Bios P5E3 Premium...AAArrrghh ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2008 à 00:50:42
... heu non ya pas de probleme , c'est les options d'economies d'energies des processeurs intels sa déjà ete evoquer plusieurs fois dans differents topics . Des que tu lances une application lourde le proc se remet automatiquement à sa frequence de croisière mais tu peux desactiver ces options , dans le bios dans la partie Advanced , CPu configuration , et tu desactive le Intel SPeed Step et le C1E .
Mais bon si c'est ta premiere machine à base de core 2 duo on peut t'excuser , mais tu aurais pu chercher un peu plus sur le forum
Marsh Posté le 25-08-2008 à 01:11:29
| Citation : c'est les options d'economies d'energies des processeurs intels |
Ouais pour tester lance cpu z puis un logiciel tel que OCCT, Orthos (tu verras ton proc à 3 Ghz).
Marsh Posté le 25-08-2008 à 09:49:18
LoL merci pour l'info et desolé de pas avoir cherché plus loin
Effectivement c'est mon premier core 2 duo et y'a pas mal de truc que je capte pas trop mais bon je pense que ma config a des problèmes...
j'ai 2 cartes graphiques en crossfire 4850 et par exemple Ati tool se lance pas et fait ramer toute la config, 3Dmark06 plante aléatoirement après 1 ou 2 min d'utilisation avec un redemragae direct...bref j'âi une èièce qui fait tout foirer mais je ne vois pas laquelle en plus tous les drivers et bios sont a jour. Je commence a désespérer...
Marsh Posté le 25-08-2008 à 21:55:32
| Citation : j'ai 2 cartes graphiques en crossfire 4850 et par exemple Ati tool se lance pas et fait ramer toute la config, 3Dmark06 plante aléatoirement après 1 ou 2 min d'utilisation avec un redemragae direct... |
As-tu tes drivers à jour ? oups pas bien lu
As-tu installé le(s) "pont(s)" pour le cross ?
As-tu activé le Crossfire dans le catalyst ?
Ton PC est-il stable avec une seule carte graph ?
Marsh Posté le 25-08-2008 à 22:55:35
Tu peux venir parler de ton problème sur le topic dédié à la P5E3 Premium ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6459_1.htm.
Donne nous des infos de ta config. (révision du bios et paramètres, config O/C ou non, as tu fait un test de stabilité déjà pour la ram avec memtest et de l'ensemble de ta config avec occt, prime95, ...) plus tu en diras mieux se sera pour celui qui pourra t'aider
Perso, je testerais déjà avec une carte comme te dit faust 75 et si ce n'est toujours pas stable, test la ram avec memtest puis pour être sûr, si tu n'as pas d'erreurs, lance un petit prime95 pour tester pross + ram (le mieux à mon goût (encore avis perso)).
Marsh Posté le 26-08-2008 à 09:43:43
(J'ai répondu dans les autres post à topic unique je répond juste pour donner la réponse de mes tests)
BOnjour, bon petite batterie de test hier soir :
E8400
P5E3 Premium /W
2 * OCZ 12800
HD 4850 crossfire
Enermax 720W
Donc j'ai testé une carte après l'autre avec les frequence en 1333 de la ram au lieu de 1600, c'est à dire j'ai tout laissé en auto. 3dmark06 a très bien marché j'ai obtenu 11500 pour chacune des cartes et sans plantage, memtest OK et OCCT OK.
Ensuite j'ai passé ma RAM à 1600 comme elle devrait être et la cata, un mal fou a lancer l'ordi, plantage, erreur d'o/c affichée a chaque demarage puis a un moment elle a démaré normalement. Donc j'ai enlever les truc auto de l'ordinateur pour que celui ci marche avec un coeff de 9 FSB 400 et DDR3 à 1600. Je lance Memtest et après 50%, j'ai 16 erreurs. OCCT je l'ai pas fait jusqu'au bout mais le processeur n'a pas dépassé 60°. 3D mark plantage après le 2e test...
