PC ki demarre plus : comment savoir si c est le proc ou la carte mere? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:35:43
ben...à mon avis s'il ne démarre plus du tout c'est ta carte mère qui est dead...si c'était le processeur, l'ordinateur se mettrait sous tension mais n'afficherait rien (ne démarrerait pas).
Marsh Posté le 30-01-2004 à 19:39:09
| am7 a écrit : ben...à mon avis s'il ne démarre plus du tout c'est ta carte mère qui est dead...si c'était le processeur, l'ordinateur se mettrait sous tension mais n'afficherait rien (ne démarrerait pas). |
merde
comment etre sur ke c est la cm ou voir d ou ca vient ?
Marsh Posté le 30-01-2004 à 20:31:55
ca fait koi pas de bip mais les ventilos tournent?
ca fais des bips?
reslote le CPU pour voir on sait jamais
la a part tester un autre cpu ou une autre carte mère c'est pas évident
Marsh Posté le 30-01-2004 à 20:40:31
| colj a écrit : ca fait koi pas de bip mais les ventilos tournent? |
il s allume meme pas
et j ai pas d autre cm ou proc vu ke c est du slot 1 ![]()
Marsh Posté le 30-01-2004 à 23:06:19
si ça s'allume pas du tout et que ton alim va bien, c'est forcément du à la cm qui a grillé !...vérifie quand même bien que tes cables de boutons et de leds (PWR, reset etc.) sont bien branchés (ça serait bête
après pour déterminer les causes et l'endroit sur la cm ou ça déconne c'est beaucoup plus compliqué-ça peut très bien être un petit faux contact quelque part, mais y a pas grand chose à faire en fait
...t'as plus qu'à en racheter une, ou faire marcher la garantie si elle s'applique encore ![]()
Marsh Posté le 31-01-2004 à 09:48:25
| am7 a écrit : si ça s'allume pas du tout et que ton alim va bien, c'est forcément du à la cm qui a grillé !...vérifie quand même bien que tes cables de boutons et de leds (PWR, reset etc.) sont bien branchés (ça serait bête |
les fils sont bien branches (j ai meme essaye au tourne vis
le pb c est k elle est vieille cette carte : asus a7m pour proc athlon slot 1 !!)
bon je vais verifier vite fait 2-3 trucs et au pire en racheter une d occaz ![]()
Marsh Posté le 31-01-2004 à 12:42:21
malheureusement maintenant tout a une durée de vie assez courte ![]()
Marsh Posté le 31-01-2004 à 13:05:17
| am7 a écrit : malheureusement maintenant tout a une durée de vie assez courte |
oue mais on peut au moins tester nan ?? ![]()
Marsh Posté le 31-01-2004 à 20:54:49
ben si le pc démarre pas du tout y a plus grand chose à tester dessus
essaye juste de mettre une autre carte mère si tu peux.
Marsh Posté le 31-01-2004 à 20:59:08
c'est du slot A et pas du slot 1
slot A -> AMD
solt 1 -> INTEL ![]()
Marsh Posté le 01-02-2004 à 02:04:13
| am7 a écrit : ben si le pc démarre pas du tout y a plus grand chose à tester dessus |
en slot A j ai rien d autre pour tester ![]()
Marsh Posté le 01-02-2004 à 03:45:48
Si c'était ma machine, et que j'aurais vérifié
"alimentation la ram et la cg sont ok car testes sur autre pc"
je vérifierais la switch avant de penser a la carte mere.
Bonne chance.
Sontalecran.
Marsh Posté le 01-02-2004 à 11:53:05
| sontalecran a écrit : Salut, |
meme au tournevis ca ne demarre pas le "pc" ![]()
Marsh Posté le 01-02-2004 à 12:07:38
moi j ai le meme probleme avec mon asus asus a7v133-vm et mon duron 1.1ghz je suis deg,pareil moi avant au demarrage pas de bip mais voyant vert carte mere s allumait et ventilo proc tournait,et puis on demonte et remonte plus de signe de vie sauf voyant vert de carte mere,ca fait quand meme raler!
Marsh Posté le 01-02-2004 à 12:12:15
| zitouna a écrit : moi j ai le meme probleme avec mon asus asus a7v133-vm et mon duron 1.1ghz je suis deg,pareil moi avant au demarrage pas de bip mais voyant vert carte mere s allumait et ventilo proc tournait,et puis on demonte et remonte plus de signe de vie sauf voyant vert de carte mere,ca fait quand meme raler! |
kler car ca fait une bonne deuxieme machine ![]()
Marsh Posté le 30-01-2004 à 16:51:58
salut,
j ai un vieux pc (athlon 600 + asus a7m) ki ne demarre plus
l alim, la ram et la cg sont ok car testes sur un autre pc
donc comment savoir si c est le proc ou la cm ki a morflé ???
j ai deja essaye divers trucs comme la remise a 0 du bios, mais sans succes
voilou
:: Light is Right ::
