RESOLU problème ventilo d'alimentation ne tourne pas
RESOLU problème ventilo d'alimentation ne tourne pas - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2016 à 17:06:57
Bonjour j'ai besoin de vos lumières. Il y a une semaine j'ai monter une nouvelle configuration. Il tourne bien, mais et oui il y a un mais sinon j'ouvrirais pas ce topic Ce matin le pc a fais d'un coup un gros bruit de vibration ma t'on dit. Je n'étais pas là à ce moment. J'ouvre la tour et la laisse tourner 15 minutes et j'attends un petit bruit au niveau de l'alimentation mais rien de comparable. Je décide de la démonter.Elle était en position basse et ventilo vers le bas. J'avais le choix. Je décide de la mettre dans l'autre sens ventilo à l'intérieur. Et au 1er boot je m'aperçois que le ventilo ne démarre pas bizarre mais il alimente bien le pc tous tourne. Je décide de faire le test du bon fonctionnement du ventilo vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=5FWXgQSokF4
J'ai mis un disque dur au lieux du ventilo j'ai pas l'adaptateur pour un ventilo boitier. Il tourne nickel. Mais quand je branche la prise atx à la carte mère le ventilo de l'alimentation ne tourne pas. Voici ma confi MSI H81M-E34, Corsair VS350, Pentium G3240,Cooler Master X Dream i117, G.Skill value 4go 1333, SSDNow V300,Zalman ZM-T2 Plus.
J'espère que j'ai été clair. Si vous avez besoin d'un éclaircissement je suis là. Merci de votre aide d'avance.
Hier soir test "power supply" avec OCCT pendant 1h15 tension stable rien à déclarer. Mais le ventillo n'a pas bouger d'un millimètre. Ce matin je démarre le pc et la le ventilo démarre directe je n'ai toucher à aucun branchement entre hier soir et ce matin. Après de multi boot RAS, j'ai remonter l'alimentation dans le boitier.
Mais toujours pas compris ou est le problème.
Message édité par lalose le 21-04-2016 à 10:06:45