Bilan à mon avis, la RAM a un pète au casque, et de plus lorsque je redemare ou lorsque j'appuie 5 sec sur le bouton power l'ecran de l'ordi reste noir et j'ai les 2 led (power et HD) du boitier qui reste allumés sans que rien ne se passe...obligé de débrancher l'alim. Donc je suppose que la carte mère a également un problème...
Marsh Posté le 26-08-2008 à 10:59:46
Tu as mis quoi comme tension à la Ram, Vnb et Vcore ???
déjà instal le dernier bios 0505 et après essai ça:
AI overclock tuner: manual
CPU ration control: 9
FSB frequency: 400
FSB strap to north bridge: 333
Dram frequency: 1600
Dram command rate: 2T
Dram timing control: les timings spécifiés par le constructeur, dans ton cas peut être 7-7-7-24 si tu as les platinum ?
Dram static read control: Auto
Dram static write control: Auto
Dram skew control: tout sur normal
AI clock twister: Auto
AI transaction booster: Auto
Cpu voltage: essai 1.225 volts (spec constructeur) nomalement à 3.6 GHz ça doit passer et peut être avec moins de Vcore, à toi de tester par la suite (ou plus suivant les pross ...)
CPU GTL: auto
CPU Pll: 1.5
FSB termination: 1.1
Dram voltage: 1.9 (spec constructeur)
NB voltage: à 1.25( à essayer en premier) normalement ça passe mais ton problème vient peut être de là alors monte progressivement la tension par palier (moi je suis à 1.45 pour de la ram à 1600 @1800) et lance des memtest pour voir si tu as toujours des erreurs (je sais c'est long mais bon ... tu peux essayer direct à 1.35 et 1.45 pour voir et ensuite redescendre si tu n'as pas eu d'erreus).
NB GTL voltage: auto
SB voltage: 1.05
Clock over charging: 0.8
load line calibration: performance
CPU spread spectrum: disable
PCIE spread spectrum: disable
CPU clock skew: normal
NB clock skew: normal
Paramètres CPU:
CPU ratio: 9
C1E ...: disable
CPU TM ...: enable
Vanderpool ...: disable
Execute ...: disable
Max ...: disable
Après tout ça si tu n'as plus d'erreurs (si tu en as encore change de ram
) test ton crossfire, ensuite tu peux passer le command rate en 1T et l'AI clock twister sur strong pour "optimiser" un peu ta ram, refait un memtest et valide avec quelques heures de prime95 ou occt.
Marsh Posté le 26-08-2008 à 11:24:12
Wouaw super complet
merci je vais tester ca ![]()
Marsh Posté le 26-08-2008 à 21:57:46
Bon j'ai appliqué les Vcore 1.4 pour le CPU et 1.9 pour la RAM et ca marche c'est stable plus de plantage ! Merci encore j'y croyais plus !
Maintenant j'ai pu rebrancher les 2 HD4850 mais bon il semble que le crossfir soit toujours defecteux (12500 sous 3dmark2006 seul ou en crossfire...).
Marsh Posté le 26-08-2008 à 22:35:35
Vcore à 1.4 volts, ça me parrait vraiment beaucoup pour 3.6 GHz, c'est pas stable entre 1.225 et 1.3 volts ? Moi je suis à 1.21875 pour 3.8 GHz et 1.28 pour 4GHz mais sur un E8500. En VNb tu as combien ? ton crossfire est bien activé dans le CCC ? si oui va demander conseil sur le topic des HD4xxx, je ne sais pas combien fait un cross de HD4850 sur 3Dmark06, mais n'oublie pas que ton score sera beaucoup moins élevé avec core2duo qu'avec un quad sur ce bench, mais si tu fais le même score avec une ou deux cartes, oui y a un blème, le pont est bien branché ?
Marsh Posté le 27-08-2008 à 09:16:28
Oyé Oyé ! Enfin après moultes tentatives j'ai enfin reussi a obtenir un score correct avec le Crossfire...pour recapituler j'avais pleins de plantages et le crossfire ne marchait pas sous 3dmark06.
