help ma carte mère msi ne veut plus démarre j'ai tout essayé !! - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2002 à 10:19:03
| angryboy a écrit a écrit : Voilà mon problème. J'ai une MSI KT7PRO2A, et j'ai un disque dur de 45 Go défaillant (la série des 75 GXP). J'ai récupéré un vieux disque de 80Mo, le temps de patienter pendant le renvoi de ce disque dur en Hollande. Avec 80 Mo, j'avais juste la place pour installer une très vieille version de win95 toute première version (histoire de me connecter sur internet le temps du remplacement). J'ai donc installé ce vieux disque en maître, histoire d'installer ce vieil OS. Durant l'install, il me détecte mon modem plug and play et reboote. Lors du redémarrage, ma carte mère me fait trois bip, puis des bip en continu. Les LED de la carte mère m'indiquent que que la mémoire n'est pas détectée. Lorsque j'enlève toutes mes barrettes, je n'ai plus aucun BIP, donc j'en déduis que la problème vient de la mémoire. J'ai donc essayé une mémoire SD-RAM provenant d'un autre PC. Il s'avère que ma mémoire fonctionne parfaitement ailleurs ; je pense donc que le problème vient de la carte mère (une MSI KT7 PRO2A). J'ai essayé de faire un CLEAR CMOS pour effacer le BIOS, mais rien n'y fait ; j'ai toujours des BIP en continu au démarrage ; or, en enlevant toute mémoire, il n'y a plus de BIP, mais bien évidemment le PC ne démarre pas ... Voilà j'espère que vous avez compris ; je suis coincé, je vous écrit depuis le PC de mon voisin... Aidez moi |
bon tu as recu un manuel avec ta carte mere, normalement tu devrait avec une explication de chaque type de beeep
Marsh Posté le 15-05-2002 à 10:29:14
ben justemnt non j'ai des bep en continu il me dit qu'il a un problème pour inititialiser la mémoire. Je résume :
Les 4 LED :
R R R R = 4 rouges
V R R R = une demi seconde
R V R R = Initialisation mémoire
C'est lorsqu'il se met sur R V R R qu'il bloque. Si je met une barrette mémoire, j'ai trois petits BIP puis des BIP en continu.
Si je ne met pas du tout de mémoire, je n'ai aucun BIP mais les LED restent bloquées sur R V R R. J'ai essayé la mémoire de mon voisin, ça ne change rien et ma mémoire fonctionne très bien chez lui, donc j'en déduis que cela vient de la carte mère.
Si vous avez ne serait ce qu'une idée, merci de me donner un renseignement, parce que je n'ai qu'un seul PC et j'écris depuis le PC de mon voisin
Marsh Posté le 15-05-2002 à 10:37:20
J'ai entendu dire que les disques durs vraiment ancien comme le tien n'appreciaient pas vraiment les cartes meres recentes, il a peut etre rendu l'ame ?
T'as essayé de demarrer sans ce disque ?
Marsh Posté le 15-05-2002 à 10:41:41
sans aucun disque dur (ni l'ancien ni l'ibm), j'ai toujours le même problème ; j'entends le disque dur booter mais rien, toujours les bip en continu. Je me demande si c'est l'alimentation parce que lorsque j'allume le PC dircetement via l'alimentation 300 W (derrière la machine) le PC ne démarre plyus directement contrairement à avant. Je suis obligé d'appuyer sur le bouton de démarrage sur la face avant pour avoir un démarrage. J'ai remarqué ça depuis que j'ai des BIP en continu. Donc voilà
Marsh Posté le 15-05-2002 à 10:49:45
Esaies de bouger tes barrettes memoires, la carte graphique, debrancher le DD et fais un reset du bios
Marsh Posté le 15-05-2002 à 10:55:42
pour faire un reset du bios, je suis tout de même obligé de mettre du courant ou pas ?. Parce qu'ils disent de changer un Jumper, mais de surtout ne pas allumer le PC. J'ai enlevé la pile quelques secondes puis je l'ai remis mais toujours rien.
Sinon je viens de voir que trois BIP courts signifient pour un BIOS award carte mère à changer. Je pense déjà à une Elite K75SA pas trop chère pour réutiliser mon t-bird 800.
Marsh Posté le 15-05-2002 à 11:02:50
justement j'ai pensé à la poussière je vais essayer d'enlever la carte du boitier au cas ou... Je vous recontacte dès que possible...
Marsh Posté le 15-05-2002 à 11:09:44
j'ai un pote qui a eu le meme probleme que toi alors il m'a filer sa cm et j'ai testé les barrettes de mémoires et toujours rien , pour info il avait mis un disque 1.2 go pour installer l'os de son beau-frere ! bref now j'ai la carte mais elle ne fonctionne plus ! ^^
Marsh Posté le 15-05-2002 à 10:11:04
Voilà mon problème.
