De la ram défectueuse peut cramer un slot ?
De la ram défectueuse peut cramer un slot ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2016 à 11:04:23
Bonjour,  j'ai vendu une carte mere asus h97m plus donc ddr 3.le matériel fonctionnait parfaitement. Le lendemain l'acheteur me contact car lorsqu'il allume le pc il ne se passe rien,  écran noir. Je vais chez lui pour voir le problème avec les barrettes de ram que j'avais gardé, il avait mis les siennes,  des g-skill 2133mhz il me semble,  les miennes (qui étaient sur cette cm avant la vente)  sont des 1600.
Donc j'arrive ses deux barrettes sont sur les ports 1 et 3 et effectivement tout tourne mais l'écran reste noir,  mais la led rouge du ram check,  clignote,  reste fixe,  clignote plus vite,  ralentit et parfois le pc reboot. Pas moyen de trouver la signification du code.
Je lui dis que sa ram n'est sûrement pas compatible, on met donc mes barrettes sur les slots 2 et 4 on boot et même problème,  pas de signal vidéo et la led du ramcheck qui clignote.
Après multiples essais avec ses cartes vidéo, je decide de mettre une de mes barrettes toute seule sur le slot 4, et là le pc boot,  pas de led qui clignote. On la met sur le port 2, le pc ne boot pas. Est-ce que sa ram aurait cramé les ports ? Car il a dû les mettre sur les port 1 et 2 puis 1 et 3 mais pas sur le 4. J'ai pas eu le temps de tout tester 1 par 1 avec chaques barrettes,  pris par le temps.
On avait tenté un clear cmos mais rien. Car je me demandais si j'aurai pas du reset la config de ma cm avant de lui vendre. Je suis parti en lui disant de tenter de débrancher la pile 24h et de retester le lendemain.
Donc je voulais xavoir si pour vous,  de la ram qui demande trop de puissance peut endommager une carte mère,  j'en doute mais comme je ne sais pas trop quoi faire d'autre....
Origin / Battlefield : Monsieur_Locke - Overwatch : Locke - CoC : Le Hachoir
Marsh Posté le 14-11-2016 à 01:46:01
Ah? Jamais entendu parler de RAM qui grille une carte mère... Au final il faut tester et voir quelles sont les slots encore fonctionnel pour voir ce que l'on peut faire =)
Message édité par Genphiz le 14-11-2016 à 01:47:36
Propriétaire de la boutique Designed By GG
