Débloquer une vis coincée - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 23-10-2006 à 12:56:57
Arthas77 a écrit : Perceuse. |
Pour percer ou pour dévisser?
Marsh Posté le 23-10-2006 à 13:03:21
Si la tête de vis est niquée, c'est mort, t'es bon pour percer et remettre ensuite une vis plus grosse. Si la tête est encore bonne, dévisseuse
Marsh Posté le 23-10-2006 à 13:05:50
d'abord elle fixe quoi cette vis, elle est dans le bois, le platre, le métal ?
par défaut, faut utiliser du dégrippant (mag de bricolage), laisser penetrer, éventuellement donner quelques petits coups de marteaux histoire de "dessouder" la vis de son support puis dévisser.
sinon, à la perceuse en mode visseuse/devisseuse, le couple delivrée au démarrage suffit en général pour débloquer une vis coincée mais c'est à double tranchant, si ça marche pas, y'a de grande chance de bousiller complètement al tete de la vis
attention, parfois la tete de la vis parit niqué pour un tournevis mais permet encore assez d'accroche pour une perceuse avec une bonne pointe.
enfin il existe aussi en mag de bricolage, des tournevis à masselotte, qui permettent de débloquer une vis en tapant dessus avec un marteau.
le dernier recours est effectivement de percer la vis avec une perceuse.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 13:06:04
J'utilisais une autre technique quand je bricolais des moteurs, lorsque le pas de vis est abimé, tu peux également prendre un tournevis plat, et "re-imprimer" un pas de vis.. Un peu difficile d'expliquer ca sur un forum mais en gros, tu positionnes le tournevis sur le pas de vis, et au marteau tu tapes dessus pour le reformer... Bon c'est pas tres clair mais j'espere que tu as compris ^^
Marsh Posté le 23-10-2006 à 13:08:08
Avec une visseuse et un bon foret métal :
Tu perces un peu la tête de vis abîmée de quelques millimètres, et en appuyant très fort sur la visseuse, tu changes de sens (sens pour dévisser). Parfois ça peut décoincer la vis.
Une fois que la tête est suffisamment dégagée, tu fais une fente avec une scie à métaux et tu la dévisses avec un tournevis plat, ou avec une bonne paire de pinces tu pinces la tête et tu la dévisses progressivement.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 13:16:15
perso, je prends une petite mèche (1.5 ou 2) et je perce la vis sur toute sa longueur, ensuite j0enlève les restes avec une petite pince.
Ou alors si la mèche se coince dans léa vis, j'inverse le sens de rotation de la perceuse et ooh ca dévisse.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 13:22:12
Si c'estz dans du bois comme ici, tu exploses le bois
faut de la douceur et une perceuse !
Marsh Posté le 23-10-2006 à 13:27:00
J'avais cru comprendre "débloquer une vraie coincée"
Marsh Posté le 23-10-2006 à 13:28:37
Moi une vie coincée, je me suis dits encore un topic de deprimé
Marsh Posté le 23-10-2006 à 13:32:11
Perso, j'aime sortir la perceuse et les méthodes brutales... Dans le cas d'une porte, je collerais un fer à souder sur la vis histoire de bruler légèrement le bois et pouvoir virer la vis avec une pince ou un aimant.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 13:35:00
à ce moment, tu peux souder une tige à la vis aussi et dévisser depuis la tige.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 13:42:29
popopeye a écrit : Moi une vie coincée, je me suis dits encore un topic de deprimé |
et moi débloquer un vit coincé
Marsh Posté le 23-10-2006 à 13:42:40
Merci pour tous vos conseils
Je sens que je suis parti pour acheter une perçeuse/visseuse/dévisseuse
Question: quand on perce la vis avec la perçeuse, c'est pile au milieu de la tête qu'il faut le faire? Ou légèrement sur le côté? Faut-il perçer la tige de la vis après la tête?
Marsh Posté le 23-10-2006 à 13:46:15
_Internet_ a écrit : Merci pour tous vos conseils |
tu oprends un petit forêt et au plein milieu., et tu perces la vis sur toute sa longueur. puis tu prens des forêts de plus en plus gros. genre si t'as une vis M6, tu fais 1.5-2-3-4-4.5 et en principe ta vis est tellement charcutée qu'elle aprt !
Marsh Posté le 23-10-2006 à 13:48:38
un conseil, investit tout desuite dans une vraie perceuse plutôt que ces saloperies de mini perceuse genre dremel
d'une, ça coute pas forcément plus cher, surtout si tu prends du ryobi ou des marques genre no name (qui va tout à fait bien pour l'usage du bricoleur moyen, j'ai une no name depuis 5 ans et elle marche comme au premier jour)
et de 2, t'as un moteur plus costaud donc moins de risque de la foutre en l'air. et tu pourra s t'en servir pour d'autre truc
c'est con d'acheter un outil juste à cause d'une vis qui fait chier.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 13:53:22
On peut meme avoir du first price BOSCH ou metabo qui vont pas mal du tout !
Marsh Posté le 23-10-2006 à 14:01:18
+1 dremel je me dit que c'est de plus en plus de la merde, enfin je m'en sert jamais et les outils s'usent beucoup trop vite ( ca tourne vite mais ca n'a aucun couple)
Marsh Posté le 23-10-2006 à 14:15:21
popopeye a écrit : +1 dremel je me dit que c'est de plus en plus de la merde, enfin je m'en sert jamais et les outils s'usent beucoup trop vite ( ca tourne vite mais ca n'a aucun couple) |
C'est un outil de secours, comme un couteau suisse, si tu veux installer ta veranda home made avec comme seul outil un dremel, tu vas comprendre ta douleur
par contre, si tu veux faire une finition sur un machin ikea ou limer un bord tranchant ou ébavurer rapidement un truc, c'est l'outil idéal.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 14:17:32
iBreaker a écrit : C'est un outil de secours, comme un couteau suisse, si tu veux installer ta veranda home made avec comme seul outil un dremel, tu vas comprendre ta douleur |
ben oui je vait pas poncer mes volet avec un dremel je trouve que c'est vraiment gadjet que l'on achette en dernier quand on a vraiment un bon outillage derriere.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 14:50:08
Un dremel c'est parfait pour faire de la gravure ou des découpes dans des tôles assez fines, pour faire des ptits trucs de précision quoi, mais pas vraiment du gros bricolage.
Quoique dans le cas d'une vis bloquée ça peut servir à faire une fente sur la tête de la vis pour la dévisser si la tête et morte..mais à part ça j'irai pas décaper un portail en fer forgé avec un Dremel .
En ce moment en promo au BHV la visseuse Makita (petite 12V), une seule vitesse, avec deux batteries dans sa valise à 99.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 15:46:58
Enfin ce que j'ai dit sur le dremel c'est pour deconseiller à monsieur l'achat du dremel au lieu d 'une vrai perceuse
Marsh Posté le 12-11-2006 à 00:54:55
Bonsoir,
Si ta vis n'est pas trop abimée, tu peux utiliser du dégrippant = le " dégryp-Oil "
produit ancien ,mais très efficace. Tu en mets, laisse agir et renouvèle si besoin.
Marsh Posté le 23-10-2006 à 12:54:38
Comment s'y prend t-on pour dévisser une vis très récalcitrante? Je dois en effet changer ma serrure et la vis du canon est absolument impossible à dévisser Tout ce que j'ai réussi à faire en forçant c'était d'abîmer la tête de la vis...
Des idées?
Rien à foutre des chansons à texte
