedfan pour surveiller ma chaleur, si vous savez si y a des petit réglage a faire pour eviter les plantage dite le moi, on remarque bien le changement de vitesse , jvai ouvrir un jeu pour voir si je plante , psq jai un presentiment que je vais que planter , et pour info jai un ventirad noctua avec le boitier cooler master storm scoot noir 2 , avec les 2 ventilo noctua de 120mm placer au dessus du ventirad , qui je pense doivent filer un coup de pouce  pas mal au refroidissement. Bye
Marsh Posté le 06-07-2013 à 23:44:44
bon mes jeux marche sans problème sauf pour World of Tank , jai des grande monter de fps puis par moment ça saccade , et c'est pas du a ma connection, jai vu sur des fofo que O/C avec turboV sa pouvait entrainer une chute de 10% en perf pour la mémoire mais jai 8Go de ram , je sait pas si sa joue quelque chose dans mon petit problème
Marsh Posté le 30-09-2011 à 17:54:44
 ainsi que votre config, sa peut aider les autres
pour les possesseurs de carte mère ASUS .. Il existe un logiciel développé par ASUS pour O/C son processeur (si c'est possible).
Moi ,en l’occurrence ,j'ai une carte mère M4A89GTD PRO/USB 3 avec processeur Phenom II X4 965 Black Edition.
J'avais su O/C (automatiquement) mon processeur à 4.11Ghz au lieu de 3.40Ghz d'origine. J'ai fait de multiple teste et il s'avère que le processeur O/C par Turbo V evo .. et bien était stable !
Bien sur je n'est testé qu'avec MA carte mère.
Comment procédé ? rien de plus simple !
Vous allez sur ce site : http://fr.asus.com/
Au dessus a droite vous marquez la marque de votre carte mère, pour moi c'est donc la M4A89GTD PRO/USB 3.
Vous allez dans l'onglet téléchargement ,vous mettez votre système d'exploitation (attention indiquez bien si vous avez un 32 ou 64bits).
Puis allez dans "Utilitaire" et cherchez "ASUS Turbo V EVO for windows..."
Si vous n'avez pas ce logiciel dans les utilitaires de votre carte mère, sa ne fonctionnera pas si vous prenez turbo V EVO sur clubic par exemple.
Par contre si il y est , téléchargez le.
Installez le et redémarré votre PC.
Ouvrez Turbo V EVO qui est dans la barre de tâche et allez dans l'onglet "autotuning" : 3 choix s'oppose à vous :
1* le fast tuning : petit O/C pour un gain de +- 10 a 15%
2* l'extrme tuning : O/C presque qu'au maximum ,gain de +- 20 a 25%
3* customize tuning : choisissez vous même les paramètre de Turbo V EVO.
Une fois votre choix fait, appuyez sur Start.
Une fois appuyez sur Start laissez faire ! ne touchez à rien. Sava essayé plusieurs fréquences et plusieurs tension (maximum 1.375v). Une fois que la fréquence serra trop haute, le PC vas planter mais ne stressé pas c'est normal
Laissez redémarré tout seul, attendez que windows charge mais ne touchez toujours à rien. Turbo V EVO va s'ouvrir tout seul et vous dira combien de pour cent vous avez gagné.
Voilà votre O/C est fait
Il est biensur possible d'O/C soi même a partir de turbo V EVO mais je conseil de le faire par le BIOS si vous vous en sentez capable.
Edit: Vous pouvez laissez un message stipulant votre O/C
Pour ma part :CM :Carte mère Asus M4A89GTD PRO/USB3 + AMD Phenom II X4 965 3.4ghz d'origine => O/C a 4.11Ghz en EXTREME tuning. Puis j'ai affiné a 4.21Ghz
Message édité par Nitro0 le 30-09-2011 à 20:30:10
