Asus P5KPL + E8400 et bios récalcitrant... [Resolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2008 à 22:40:19
salut , il fonctionne ton clavier?
Car c'est bete mais la c'est un symptome de clavier qui fonctionne pas la donc il faudrait deja élliminer ce prb.
Dis nous en +
Marsh Posté le 22-08-2008 à 22:46:23
Yes il fonctionne: testé avec un autre pc.
Petite nouveauté, lorsque je maintient DEL dès le démarrage j'arrive à arriver a l'ecran du test POST donc Proc et ram bien reconnu mais rien d'autre...
Marsh Posté le 22-08-2008 à 22:49:46
et donc , si j'ai bien compris ta pas pu flasher le bios ?
MM, space.
F2 des que tallume le pc sa donne quoi?
Marsh Posté le 22-08-2008 à 23:07:39
F2 ne donne rien.
En fait je pensé que le proco n'était pas reconnu --> flash.
Apparemment il est reconnu.
Par contre le HDD n'apparait pas dans le test post j'ai donc essayé en le debranchant : nada...
Toujours le même problème je ne peux pas entrer dans le bios.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 23:21:55
Dis moi , ta bien verifier les jumpers sur ta CM.
Verifie bien tout cela (via la doc), il se peux que "un" par default ne corresponde pas a ton matos , à ton cpu en particulier ( genre la vitesse du bus).
Penche toi la dessus car apres je me tournerai vers un defaut proc ou plutot mobo.
Ps : c'était le cas sur ma p5K et dernier chose cette mobo est bien allimenté comme il faut (20 + 4 , le 4 pin a coté du CPU)
Marsh Posté le 22-08-2008 à 23:23:20
Aie cela risque de faire mal j'ai passé les dernières heures à regarder cela...
En ce qui concerne l'alim c'est ok
Pour les jumpers hormis le ClearCMOS les autres n'ont à mon avis aucun intérêt : Alim USB et Alim Keyboard (Deja trippoté)
Marsh Posté le 22-08-2008 à 23:37:58
Ok je pense avoir un idée : le proco n'est supporté qu'a partir de la version 502 du bios! Je suis en version 402. Le probleme reste comment flasher sans pouvoir lancer Ez Flash 2 et sans autre proco...?
Marsh Posté le 22-08-2008 à 23:39:10
ReplyMarsh Posté le 22-08-2008 à 23:51:53
Tu as une idée de comment faire car la je vois pas trop comment m'y prendre?
Marsh Posté le 23-08-2008 à 00:19:36
Salut , il faut rendre ta clef usb bootable .
Un tuto assez simple ici > http://www.cybersolus.net/windows/ [...] _boot.html
Ensuite tu mets aussi dessus le prg habituel de flash + le Rom de ta nouvelle version de bios.
Si par chance ton pc veux bien ( par default ) booter dessus c'est partit !
Edit : prend la premier méthode.
une fois ta clef bootable : tu mets donc comme je le dis plus haut .
Le fichier dos executable : Fichier a prendre sur le site d'ASUS : Afudos BIOS update tool V2.36 > (contient AFU236U.exe )
Et le Rom du dernier bios : P5KPL BIOS V0603
SI ta clef boot , tu arrivera sous dos et tu aura plus qu'a lancer AFU236U.exe
Ps2: demande moi toute précision car il faut vraiment pas faire de betise et prendre les bons fichiers .
Marsh Posté le 23-08-2008 à 00:46:18
Comme je le craignit impossible de booter, en effet c'est le proc qui n'est pas supporter alors pour booter quelque chose c'est tendu. Je pense que les meilleures options sont: soit d'arriver a faire marcher un clavier soit de booter avec un Celeron ou autre proc socket 775...
Marsh Posté le 23-08-2008 à 00:57:38
Dommage , la 2 eme solution me parait ok sachant que si le clavier ne répond c'est peut etre du au fait que le cpu n'est pas reconnu.
Juste un truc sinon , tu a juste ta CG /CPU /RAM d'installer ? rien d'autre?
