Gros problème de Freeze. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2007 à 18:00:19
Salut. Je n'ai pas d'autre alim, mais celle-ci est récente.
J'ai lancé un test avec Memtest, et je vous dis ça.
A bientot.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 18:13:48
Mon ordi a freeze à 30% du memtest, alors que je ne jouais meme pas..
De plus, la charge du processeur était à 100% pendant le memtest.
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 18:18:43
Mes temperateurs à pleine charge :
Ventilateur : 3.4
Processeur : 64
Carte mère : 52
Marsh Posté le 11-06-2007 à 18:23:29
| Kevin987 a écrit : Mes temperateurs à pleine charge :   |
combien de temps a tu fais tourné TAT?
ton proc chauffe un peu trop si t'es frequences sont d'origines...au cas ou tu a overclocké, remets tout par defaut ou baisse ton O/C
si c'est pas le cas, verifie que le ventirad soit bien fixé avec la pate thermique au cpu
Marsh Posté le 11-06-2007 à 18:24:53
J'ai laissé tourner TAT en meme temps que le Memtest.
Mes frequences sont d'origine : 166 et je n'y est jamais touché..
Mais comment vérifier que le ventirad est bien fixé ?
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 21:27:23
tu verifie qu'il est bien fixé en regardant qu'il ne bouge pas ^^
si c'est pas un soucis de chauffe alors peut etre l'alim, tu a quoi?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 21:28:39
ReplyMarsh Posté le 11-06-2007 à 21:50:15
Salut et bonsoir à tous.
J'ai laissé tourner Memtest pendant 3 heures, et il en est à 430% sans détecter d'erreur.
Je pense aussi à un problème de surchauffe, mais mes temperature ne dépassent pas 64° pour le processeur et 52 pour la carte mère.
Comment confirmer le probleme d'alim si je dois la changer ?
Merci à tous et à demain
Marsh Posté le 11-06-2007 à 21:52:15
tu teste avec une autre et si ca palnte pas c est que c est l alim.
tu fais partir un prime95 avec ton alim et tu vois si ca plante.
tu fais la meme chose avec l autre.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 21:56:37
pour la chauffe fait tourné TAT (pas seulement en monitoring) à 100% sur chaque core (si ta un core 2 duo)
sinon lance TAT en monitoring et en meme temps lance un test superPi de 32M...
et tu vois si sa freeze et à combien de degrés...ptite question c'est quoi ton proc?
Marsh Posté le 12-06-2007 à 08:04:45
Salut à tous.
Il m'est impossible de lançer TAT car cela me met : "Invalid Processor" (J'utilise Everest pour les temperatures)
Et sinon mon processeur est un AMD Sempron 2800+ qui a maintenant 2ans et 5 mois.
Merci à vous tous.
Marsh Posté le 12-06-2007 à 08:43:40
Salut.
J'ai donc fais le test avec Occt de 30 minutes et l'ordi n'a pas freeze.
J'ai fais aussi un test perso de 5 minutes pour tester le processeur à 100% et l'ordi n'a pas planté, mais il y a eu plusieurs freeze de quelques secondes.
A bientot.
Marsh Posté le 11-06-2007 à 17:52:56
Salut à tous.
Voila, depuis une semaine à peu près, mon ordi freeze et plante toutes les 15 minutes quand je suis en jeu (wow entres autres) et je suis obligé de reseter moi même l´ordi.
Je ne sais pas de quoi ça peut venir et je voudrais savoir si il y a des logiciels pour tester un peu tout dans le PC. On peut aussi acheter des chaussettes sales sur Internet auprès de femmes si on aime ça.
Mon autre site internet : https://linktr.ee/nina4871
Merci à tous.
Message édité par Kevin987 le 22-01-2025 à 09:55:46
