Sapphire RX 480 8G défectueuse ? [Résolu ! Alim trop faible] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2016 à 18:30:39
| Zaldoras a écrit :
Bha là c'est plus qu'évident. Fait jouer la garantie ![]()
Avec cette config je serais pas contre un renouvellement même si elle tient encore
Marsh Posté le 22-07-2016 à 18:37:39
Oui c'est vrai que ma config n'est plus toute jeune ^^'
J'ai pensé que ca venait peut être de l'alim pas assez puissante/pas assez bonne qualité ? Du coup j'ai lancé un test OCCT et le PC redémarre directement.
Pas de bol si je suis tombé sur une carte défectueuse
Marsh Posté le 22-07-2016 à 18:39:06
ca sent l'alim foireuse,un pc qui reboot en jeu
par contre si y'a des problemes d'artefacts
Marsh Posté le 22-07-2016 à 18:46:24
J'ai fait le test OCCT power supply :
-Avec la RX480 le pc s'éteint direct puis redémarre
-Avec la HD7850 le test se déroule sans soucis
J'avoue que je suis un peu perdu
Marsh Posté le 22-07-2016 à 18:47:36
| Zaldoras a écrit : J'ai fait le test OCCT power supply : |
Y'a pas a être perdu, on t'a déjà répondu :
| ryngetsu a écrit : |
Marsh Posté le 22-07-2016 à 18:57:02
Alim Akasa? Ca ne me parait pas étonnant et j'ai l'impression qu'elle à déjà bien tourné.
La 7850 c'est ~110W, contre ~170 pour la RX 480 donc je serais toi je testerais plutôt une autre alim, ou faire tester la carte sur la config d'un pote qui lui à une alim de qualité.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 19:06:59
| nicolas_yad a écrit : |
Bien sur c'est ce que je vais faire, mais avant je me demande si ca ne vient pas de l'alim qui est trop faiblarde.
| FUX_huhu a écrit : Salut, |
J'ai pas d'alim sous le coude ... mais ca parait plausible, je vais tester la RX 480 chez un ami.
En tous cas merci pour vos réponses !
Marsh Posté le 23-07-2016 à 10:54:49
Pour ma part, je pense à l'alimentation. Pas terrible comme marque Akasa (mais pas au point de Heden ou Advance). Vois du coté de Seasonic.
Marsh Posté le 23-07-2016 à 11:11:18
Je pense aussi à l'alimentation qui manque peut être de puissance (500w basiques) et de stabilité.
La 7850 consomme (malheureusement) nettement moins que la RX 480 qui, il faut bien le reconnaitre, est beaucoup plus performante.
Même ma "vieille" 7870 consomme moins que sa nouvelle petite sœur.
Avant d'abimer la RX 480 ou un autre composant du PC, iol serait intéressant de tester la carte dans une autre UC, puis, ensuite de voir à changer l'alimentation par une excellent modèle.
Trop peu de personnes prennent conscience de la nécessité de choisir un très bon composant.
Quant à dire que le i5-750 est dépassé...
Marsh Posté le 23-07-2016 à 16:22:12
| Bob74 a écrit : Je pense aussi à l'alimentation qui manque peut être de puissance (500w basiques) et de stabilité. |
C'est ce que je pense aussi.
Du coup j'ai essayé la carte graphique chez un ami et elle marche donc c'est probablement l'alim.
Je viens d'en acheter une nouvelle, une corsair CX750M modulable, je l'installe et on verra bien !
Marsh Posté le 23-07-2016 à 17:19:12
Tout fonctionne avec la nouvelle alimentation ! 500W sur une ancienne alim c'était beaucoup trop juste.
Pour autant les artefacts au démarrage sont toujours là, probablement la carte mère qui fatigue aussi.
Merci à tous pour votre aide !
Marsh Posté le 23-07-2016 à 17:34:41
ReplyMarsh Posté le 23-07-2016 à 17:41:35
T'aurais pas un affichage "Logo" de la carte mère au démarrage de ton PC ?
Si la carte mère est assez ancienne, la résolution de l'affichage du logo peut poser ce genre de problème pendant quelques secondes, le temps de l'affichage de ce logo donc.
