Carte graphique qui ne tourne pas à fond - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2016 à 07:05:22
Il est possible que la synchronisation verticale soit activee. Cela va bloquer les fps a la frequence de l'ecran (60 generalement). Et donc reduire l'utilisatio du GPU
Marsh Posté le 21-04-2016 à 07:14:02
Merci pour la réponse.
J'avais d'abord mis en cause le V-Sync également, mais même après désactivation les problèmes persistent.
Marsh Posté le 21-04-2016 à 07:18:12
qu'est ce que tu appelle "Framerate très bas" ? Si c'est du 60 FPS et que son écran fait aussi du 60 FPS, alors ça ne sert à rien d'aller plus haut, et il est normal que sa carte graphique ne soit pas utilisée à fond sur des jeux légers.
Tu dis "les problèmes persistent", mais quels problèmes ? Si l'image est fluide il n'y en a pas.
Marsh Posté le 21-04-2016 à 08:06:08
Pour les problèmes de framerate sur minecraft il ne faut pas regarder du GPU mais du CPU, sauf à jouer avec des shaders !
Donc je te conseille de lui dire d'allumer Minecraft et de regarder l'utilisation CPU pendant les cessions de jeu, donc pour ça, même si je pense que tu le sais, il faut aller dans MSI afterburner et mettre "usage CPU^N" en OSD.
Marsh Posté le 21-04-2016 à 09:04:30
Ouais enfin pour Minecraft, sans shaders avec mon Pentium G860 + GT 640 je suis largement au dessus des 100 fps dans le hub d'épicube.
Après, que son GPU ne soit pas utilisé à fond sur ce type de jeux ne m'étonne absolument pas, ce ne sont pas des jeux gourmands à ce niveau et la carte graphique fournit le travail qu'elle doit fournir, pas plus.
Mets lui un GTA V ou un Fallout 4 au cul en ultra ce sera une autre paire de manches ![]()
Marsh Posté le 21-04-2016 à 12:38:35
Scrabble > Par exemple sur CSGO il tourne "seulement" entre 120 et 200fps, avec parfois d'assez grosses baisse vers les 70...
Sachant qu'il a un écran 144hz.
Sur Minecraft c'est vers les 120 aussi.
Alors oui, certes, c'est assez 120fps (sauf quand y'a des basses...) , le problème c'est qu'à cause de ça il a peur d'investir dans des jeux plus lourds, pensant qu'il les fera pas tourner...
PurpleMonkey > OK, j'irais voir ça ! Je sais que Minecraft est un jeu assez cpu-vore, mais ça me paraît quand même étonnent.
Artouillasse > Oui moi aussi ça m'étonne pas vraiment que la carte graphique soit pas utilisé à fond, c'est même mieux, mais le problème c'est que ça l'inquiéte, et personnellement j'aimerais juste bien savoir d'où ça peut venir, sachant que chez la plupart des personnes y'a aucun problème.
En tout cas merci à tous pour vos réponses.
Marsh Posté le 21-04-2016 à 13:19:52
Bah sachant que je fais aussi du 120fps sur minecraft avec ma config (pas en constant bien sûr) c'est quand même bizarre qu'il fasse 120fps avec son 4460, sans parler de la carte graphique qui n'entre pas en jeu, sauf avec des shaders.
Il utilise des shaders sur minecraft ?
Marsh Posté le 21-04-2016 à 15:37:12
Oui, c'est pour ça que je me pose des questions.
Ça peut lui arriver d'utiliser des shaders oui, mais quand je parle de 120fps c'est vraiment avec le jeu de base, avec les preset par défaut.
Marsh Posté le 21-04-2016 à 17:18:51
| IFophy a écrit : Oui, c'est pour ça que je me pose des questions. |
Bon, dans l'absolu, c'est parfait pour jouer un framerate entre 70 et 200 fps.
Ton ami n'a qu'a s'acheter un jeu plus lourd et il verra bien si son PC tient la charge.
De toutes façons sa config est déjà quasi au top pour tous les éléments alors ça ne servira à rien de changer quoi que ce soit.
Au fait son écran a une résolution Full HD ou supérieure ?
Marsh Posté le 21-04-2016 à 18:18:41
Le problème c'est qu'il est habitué à être à 120/144 fps, les baisses sur certaines maps peuvent donc être assez embêtantes... Surtout sur un jeu compétitif comme CSGO.
Oui je vais essayer de lui faire acheter un gros jeu, type GTAV, mais il est assez réticent.
Et oui, car du FHD son écran !
Marsh Posté le 21-04-2016 à 18:32:27
Tiens faudrait que j'essaie de faire tourner CS:Go sur ma config un de ces 4, mais 120fps sur minecraft pour ton pote c'est clairement un soucis.
Marsh Posté le 21-04-2016 à 18:39:43
Après si c'était juste Minecraft ça m'aurait pas vraiment inquiété, ce jeu est un peu bizarre, mais c'est aussi le cas sur CSGO. ![]()
Marsh Posté le 21-04-2016 à 20:16:04
Un pote avait le même problème avec un i7 4790k et une R9 390 de chez powercolor.
On a du essayer pas mal de choses:
1. Installer Nouveau driver graphique AMD
2. dans les paramètres radeon, le Frame Target Control est sur automatique ?
3. Avec MSI afterburner, essaye de monter le POWER limite de +15%, chez nous , ça a fonctionné, la R9 390 reste dans tout les jeux testé sur sont tact maximum.
4. Enfin, il y a un software qui te permet de laisser tourner ton tact maximum dans tous les jeux/conditions
http://www.guru3d.com/files-detail [...] nload.html
Normalement, si les 3 premiers ne fonctionne pas, Nr4 sera alors la seul solution.
Marsh Posté le 21-04-2016 à 23:55:56
Clairement une 970 (+- une 390x) je plombe à 1500/2000 fois sous minecraft vannila...
Marsh Posté le 22-04-2016 à 06:27:05
Overclocker > Pour le 1 on a déjà essayé oui, même réinstallation complète de Windows.
Pour le 2, oui il est sur automatique... Je lui dirais de changer pour voir.
Pour le Power Limit, j'avais je l'avais juste monté une fois (mais assez haut par raport à tes 15%), ça avait crash dont il a eu un peu peur, je vais tenter de réessayer.
Ah je connais pas ce logiciel, je vais aller voir.
Merci pour ton poste, ça m'a l'air très pertinent !
Marsh Posté le 22-04-2016 à 06:27:54
Enfin, pour le 2 je sais pas si il est sur automatique, mais vu qu'on y a jamais touché je présume que c'est le cas.
Marsh Posté le 21-04-2016 à 06:22:47
Un ami a fait il y a quelques temps l'acquisition d'un nouveau pc, mais problème, dans des jeux pourtant plutôt légers comme CSGO ou Minecraft il a un framerate très bas par rapport à ce qu'il devrait avoir quand on regarde les résultats d'autres utilisateurs ou des benchmarks...
Sa configuration est plutôt bonne pourtant > XFX R9 390 / I5 4460 / Alimentation 620w de qualité (Seasonic)
Après avoir regarder sur Afterburner, on a remarqué que son GPU n'était pas utilisé à fond...
Quelqu'un aurait-il une explication ? Comment forcer sa carte graphique à exploiter toute ses capacités ? J'ai déjà pas mal cherché sur internet, les seuls problèmes du genre que j'ai trouvé avaient pour cause un processeur trop faible, ce qui n'est pas le cas ici.
Merci pour votre aide, et bonne journée.