Et oui j'oubliais fait un essai sans Disque dur si ce n'est pas déja fait.
Edit : derniere chose ( tant qu'a tout faire
) Tu dis avoir tester avec une seule Barette , teste bien seule les 2, un prb de Ram peut également engendrer ce genre de prb
Marsh Posté le 23-08-2008 à 15:50:05
Mise a jour du bios OK,
l'ordi boote j'ai enfin accès au bios, je desactive la sonde température du CPU (il me met 100°C) je lance mon CD d'XP qui bloque juste après le chargement de pilote RAID etc... Il me semble que XP ne gère pas le SATAII il faut donc que je creuse encore! Mais je suis au moins rassuré par le matos!
Marsh Posté le 23-08-2008 à 16:30:14
Cool , t'as fait comment pour mettre a jour le bios au final ( temps qu'a t'aider , autant comprendre le prb pour plus tard aider les autres ).
Pour le SATAII , xp de base ne le gere pas il me semble ( ca fait un bail que j'utilise plus XP), il faut lui indiquer lors du lancement (F2 ou F quelquechose) et il te demande d'inserer le CD de tes pilotes SATA).
Marsh Posté le 23-08-2008 à 17:06:10
Pour XP c'est ok, j'ai dégagé une barrette de ram.
Concernant le bios j'ai employé la méthode barbare de pirocrazy
Marsh Posté le 15-10-2008 à 17:38:08
Salut !
Je me permet de remonter le topic car je compte me prendre une P5K-VM et un E5200 et j'aimerai savoir si le problème de jumpman31 est systématique ou ai-je une chance d'accéder au bios afin de le flasher avec EZ Flash 2 ?
Merci d'avance
PS : N'ayant pas de cpu compatible dès la première version du bios, je ne pourrai pas employer la méthode de pirocrazy.
Marsh Posté le 16-10-2008 à 16:49:43
Matcob, ce probleme concerne l'utilisation des Penryn (E8xxx), si tu prends un E5200, normalement tu ne devrais avoir aucun soucis à booter, et tu ne devrais pas du tout avoir à flasher le bios
@jumpan ====> la methode de pirocrazy n'a rien de barbare...c'est d'ailleurs la seule solution dans ce cas précis, ou alors faut m'expliquer une methode moins "barbare" pour booter un pc avec un proc non reconnu (et qui ne bootera donc jamais) afin de flasher la CM lol
Marsh Posté le 16-10-2008 à 19:48:22
Merci FlyingFreeman
Je demandai ça parce-que ce cpu est reconnu sur cette CM qu'à partir de la version 0902 :
Core 2 Duo E5200 (2.50GHz,800FSB,L2:2MB,rev.M0) ALL 0902
mais si ça concerne normalement que les Penryn, je suis rassuré ![]()
Marsh Posté le 16-10-2008 à 20:07:36
Naaaaah matcob!
Autant pour moi, (ca m'apprendra à trainer ici pendant mon taf au lieu de me concentrer sur mon pc...lol)
Le E5200 est basé sur l'archi Penryn, donc gravé en 45nm, donc il faudra certainement que tu flashe ta CM, désolé de la fausse joie
T'as pas un autre proco en 775 qui traine pour le flash?
Marsh Posté le 16-10-2008 à 20:17:25
En fait c'est pas pour moi et cette personne a un D 915 (775) sur le pc de sa fille donc si je pouvais éviter de démonter le pc lol
Mais si c'est mieux d'installer direct le D915 sur la nouvelle CM le temps du flashage, il en sera ainsi !
Est-il possible que le E5200 soit mal reconnu (pas les bonnes caractéristiques) mais que ce soit suffisant pour flasher le bios ?
Marsh Posté le 16-10-2008 à 21:20:29
Non matcob, normalement le pc ne bootera même, pas si la CM n'est pas flashé, tu vas sans doute devoir démonter le D915 pour flasher ta P5K et après l'E8400 devrait passer nikel dessus (crois moi ça vaut le coup, c'est un super proc!)
