PC Qui Freeze ( Chipset/Disque Dur ? ) Fatal Erreur | P5W-DH + E6600 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2007 à 14:50:37
Je trouves ca bizard que ca plante à 45°, t'es sur que tu ventiles pas autre chose en meme temps?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 14:50:45
moi sur ma p5w dh, mon chipset est aussi a 44/45° et aucun plantage...
Marsh Posté le 15-06-2007 à 16:40:38
Non , il n'y a que le CPU Ventilé et apart l'alim il y a un ventilo a l'arriere ( Boitier Antec Solo )
La le Chip est a 33° tout va bien
mais si je retire le ventilo et bien le PC va crashé
J'doit acheté un Radiateur pour Chipset ?
Lundi le PC iras en Magasin je leurs expliquerais mais j'aimerais avoir vos avis
Marsh Posté le 15-06-2007 à 16:41:30
Si tu met ton doigt dessus c'est brulant?
Parce que 45° c'est pas brulant normalement
Marsh Posté le 15-06-2007 à 16:43:18
Et bien depuis que je Ventile il me semble moin chaud , car contre les Disque sont assez chaud , au bon d'un moment j'doit retiré mon doigt car trop chaud
Marsh Posté le 15-06-2007 à 16:45:11
J'ai toujours pas eu de Freeze
34° la
L'autre fois le Chip etais a 40/45 et le Bios Figeais ainsi que Window ( qui parfois ne chargeais meme pas , ecran restais noir )
Pourtant tout va bien au niveau logiciel
C'est Bizzard , tout es tiede , a piene
Hors mis les Chips qui sont assez chaud et les disque dur tres chaud
Marsh Posté le 15-06-2007 à 17:52:29
J'pense vraiment que c'est la Chaleur soit du Chipset soit du Raptor mais en Ventilant a Boitier ouvert de Tout les côtés et bien il marche Impec
2 Ventilo ASUS ( Ceux fournis avec les Mobo ) Braqué de facon stratégique ^^ sur le Chip
et un Ventilo de 92mm braqué sur les disque dur
Tout les element du PC semble a piene tiede , apart disque maintenant chaud et chipset chaud ( mais ca reste tres normal )
Ca viendrais donc de la chaleur?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 17:54:03
ReplyMarsh Posté le 15-06-2007 à 17:55:31
Et bien Polyop , Speedfan ne l'indique pas , j'vais le reinstallé
Voila , Mais c'est pareil , je n'ai aucune temperature sur les disque dur
Enfaite Speedfan ne detecte aucun disque
Marsh Posté le 15-06-2007 à 17:56:51
ah bah c'est pas normal !
moi j'ai aussi la P5W-DH et un raptor et Speedfan 4.32 et la température est bien indiquée
Marsh Posté le 15-06-2007 à 18:08:41
J'viens d'avoir un Freeze
J'ai mis sans faire expret un coup mais tres tres léger
+/- entre l'alim et les lecteur dvd/cd
car j'ai pivoté avec ma chaise
la , ca a merdé
Ca ecarte un peu + mon hyppothese sur la chaleur non?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 18:22:33
Hmm , J'viens d'avoir une Fatal Erreur la
Ecran bleu -_-
0X0000007F je pense
ca a fait ca dés que j'ai Bougé au Raptor
( j'ai mis mes doigt un peu partout ^^ pour testé )
Marsh Posté le 15-06-2007 à 18:28:02
En mode sans Echec j'ai une Temperatur pour les disque
36 et 40
C'est normal d'apres moi
Punaise mais d'ou ca viens ?
PS : c'est quoi la temperature "AUX" ? car elle est ... tres elevée ...
Marsh Posté le 15-06-2007 à 18:58:20
fais pas attention à la température AUX c'est normal.
par contre le reste je sais pas...
Marsh Posté le 15-06-2007 à 19:13:13
PolyPo ? J'ai une question
Hmm , Tu vois la Prise ATX12V au dessus du CPU
Je suppose qu'elle doit etre Branché , chez moi c'est bon mais
En bas , Hmm A Droite de la Memoir , Y'a un gros prise a Branché , pour Alimenté la Carte et j'ai un 4-Pin Libre , dessus il est marqué , Dont connect this cable with the ATX12V so can dammage the Blablablabla
Les 2 en meme temps il faut pas alors
Marsh Posté le 15-06-2007 à 19:19:07
Heu je connais pas ta CM mais apperement la deuxieme prise effectivement faut rien brancher dessus c'est peu etre une sortie...
