Asrock AM2NF3 VSTA qui freeze - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:25:00
Pas moyen de m'en sortir avec cette carte. ça bloque toujours quels que soient les paramètres du BIOS. J'ai lu sur les forums que le proco chauffait beaucoup, mais le mien à 40° c'est pas le problème. J'ai enlevé le Cool and Quiet, pareil. J'ai désactivé le mode Flexibility, pas mieux. Je vais désactiver le Dual Channel pour voir. Personne n'a d'idées?
A+
Dédé
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:37:55
A combien est le FSB du proc dans le BIOS?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 17:32:58
| Kenji84 a écrit : A combien est le FSB du proc dans le BIOS? |
Dans le BIOS il semble être à 2000 Mhz. Avec Aida il est précisement à 2033Mhz.
Je n'ai rien O/C.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 17:34:45
2000 MHz !!!!!
c'est pas possible
Le FSB maxi sans O/C est de 1000 MHz
Essaie de le baisser et de le ramener à des niveaux supportables!
Marsh Posté le 16-06-2007 à 17:46:53
Ce que je t'ai donné c'est la fréquence de base du Proc. Je vois pas où je peux trouver la valeur du FSB.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 17:51:13
| dede a écrit : Ce que je t'ai donné c'est la fréquence de base du Proc. Je vois pas où je peux trouver la valeur du FSB. |
Elle se paramètre dans le BIOS dans la partie "CPU Configuration", ce doit être un truc du genre "External frequency".
Le truc, c'est que comme ta CM a un chip nForce 3 (max FSB 800 avec), j'ai peur que ton proc soit O/C (d'où les pb)
Marsh Posté le 16-06-2007 à 18:10:43
Non je vois pas de Extrenal Frequency ou un truc approchant. Par contre il y a un paramètre AM2 boost qui est activé. C'est peut-être ça qui change la fréquence. Mais depuis que j'ai désactivé CPU quiet fan, ça à l'air plus stable. je ne sais pas si il y un rapport. J'ai lancé plusieurs appli, un memtest, ça plante toujours pas. Je comprend plus rien.
J'ai même claqué un BIOS à chaud (P1.90 au lieu de P1.40). Comme ça ce sera fait.
Marsh Posté le 16-06-2007 à 18:12:15
Tant mieux si ca marche, tiens-nous au courant!
Marsh Posté le 17-06-2007 à 13:22:22
Salut à tous,
Raté, ça merde encore. ça a marché 2 heures quand même (c'est tombé en marche!), mais Windows se fige au bout de 5 minutes systématiquement, en charge ou non, ça change rien. Quand je coupe l'alim et que je redémarre, j'ai 3 bips longs. Il faut que j'attende. J'y comprend plus rien. Je passé en single channel. Il y a un topic ou un gars à des ennui en dual channel. Le memtest donne 0 erreur. Espérons que ce soit ça.
Dédé
Marsh Posté le 17-06-2007 à 13:37:28
J'ai laissé qu'une barette, donc en single channel. Dans le BIOS elle est reconnu comme un DDR667 (333Mhz) alors qu'en dual channel, elle étaient supposées être de la DDR533 à 266Mhz.
Je vois pas le rapport. En plus ça à l'air stable. Il faut que je vois sur le long terme pour vérifier ça.
Bref je crois que j'ai acheté une belle m...e de mobo !
Pour des Asrock 32 bits j'en ai monté pas mal sur les PC de mes fils et dans mon entourage, ça marchait pas mal.
Dédé
Marsh Posté le 17-06-2007 à 17:44:14
Raté, même en single channel ça freeze au bout de 5 minutes. je vais mettre l'autre barette pour voir, au cas où.
Dédé
Marsh Posté le 18-06-2007 à 13:33:04
Salut à tous,
Avec l'autre barette ça ne règle pas le problème non plus. Elle n'est pas en cause. Pour info, j'ai débranché les lecteurs de DVD et graveur au cas où l'alim donnée pour 480w n'en tirerait que 300w par exemple. Mais ce n'était pas une bonne piste. Autre manip, le cavalier USB qu'il faut mettre dans la bonne position. Meme dans le forum officieux da la marque, il n'y a pas de solution. Je rend mon tablier. J'ai perdu beaucoup de temps avec cette bringue, je renvoie la mobo au vépéciste, qui me propose un échange standard. Mais ai-je bien le choix?
De 50 euros elle me revient à 58 pour les frais de ports de retour au SAV.
Dommage, la prochaine fois j'achèterai une vrai mobo.
Je regrette de ne pas avoir de solution au cas où quelqu'un aurait des ennuis avec cette carte.
A+
Dédé
Marsh Posté le 28-06-2007 à 00:44:06
je poste juste pour dire que j'ai presque le même problème, je dis presque parce que moi ça ne se passe que dans les programmes en 3D(Ou plutôt les jeux)
Par contre je n'ai aucune solution, je cherche je cherche mais rien n'y fait, et ça me gave sévèrement cette CM en carton bouilli...
Marsh Posté le 28-06-2007 à 13:27:11
Je pense que le pb vient du fait que le chipset utilisé est trop obsolète pour être sur socket AM2!
J'avoue que je comprends mal ce choix de la part d'Asrock
Le nForce 3 n'est plus trop adapté aux nouvelle technologies!
Marsh Posté le 28-06-2007 à 21:48:49
En fait j'avais prévu d'acheter une mobo en socket 939, car on trouve des pas chères, idem pour les procos. J'aurais mieux fait peut-être. Mais ce proc en AM2 était en promo, c'était tentant. Et puis c'est de l'Asrock quand même, soit-disant une sous-marque d'Asus. Ca peut pas être de la mauvaise marchandise.
Toujours pas de nouvelles du retour. En tout cas merci de vos réponses.
A+
Dédé
Marsh Posté le 29-06-2007 à 02:59:00
asrock c'est un peu les cartes fantaisistes qui valent rien en fait, j'ai testé une 7800GS AGP avec un s775 VSTA impossible de faire booter la machine. Pour moi Asrock comme Asus c'est fini ![]()
Marsh Posté le 30-06-2007 à 22:18:20
Il est vrai que j'ai rencontré quelques soucis avec des CM Asrock ![]()
Marsh Posté le 16-06-2007 à 00:38:25
Salut à tous,
J'ai acheté cette carte parce que le prix était très raisonnable et qu'elle supporte l'AGP.
Toute l'install matérielle et logicielle s'est passé nickel, mais quand je suis loggué, au bout de 4 ou 5 minutes Windows se fige. Si j'insiste le buzzer gueule en permanence. Donc arrêt violent.
J'ai mis un Athlon 3600+ X2, DDR2 en dual channel, Carte graphique FX5200. Deux HDD IDE133, unlecteur de DVD et un graveur. J'ai même changé l'alim de 300w par une 480w, car je pensais que ça venais da la consommation élevtrique. Rien de bien méchant à part ce plantage qui rend le PC inutilisable. Je me dépêche avant que ça le refasse. Merci pour vos pistes.
A+
Dédé