Marsh Posté le 16-10-2008 à 21:57:32
Ok, merci FlyingFreeman
C'est le E5200 et pas le E8400 (mais bon même finesse de gravure)
Y-a pas photo pour le E8400 mais c'est pas le même prix. Le E5200 est à 63,57 € chez Grosbill, un coup d'oc et hop 3 GHz
Sinon en ce qui concerne le flashage via EZ Flash 2 (je l'ai jamais fais) :
1) Je dl la version 0902 sur le site d'Asus.
2) Je décompresse le .rom sur une clé USB préalablement formatée en FAT32.
3) Je branche la clé sur un port USB de la CM.
4) J'allume le pc.
5) Je fais Alt + F2 lorsque le POST apparaît.
6) Dans EZ Flash 2, je lui indique la lettre de la clé puis je lance le flashage.
7) Le pc reboot et à ce moment-là je retire la clé (ou c'est pas nécessaire ? )
8) Je vais dans le bios pour faire un load bios default (j'ai vu ça dans le forum de Gigabyte, à moins que cette option n'existe pas chez Asus ou qu'elle ne sert à rien)
9) Je met le nouveau cpu, je remonte tout et j'installe windows.
Et pour finir, est-ce que j'ai des réglages à faire dans le bios avant d'installer Vista intégrale sachant que l'oc n'est pas pour tout de suite ? Genre avec le sata et la mémoire (PC6400) par exemple.
J'espère ne pas abuser en te demandant ça
Cordialement.
Marsh Posté le 16-10-2008 à 22:16:34
En effet c'est pas le même prix les 2 proc!
Mais t'as déjà de quoi faire avec l'E5200 t'inquiètes.
Pour le flashage, tu as tout bon.
A partir de la 7, la clé usb, t'en a pu besoin une fois que le flash est fait (surtout pendant qu'il charge le bios, ne touches a rien!!)
Par contre, normalement tu n'as rien a faire une fois que le bios est flashé il me semble ( de toute facon la CM te guide un minimum pendant cet étape), il te dira que c'est chargé correctement, après tu éteins ta tour, tu installe ton E5200, roulez jeunesse et ENJOY ![]()
Marsh Posté le 16-10-2008 à 22:56:12
Bah... je crois que j'ai plus de questions (concernant ce topic en tous cas
Mille mercis de m'avoir accordé de ton temps FlyingFreeman
Bonne soirée à toi
Et comme tu l'as si bien écris : Un bourre tous et tous bourrin ![]()
Marsh Posté le 16-10-2008 à 23:19:01
Y'a pas de quoi matcob, faut s'entraider dans la vie!
hésites pas a m'envoyer un MP si t'as un soucis avec le flash ou autre.
Bonne soirée à toi aussi, et éclates toi bien avec ton Penryn ![]()
Marsh Posté le 22-08-2008 à 21:04:41
Je viens de monter un nouveau PC dont voici la config :
CM: Asus P5KPL
Proc: Core2Duo E8400
RAM: Kit 2x1Go Corsair XMS2 6400
CG: MSI Geforce NX8600GT
DD: Sata II WD Caviar 320Go
Je vous expose donc mon problème, lorsque je démarre l'ordinateur j'ai un Bip au démarrage puis le PC bloque sur l'ecran de la carte mère. Ici comence ma galère, je ne peux entrer dans le bios (touche del). Je me renseigne et je découvre que la P5KPL ne supporte les proco 45nm qu'à partir d'un certain bios. Qu'a cela ne tienne, je vais faire un maj du BIOS avec une disquette ou clé USB via EZ flash 2. Ici aussi c'est un echec le ALT-F2 au démarrage ne fonctionne pas. J'ai essayé de démarrer avec une seule barrette de RAM, fais un clear CMOS. Aussi je suis un peu dépité et ne sait plus quoi faire, les bonnes idées sont donc bienvenues.
Je précise aussi que j'utilise un clavier PS2.
Message édité par jumpman31 le 23-08-2008 à 18:19:07