Photo de la cm?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 19:20:15
mauvais contact sur carte mere ou au niveau d'une connexion peut-être
Marsh Posté le 15-06-2007 à 19:20:41
D'aprés les photo google tu as aucune prise comme celle auxquel je pensais en fait
Marsh Posté le 15-06-2007 à 19:24:07
bah il faut tout branché oui !
moi a droite de la mémoire, la prise de l'alim est entièrement branché !
Marsh Posté le 15-06-2007 à 19:40:47
J'ai entouré en bleu clair la Zone qui n'est pas branché
Car je le repete , mon alim dit que le branchement de la zone bleu clair + l'atx12 ( au dessus du processeur ) pourrais endomagé le matos
Marsh Posté le 15-06-2007 à 20:37:51
bah ton alim ment !
moi la mienne, je l'ai branché le ptit truc que tu as entouré
Marsh Posté le 15-06-2007 à 21:26:36
Ha Ouai ?
Polypo , J'met pas en doute ta parole , loin de la mais il me faut plus d'avis pour être Fixé
Sauf qu'on est peu nombreux sur ce Topic
Marsh Posté le 15-06-2007 à 21:29:28
bah écoutes, j'ai la P5W-DH, un E6600, mon alim est une Enermax Liberty 500W avec 2 connecteurs
http://evodesign.free.fr/connecteur.jpg
faut mettre les 2
Marsh Posté le 15-06-2007 à 21:36:23
Ouaip
Mais j'ai pas la Meme Alim :s
Marsh Posté le 16-06-2007 à 01:35:42
ReplyMarsh Posté le 16-06-2007 à 06:46:52
Si , par contre des potes n'ont pas eu besion de Branché ca
Il parais que c'est un suplément pour beaucoups de disque dur ou une carte graphique gourmande ou encore beaucoups de lecteur
Marsh Posté le 16-06-2007 à 10:42:45
bah à toi de voir mais moi jte le dis voila c'est pour moi LA solution mais bon...
Marsh Posté le 16-06-2007 à 15:58:22
Salut !
J'ai essayé il y a 30 Minute , le PC demarre mais pas d'image
Je l'ai retiré
Marsh Posté le 16-06-2007 à 20:38:24
Personne n'a de solution?
Marsh Posté le 15-06-2007 à 14:43:40
Bonjour !
Ou alors Window Charge pas du tout
Je Possede une P5W-DH Deluxe ( Avec le BIOS Officiel 1901 ) Couplé avec un C2D E6600 , 2Gb DDR2 PC-6400 Gskill PK , Raptor 74Go , Zalman ZM-600HP et ... Une 7300 GS xD . Tout marche impec , j'suis sur Vista , Aucun probleme a Signalé .
Sauf que depuis peu , Elle me parrait instable .
Je pense avoir une Idee du probleme .
J'ai remarqué que mon Southbridge Montais tres haut en temperature ( 45° )
et je pense que ca viens de lui car quand je met un ventilo ( pas fixé ) dessus histoire qu'il refroidisse ( de 40/45° il passe a 30/31° ) , je plante pas ( du moin pas depuis 2H ) . De plus si je ne met pas l'Ventilo et bien il monte ( forcement ... ) et la Window commence a Freeze et parfois le Bios aussi
Impossible de Formaté et j'suis sur que c'est pas Logiciel car Tout est Ok , j'ai fait des Analyse anti-virus , Anti-Spyware , Scandisk , Defrag , Nettoyate ... Tout
Et quand je Plante c'est meme pas en Jeu , les CPU sont au repos
Merci !
PS : Quand le Chip etais chaud et que je branchais par exemple un port USB ou un Ventilo ( a chaud ) ou encore une prise jack dans la carte son , le PC Figeais )
Message édité par Ice_Le_Jeune le 15-06-2007 à 18:53:49
La religion est un tranquillisant métaphysique fabriqué par les laboratoires du culte, médicament assez puissant pour faire croire,contre toute évidence, à des gens qui vont perdre la vie qu'ils ne seront pas ensuite complètement morts.
