Aide et conseil flashage bios asus k8n
Aide et conseil flashage bios asus k8n - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2008 à 19:51:27
Bonjours a tous.
Après des recherches infructueuses dans la barre de recherche et sur google je poste mon premier topic.
Donc voila tout d'abord ma petite histoire. Suite a un changement de boitier j'ais entièrement démonté ma configue (Carte mère Asus K8N, 2* 512 mo "no name", HDD 160 go, alim heden 400W, cg ati 1650 pro). Hors en essayant de remettre le processeur (enlever accidentelement) et comme je suis un gros bourin, ba j'ais cassé des pattes ...[:agla] il s'agissait d'un amd athlon 64 3000+, ne voulant pas racheter une configue toute neuve (pas pour l'instant) j'ais fais une recherche sur les différent site de vente et sur price minister j'ais trouvé un amd athlon 64 3200+ 2.2 Ghz théoriquement donc plus puissant. Je remonte le tout et la premier problème : le PC reboot sans arret après que l'os ( xp pro ) me demande de démarrer normalement ou en sans echec ... je crois que ça s'appelle la boucle sans fin. S'en suit une longue bataille pour tenter de démarrer ce fichus PC et il s'est avéré qu'il démarre avec une seule des 2 barrettes ram ... Bref il démarre c'est déjà ça. Et encore ! il refuse d'allé plus loin que le célebre "windows xp" avec la barre d'avancement vous savez, cette image la => http://img134.imageshack.us/img134/6483/bbbcg2.gif
http://img134.imageshack.us/img134/6483/bbbcg2.a2c0f40c31.jpg
Commence un petit formatage "pour voir" et il refuse de formater (barre d'avancement a 0% après 3h de formatage  :pfff: [:aelenia] sa commence a devenir lourd la ...). Essais de plusieurs HDD => 3 dont 1 avec OS Win xp pro.
Après multiples recherche sur le net notament sur le site constructeur dans la page des bios, je remarque que la version 1007 a pour but d'accepter de nouveaux CPU http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr [:aelenia] le 3200+ n'étant pas le même que celui d'origine, peut etre que le bios ne le "comprend pas" ...
Et c'est partis pour des recherches sur le flachage d'un bios !! Sur Asus il n'y a absolument aucune aide pour la k8n, sur le forum et sur google j'ais seulement trouver des flashage de msi platinium et autre sli, ce qui ne correspond pas du tout a ma carte mere !
Donc si quelqu'un a déjà effectuer un flash de bios sur cette carte mère svp  :cry: sa fait 2 mois que j'ais pas touché CSS, toshop et Vdj !!!  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  J'en peux plus  (pour vous sensibilizer encore plus : je suis en ce moment sur un pakard bell de 2000 ...)
Me laisser pas comme ça svp !!! [:armelanuel][:as253]
Marsh Posté le 23-08-2008 à 00:21:00
1) ouvrir ASUSUpdate
  2) choisir dans le menu déroulant:  télécharger le BIOS a partir d'internet
     etl'enregistrer sur Mes documents
  3) Mettre a jour le BIOS a partir d'un fichier Qui se trouve dans Mes documents
Marsh Posté le 23-08-2008 à 15:19:56
J'ais pas accès a windows, et il n'y a pas internet sur l'ordi ...  :cry:
Il me faut donc un bios a l'ancienne ...
Marsh Posté le 23-08-2008 à 15:41:48
re
je crois pas que c'est le bios ,passes ta m^m à memtest que tu mets sur une disquette ou clé usb dèsfois vu que tu as enlevé ton proc accidentellement je crois que ta cm à n'a pris un coup du moins du côté  chassis abimé du proc certainement  .Ton nouveau proc il est compatible avec cette cm
Message édité par batmer le 23-08-2008 à 15:45:52
Marsh Posté le 23-08-2008 à 16:58:29
as-tu essayé un clear CMOS ?
Marsh Posté le 23-08-2008 à 17:36:53
Non j'ais pas essayer un clear, c'est pas trop dangereux ça ?
Marsh Posté le 23-08-2008 à 17:46:04
bonjour,
le clear cmos :) c'est largement :D moins dangereux que le flashage. Teste la/les barrette avec memtest qui ce trouve sur ubcd
Message édité par jean pierre le 23-08-2008 à 17:46:17
Marsh Posté le 25-08-2008 à 14:21:05
Le teste des barrettes c'est ok, mais pas fait avec memtest, juste un peu de logique ^^ quand le pc démarre avec une barrette et pas l'autre, j'en déduit que l'autre est HS =) bon ben je vais essayer un clear, mais sa va faire quoi ?
Marsh Posté le 25-08-2008 à 14:24:39
@batmer : j'espère que c'est pas ce que tu dis, parce que le proc s'est enlevé "en forçant" (sans ouvrir avec le petit levier :s je sais je suis une brute mais je ne savais pas ...) il y a donc un moyen de tester si le chassis en a pris un coup ?
Marsh Posté le 25-08-2008 à 14:52:15
re
tu prends une loupe et tu oscultes le chassis ,le levier  déplace le proc  pour fixer à l'adèrence des pins du proc sur le chassis
Message édité par batmer le 25-08-2008 à 17:06:02
Marsh Posté le 25-08-2008 à 16:58:43
Hello, j ai vu aussi une Alim Heden  :o ..............tu est sur qu elle ne t a pas cramee partiellement la Carte Mere..... :whistle:
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 26-08-2008 à 12:17:04
salut, la heden cela fait quatre ans que je la posséde, elle fonctionne parfaitement  =). sinn je vais faire ce que Batmer a dit! suivi d'un clear CMOS. merci a tous a plus !
Marsh Posté le 28-08-2008 à 14:49:01
Bon j'ais essayer un clear CMOS et ça n'a rien changé  :fou:
QUestion : ça fait quoi si j'enlève la petite pile sur la carte mère ???
Autre question : la température du proc est de 40°C, est ce normal ? ( 40°C dans le bios, pas sous windows)
J'envisage donc un flash du bios avec la dernière MAJ. Si la carte morfle, ba tant pis , pas de pc pendant 1 an ...
Marsh Posté le 28-08-2008 à 17:56:20
enlever la pile de la cm = clear cmos
40° C pour un A64 c est plus ou moins dans la moyenne, apres tout depend du rad et de la pate appliquer...
Marsh Posté le 28-08-2008 à 18:23:34
Enlever la pile = clear ? a bon ... si tu le dis ^^ je ne peux que te croire.
Des idées peut etre ???
Marsh Posté le 09-09-2008 à 23:52:10
tu sais rentrer dans le BIOS au moins ?
