Plus d'alimentation dans la carte mére :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2016 à 16:48:50
Tu as vérifié que ton alimentation est toujours sur "on" ?
Y'a une led allumée sur la carte mère ou pas?
C'est quoi comme alim au fait ? ![]()
Marsh Posté le 08-05-2016 à 16:50:46
Oui une led DRAM_LED MEM OK allumé rouge
Oui oui l'alim est bien sur on , les autre ventilos , relié au chassis ou alim sont bons il tournent
Une CX600 Corsair
Merci d eta réponse rapide ![]()
Marsh Posté le 08-05-2016 à 17:06:28
Donc y'a que ce qui est relié à la carte mère qui démarre pas ?
As-tu essayer de débrancher un maximum et de démarrer avec le minimum.
Donc tu laisses juste branché une ram, carte mère et processeur.
edit: et la carte graphique puisqu'à vue de nez ta cm n'a pas de sortie vidéo ![]()
Marsh Posté le 08-05-2016 à 17:12:15
Hello.
A ce stade, c'est carte-mère ou alim, effectivement....
Marsh Posté le 08-05-2016 à 17:52:36
Alors alors ^^
Je vien de le rebrancher , normal sans rien toucher et il tourne ><
Je suis entrain de sauver tout mes données
Mais a mon avis il va replanter, c'est pas normal un truc comme ça , vous penser qu'il peux y avoir trop de chose brancher sur l'alim ? J'ai 5 ventilo, 3 LED plus le reste , peux etre l'alim ne supporte pas tout ?
Marsh Posté le 08-05-2016 à 17:55:55
Windows me detecte un conflit entre NVidia et AMD ( mon ancienne CG ) , avast me dit qu'il vien de bloquer un " Malwarre ( system 32 si j'ai bien lu ) et explorer.exe a cesser de fonctionner ^^
Vous penser qu'un virus peux tout arêter comme ça ?
Je reformate proprement , je voie ce que ca donne ?
Marsh Posté le 08-05-2016 à 17:57:59
Essaie DDU et réinstalle tes drivers de carte graphique proprement dans un premier temps, ensuite un coup d'anti Malwarebytes
Marsh Posté le 08-05-2016 à 17:59:35
Ca marche merci , toute façon j'au tout sauvegarder " au cas ou "
Mais je teste ça et je voie ensuite
Marsh Posté le 08-05-2016 à 18:49:41
J'ai supprimer des reste de AMD avec DDU et aussi 252 menaces avec Malwarebytes
Mais vous penser que le problème que j'ai eu pourrait venir de ça ? Ou il faudrait que je cherche ailleurs ?
Marsh Posté le 08-05-2016 à 16:43:47
Bonjour bonjour !!
Je compte sur vous pour m'éclairer sur mon probléme
Alors je lance COH2 , au bout de 10 min de jeux , le pc Plante , écran marron, plus rien ne répond , je reste appuyer sur le bouton d'alimentation, il s'éteint, mais maintenant quand je le rallume plus d'écran ... Donc je pense a un soucis de carte graphique , logique ^^
Sauf que le ventilo de processeur ne tourne pas , j'en met un autre, bien brancher ect , il ne tourne pas non plus et je me rend compte ensuite que ma carte graphique est elle aussi aréter , je teste un ventilo normal sur la CM , pareil , pas de jus ><
Donc je suis perdue , ma carte mére est-elle réélement morte ? Vous avait des idées ?
Config :
I5 2500K 3.30 GhZ
Carte mére asus P8P67 USB 3
Carte graphique Nvidia GTX 660 2 go
8 go de ram G skill
Merci de m'avoir lu
