Carte mère qui démarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:30:32
J aime ce genre de topic, tu peu pas etre plus explicite : nous dire si cest toi qui a monte le pc par exemple comme un ....
enfin si tu parles de ton probleme, explique un peu plus quoi
Euh salut mon ordi demarre pas vous savez pas pourquoi ??? loul quoi !
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:34:15
mauvais montages( nappe diskette, ide par ex), connectique les boutons power, reset, speaker et compagnie
edit grilled
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:35:03
t as appuye sur le bouton power de l ordi ? t as mis la prise electrique du pc ?
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:35:22
Ma question est simple, existe-t-il une autre cause de non-démarrage de la carte mère, à part le branchement des cables de facades?
Si oui, lesquelles, si non, ok merci.
Simple, non?
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:37:09
ne sachant pas se qui est fait,qui la fait, ni le matos en cause tous et possible de probleme de connection à defaut matos
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:37:36
c'est la carte mère d'un copain, M810D de marque PC CHIPS c'est possible? impossible de voir la marque où que ce soit)
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:38:19
ca pe venir de ton alim si elle est trop faible si ya trop de materiel trop de ventillo ...
ca pe venir des branchement du front panel (power rest ... )
et voila je crois ke c tt
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:40:07
250 Watts, mais quand je branche le cable d'alim, y a une loupiotte qui s'allume sur la facade donc je suppose que l'alim fonctionne.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:41:30
Y a juste un HDD, un lecteur CD, proc, ventilo et le reste (carte graphique et son intégré a la mobo)
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:41:40
decrit la config complete stp
car 250w ca me parait tres leger
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:42:35
kan tu appuie sur power ya til un bruit ? reaction des lecteur ou dd
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:46:08
k
ben rebranche le front panel il doit y avoir un pb ta du inverser en branchant
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:47:38
tu as suivi le guide du manuel de ta cm
car ca se branche comme ca
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:49:34
oui mias pour les branchements, voir mon post http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 607269.htm
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:29:19
Qu'est-ce qui peut provoquer ça?
Les petits cables de facades mal branchés, mais quoi d'autre? (à part une carte mère défectueuse)
