PC neuf freeze avec P5N-E-SLI et ram G-Skill [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2007 à 00:53:39
ReplyMarsh Posté le 13-06-2007 à 07:26:00
Sur Materiel.net, c'est spécifié que la PN-E SLI est imcompatible avec la Gskill pc6400 HK. J'ai pratiquement la même config (sauf ma ram en PK), et j'ai quelques freeze moi aussi...
Marsh Posté le 13-06-2007 à 09:10:20
J'ai moi aussi une config similaire (E4400 avec P5NESLI et Ram GSKILL PC6400 en Pk) ...je l'ai montée la semaine dernière. Je n'ai pas eu de plantage de toute la semaine (en laissant les réglages par défaut de la CM).
Puis, le dimanche, après avoir installé 2 softs, j'ai commencé à avoir des écrans bleus à répétition. J'ai restauré mon système à J-1 et mon système est redevenu stable, depuis plus aucun plantage (je croise les doigts).
Marsh Posté le 13-06-2007 à 10:19:22
heuuuu je dirais regarde dans ton Bios que ta ram est bien alimenté
le voltage memory doit etre entre 1.8 et 2.0 de memoire pour les Gskill
ensuite passeles timing en 4 4 4 12
puis lance un memtest ( appli qui se grave sur CD pour booter dessus)
regarde si tu as des erreurs memoire ..
si tu en as pas au moin tu affinera ta recherche
regarde aussi si dans le bios tu as le Raid en enable et que tu l utilise pas
et aussi essayer d'installer les nouveaux drivers pour ton matos
apres je peux pas en dire plus ..
Marsh Posté le 13-06-2007 à 13:53:46
ReplyMarsh Posté le 19-06-2007 à 02:32:41
Merci à tous, le problème est résolu ! (voir plus haut en rouge)
Marsh Posté le 13-06-2007 à 00:41:17
Je viens de recevoir mon nouveau PC. Une machine montée par LDLC : CPU Dual 2 core E4300, ASUS P5N-E SLI, Alim 430w.
Là dessus, j'ai installé une CG x1950 512mo, 2 barrettes G-SKILL 2x1ghz PC6400 HK, un disque 500go sata2.
J'allume, youpi, je configure la ram avec les timings indiqués (4-4-3-5, @ 800 mhz).
J'essaie d'installer XP : 5 plantages succéssifs, à différents moments de l'installation. Je réussi finalement en changeant de lecteur CD (j'avais essayé avec 2 CD d'install différents). Plutôt content, j'essaie d'installer mes drivers, mais je plante régulièrement. En fait : le PC freeze totalement, plus aucune activité... et je dois "reseter". Une deux, trois, quatres, 10 fois. Je vais donc mettre tous les param en standards ("auto" ) pour ma ram, et ça semble freezer moins... J'en profite pour rajouter mes 3 HD IDE, ma carte son Audigy, et une carte PCTV. Je lance, tout marche... reste plus qu'à installer les drivers. Mais avant cela, un plantage en pleine install du SP2 me foire totalement mon installation windows, et je dois recommencer depuis le début. Formatage, partition, install windows... mais... freeze. et re-freeze. et re...
Quelqu'un peut m'aider et me dire d'où vient le problème ?
Je pense à une mauvaise configuration de la ram (je ne suis pas un as des as dans les config du BIOS).
Si vous pouviez m'aider à apprécier cette journée qui aurait dû s'annoncer radieuse (un nouveau PC... quelle joie) et qui est en fait carrément merdique, ce serait très sympa de votre part.
Merci !
MANIP EFFECTUEE ("solution" ) :
Timing en 4 4 4 12 - T2
Déplacement de l'emplacement des barrettes de A1-B1 vers A2 B2.
Conclusion : Plus aucun freeze depuis 1 semaine, avec des uptimes à 30h et des perfs admirables. PC stable et performant ! (Win XP)
Message édité par Imagine6 le 19-06-2007 à 02:32:14