Après les conseils de membres du forum j'ai reussi a stbiliser l'ordi avec le vcore merci encore a vous car j'etais vraiment largué...
Pour le crossfire, hier soir j'ai reinstall entierement les drivers Ati en virant le moindre truc d'Ati, reinstall propre, test et...rien ne change, par contre j'ai laissé tourner 3dmark en boucle j'ai eu un plantage, j'ai relance l'ordi et au redemarage j'ai obtenu 17800...ENFIN !
Par contre je ne sais pas si ca a joué mais j'ai viré l'overdrive, ce soi je fais un test voir si c'est un problème avec ca car ON je dépasse pas 12000 point par contre si je ne l'utilise pas je suis a 18000...bizare.
Marsh Posté le 27-08-2008 à 23:38:17
Ah très bien ça marche alors
Quels sont tes réglages pour ton overclock cpu ? T'as testé combien de temps avec quels logiciels (orthos, occt...) ?
Pour les tests 3dmark06 quels sont les scores détaillés ?
Tu peux tester la stabilité avec FurMark.
Marsh Posté le 28-08-2008 à 00:10:26
Donc pour le CPU j'ai mis tes réglages et ca passe niquel (DDR 1600; FSB North 333 et FSB 400 coeff 9) ca fait 3.6Ghz, la ram j'ai laissé 1.9V. J'ai fais un OCT pendant 2h et le processeur dépasse pas 70°. Il me met ue c stable.
Pour les tests un truc étrange, sous 3dmark2006 je fais 18000 avec le CCC en default par contre si je change les paramètres dans 3D je tombe a 12000...mais j'ai pas regardé quel option provoque la chute je dirais l'IA.
Pour furmark je fais 2400 à peu près si je met une carte je fais 4300...a ni rien comprendre
Mais bon c'est stable c'est deja ca !
Marsh Posté le 28-08-2008 à 10:25:25
bon on dirait que ça a marché, mais franchement j'essayerais de baisser progressivement le Vcore, car tu dois être stable en dessous de 1.4 Volts pour 3.6 GHz (1.4 Volts étant le max en aircooling pour du H24), tu as mis ton NB voltage à combien ????
Prochaine étape quand tu seras sûr de la stabilité de ton PC:
-Mettre le command rate sur 1T
-Mettre l'AI clock twister sur Strong
et ensuite reteste avec un prime95 ou un orhtos
Marsh Posté le 28-08-2008 à 10:34:57
Euh NB j'ai pas touché juste le Vcore et la Ram c'est tout mais je vais essayé de baisser un peu quand même mais bon ca a l'air stable, même sous les jeux donc je suis deja content
... je vais voir si a 1.30 le Vcore ca passe la Ram je vais remettre a 1.7 histoire de pas trop lui tirer sur la poire et si c'est stable je laisserais comme ca
en tuit cas merci des conseils c'etait vraiment efficace ![]()
Marsh Posté le 28-08-2008 à 11:23:20
Donc VNb 1.25 ok, pour la ram laisse à 1.9 Volts pour l'instant occupe toi juste de trouver la limite stable de ton pross en baissant le Vcore (tu descends, tu testes), quand tu auras trouvé cette limite occupe toi de la ram et descend comme pour le pross, tu devrais te retrouver entre 1.8 et 1.9 Volts, 1.7 volts j'ai des doutes ...
Marsh Posté le 25-08-2008 à 00:23:56
Bonjour à tous ! Je ne sais plus quoi faire, j'ai beau changer les paramètre Bios sous windows il conserve les changements 1 minutes je lance CPUZ il m'indique ce que j'ai rentré par exemple coeff 9 FSB 400 et RAM à 1600 puis 2 min après je relance CPUZ il me remet coeff 6 FSB 400 et Ram 1333...J'ai deja enlever l'IA de la carte mère pour du manuel mais ca marche toujours pas. Bref j'ai un E8400 avec de la DDR 12800 qui marche en 2.4Ghz...Aidez moi je sais plus quoi changer. Le Bios est le dernier, 402.
