Avis - Alimentation défectueuse ?
Avis - Alimentation défectueuse ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2016 à 18:54:37
Bonjour, je sollicite votre aide car j'ai besoin de votre avis concernant mon alimentation. Tout a commencé en jeu lorsque à deux reprises mon pc à eu un black screen m'obligeant à chaque fois de le hard reboot. Ensuite lors du rallumage j'ai constaté des artefacts sur la plupart des applications 3D, certains jeux ne se lançaient pas et un message d'erreur apparaissaient "le pilote d'affichage AMD a été perdu puis récupéré". J'ai donc pensé à problème venant de ma carte graphique. Cependant, depuis aujourd'hui plus aucun artefact n'est présent mais lorsque je lance certains jeux, il n'y a plus de message d'erreur mais un black screen. Or maintenant après un black screen je ne peux plus reboot mon pc, aucune réponse des ventilos ou des ports usb et je dois attendre au moins 15 mn avant que mon pc acceptent de boot à nouveau. De plus en plus d'élément me porte à croire que le problème ne vient pas de la CG mais de l'alim.
Mes drivers sont à jour ainsi que mon bios.
J'aurais besoin de savoir si vous aussi vous pensez à un pb d'alim.
Merci d'avance.
Specs:
alim : antec neo eco 620w 80+
CM:  asrock 970 extreme3 R2.0
CG: MSI r9 280x
ram: G.SKILL 2*4 go
SSD 840 evo + HDD 1To
CPU : FX8320
Marsh Posté le 24-07-2016 à 20:55:36
effectivement, le fait que tu soit obligé d'attendre 15 min pour redémarrer ton ordi après l'avoir éteint complètement semble prouver que le problème vient de l'alim.
Marsh Posté le 24-07-2016 à 21:04:14
refroidit avec quoi?
overclock cpu?
tension?
boitier?
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 24-07-2016 à 21:54:43
Ni le cpu ni la cg n'est OC. Le ventirad est un hyper 212 evo. J'ai réglé la vitesse des ventilos de la cg avec msi afterburner, les températures du cpu et de la cg sont normales. Mon boitier est un zalman z11 plus. Les tensions semblent normales sous AIDA64 sachant que je ne m'y connait pas vraiment en voltages (12v, 3.3v, ect ...)
PS: Je viens de lancer the witcher 3, de gros artefact graphiques sont survenus alors j'ai immédiatement éteins le pc puis, rebelote, impossible de le démarrer durant quelques minutes.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 12:35:03
Il n'y a aucun problème d'affichage en mode sans échec ou lorsque le pilote graphique n'est pas installé. Dorénavant, les artefacts sont présents même sur le bureau, l'écran est devenu a peine lisible. Malheureusement je n'ai pas encore la possibilité de tester ma cg sur un autre pc.  :(
Marsh Posté le 25-07-2016 à 12:47:28
Sans faire des test croisés (alim et CG sur un autre PC) ce sera difficile d'identifier le problème.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-07-2016 à 13:24:48
Je pourrais effectuer des tests vers la fin de la semaine. J'ai quand même une question, pourquoi quand le pilote de la carte graphique n'est pas installé il n'y a aucun problème d'affichage sachant que je suis toujours en hdmi sur la CG ?
Marsh Posté le 25-07-2016 à 13:30:06
Le pilote permet d'exploiter toute la puissance de la carte, du coup si la carte a un soucis quelque part l'utilisation de toute la puissance peut poser problème. Si c'est un problème d'alim qui tient pas le coup c'est le même délire, la carte demandant plus de puissance, si l'alim est défectueuse celà peut expliquer le problème.
Mais là comme ça j'ai plus l'impression que le problème vient du GPU lui même.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 25-07-2016 à 13:55:37
a priori, je testerai en 1er lieu avec une autre CG.
L'alim est un bloc Seasonic, ça n’empêche rien certes, mais c'est conçu pour tenir quelques années... Elle date de quand?
Marsh Posté le 25-07-2016 à 14:17:30
Je l'ai acheté début 2014 en même temps que le reste du matos. Je n'ai jamais rien changé sur mon pc.
Marsh Posté le 25-07-2016 à 14:34:59
Ta cg est garantie 1an :s https://www.msi.com/page/warranty/#w-vga
Les symptômes que tu décris, c'est typiquement un soucis de gpu.
Mort pour mort, tu peux tenter un reflow qui durera un temps aléatoire... http://www.deskdecode.com/how-to-f [...] phic-chip/
Sinon repartir sur du neuf.
Avant toute décision je lancerai un live cd linux histoire de m'assurer d'avoir aussi sous ce système les symptômes décris, afin d'éliminer tout soucis avec windows, drivers etc...
Message édité par crypo le 25-07-2016 à 14:37:21
Marsh Posté le 25-07-2016 à 15:41:34
Mais quand même, la cg qui fait de la merde, puis ça va, puis elle refait de la merde, le pc qui crash quand je lance un benchmark et qui boot plus pendant quelques minutes après un hard reboot genre plus d'alimentation des ports usb, des ventilos, etc...  C'est quand même bizarre non ? :??:
Marsh Posté le 26-07-2016 à 20:31:59
Du coup j'ai test la CG sur un autre pc et résultat: RIP le GPU. Du coup je vais m'en racheter une, vous en pensez quoi de la gtx 1060 ?