Vas dans ton bios, et désactive l'affichage du logo au boot.
Marsh Posté le 23-07-2016 à 21:09:07
| Mini_BN a écrit : artefacts ... CG qui a un probleme plutot. |
J'ai testé la carte sur un autre PC et il n'y a aucun artefacts durant le boot de ce PC.
| racsoft1 a écrit : T'aurais pas un affichage "Logo" de la carte mère au démarrage de ton PC ?
Je ne savais pas que ca pouvait arriver, mais c'est exactement mon soucis. Les artefacts apparaissent juste le temps d'apparition du logo Gigabytes !
J'essaierai ca dès que possible. Merci pour l'astuce !
Marsh Posté le 23-07-2016 à 21:24:56
Tiens nous au courant alors.
Marsh Posté le 23-07-2016 à 21:31:49
Non je reste convaincu d'un problème d'alim (d'autant plus maintenant que la carte a été testé autre part) et doute fortement que l'histoire du logo puisse provoquer un redémarrage sous windows. Pour ce problème autant faire une màj bios.
500W ça devrait être bien assez pour ta config, mais quand on achète une alim pas cher comparé aux specs il y a des chances que les condensateurs soient plutôt moyens (i.e vieillissement plus rapide dans le temps) or c'est généralement le composant qui lâche en premier.
Si on a pas une alim correcte pour tester le matériel autant ne pas perdre son temps à faire 50 tests, les artéfacts ça veut rien dire.
Marsh Posté le 23-07-2016 à 21:36:35
| FUX_huhu a écrit : Non je reste convaincu d'un problème d'alim (d'autant plus maintenant que la carte a été testé autre part) et doute fortement que l'histoire du logo puisse provoquer un redémarrage sous windows. Pour ce problème autant faire une màj bios. |
On ne parle pas du redémarrage du pc mais d'artefacs juste pendant quelques secondes au démarrage du PC
Marsh Posté le 23-07-2016 à 21:40:09
Marsh Posté le 23-07-2016 à 22:10:21
| Zaldoras a écrit : Tout fonctionne avec la nouvelle alimentation ! 500W sur une ancienne alim c'était beaucoup trop juste. |
Marsh Posté le 23-07-2016 à 22:27:54
Désolé alors
Problème de compatibilité avec les bios vga hybride? Avais-tu le dernier bios cm du coup?
Je ne connaissais pas le problème, enfin perso le logo de démarrage c'est désactivé d'office ![]()
Marsh Posté le 24-07-2016 à 15:13:48
J'ai désactivé le Logo de la carte mère et je n'ai plus d'artefacts ! J'avais déjà mis à jour le bios avant de recevoir la RX 480.
Je confirme donc que le soucis vient bien de l'alim trop faible et/ou trop vieille.
Merci pour vos conseils et votre aide
Marsh Posté le 24-07-2016 à 15:21:19
| Zaldoras a écrit : J'ai désactivé le Logo de la carte mère et je n'ai plus d'artefacts ! J'avais déjà mis à jour le bios avant de recevoir la RX 480. |
Oui donc en résumé, les plantages c'était à cause de l'alim un peu trop légère et les artefacts à cause du logo de démarrage du pc.
Marsh Posté le 22-07-2016 à 18:19:15
Je viens de recevoir ma nouvelle RX480 pour remplacer ma vieillissante HD7850 mais depuis j'ai un soucis majeur : lorsque je lance un jeu, le pc redémarre automatiquement.
Aussi lorsque le PC démarre, j'ai des artefacts qui apparaissent dans les premières secondes du boot ...
Du coup j'ai réinstallé ma HD7850 et tout remarche nickel.
Quelqu'un a une idée du soucis ? La carte est elle défectueuse ?
Ma config :
Windows 10 Professionnel 64-bit
Intel Core i5 750 @ 2.67GHz
8,00 Go de DDR3
Carte mère Gigabyte Technology P55-UD3 (Socket 1156)
Alim Akasa 500W
Merci !
Message édité par Zaldoras le 23-07-2016 à 17:20:46
