Disque dur non détecté lors du boot mais détecté dans le bios
Disque dur non détecté lors du boot mais détecté dans le bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2008 à 20:47:07
Bonsoir, je viens d'assembler une nouvelle configuration et lorsque j'ai mis sous tension celle-ci le contrôleur S-ATA  m'indique qu'il ne détecte la précense d'aucun disque dur puis le message suivant apparait :"Reboot and select proper boot device or insert boot device", par la suite je suis donc allé dans le BIOS pour remettre dans l'ordre les "boot device".Dans un premier temps je me suis rendu compte que le disque dur était bien présent dans le BIOS et que toutes les spécifications de celui-ci aussi,aprés avoir remis les boot device dans l'ordre, enrigistré les modifications et redémarrer le pc , celui-ci n'identifier toujours pas le DD.J'ai donc vérifié les connéctiques et remplacé le câble SATA et fait un clear CMEOS mais sa na rien changer.
Après avoir retourné le problème dans tout les sens aucune solution ne me venais à l'esprit, j'ai pris le pc de ma femme et j'ai chercher sur le net
car visiblement, je ne suis pas le seul à avoir ce type de problème mais aucune je ne suis pas parvenu à trouver une réponse concrète ni une solution à mon problème.
Je m'adresse donc à vous via ce forums en dernier recour et j'espère que vous aller pouvoir m'aider.
Configuration :
Core 2 Duo E8500
CM Biostar T power I45 (Intel P45)
Corsair Dominator TWIN2X4096-8500C5D
HDD Western Digital  Caviar Blue S-ATA 640 Go - 16 Mo
Carte Graphique Leadtek winfast GTX260
Graveur Asus  DRW-2014S1T (SATA)
Alimentation Enermax Modu82+ 525W
Marsh Posté le 24-08-2008 à 20:49:43
si ton disque dur est neuf , il faut le partionner avec un cd windows ou simplement le formater en ntfs
Marsh Posté le 24-08-2008 à 20:57:04
Ok, bien je vais essayer de faire sa demain chez un amis car le pc avec lequel j'écris na pas de port SATA (trop vieux).
Message édité par Luje19 le 24-08-2008 à 21:00:03
Marsh Posté le 24-08-2008 à 20:58:39
tu n'as pas de cd windows (installation) ?
si oui tu peu directement faire avec la new config
Marsh Posté le 24-08-2008 à 21:06:11
Bien sur que si, mais impossible d'installer quoi que ce soit : Reboot and select proper boot device or insert boot device
Marsh Posté le 25-08-2008 à 03:28:27
Merci à toi problème résolu, post à fermer.
