Diagnostic difficile: alimentation ou carte mère ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2015 à 21:11:43
pour dédouaner l'alimentation : relevé au multimètre (et j'insiste dessus, et pas un multimètre merdique de chez foir fouille) des tensions en idle et en charge.
Marsh Posté le 15-11-2015 à 22:44:01
Est ce que tu aurais un lien avec un tuto qui expliquerait comment faire ?
Marsh Posté le 15-11-2015 à 22:45:52
Hello.
| exeed a écrit : Ces derniers temps, les premiers écrans bleus qui m'aient été donnés de voir sont apparus. Je ne me suis pas plus inquiété que ça, Windows étant connu comme instable. |
Hmmm c'est là ton erreur ; un PC bien configuré ne fait tout simplement JAMAIS d'écrans bleus. Etonnant hein?
=> on pourrait avoir une très vague idée de ton matériel? Parce que le terme "PC" regroupe pas mal de choses (comme "voiture" ou "truc", c'est peu spécifique).
EDIT: si ton alim est une Heden/Advance, tu peux t'épargner la partie multimètre, un marteau suffira.
Marsh Posté le 16-11-2015 à 08:09:41
| starconsole a écrit : pour dédouaner l'alimentation : relevé au multimètre (et j'insiste dessus, et pas un multimètre merdique de chez foir fouille) des tensions en idle et en charge. |
Je n'en ai pas, je vais m'en faire prêter un.
Edit: les tensions sur OCCT, ça ne compte pas?
| zonka a écrit : Hello. |
J'ai un phenom II X4 810, 4go de mémoire OCZ et une Radeon 7850, le tout sur une CM gigabyte MA790XT-UD4P. Mon alim est une FSP-400.
Marsh Posté le 16-11-2015 à 18:28:01
| exeed a écrit : |
Non.
Marsh Posté le 16-06-2016 à 17:12:45
Après des mois pendant lesquels j'ai supporté le problème, je me suis enfin résolu à acheter un multimètre et surprise... le problème ne vient pas de l'alimentation, j'ai testé les 12V et 5V.
Sur l'observateur d'évènement, à chaque reboot sauvage, j'ai un évènement n°41 de source KernelPower...
Marsh Posté le 16-06-2016 à 17:22:11
Je vois que tu as une HD 7850, peux-tu test avec une autre carte ?
Je la suspecte fortement d'être en train de mourir
Marsh Posté le 15-11-2015 à 19:13:59
Ces derniers temps, les premiers écrans bleus qui m'aient été donnés de voir sont apparus. Je ne me suis pas plus inquiété que ça, Windows étant connu comme instable. Pourtant depuis quelques jours/semaines, d'autres soucis sont apparus. Ceux-ci rendent l'utilisation quotidienne de l'ordinateur assez difficile :
(1) Subitement, et pas forcément lors d'une utilisation spéciale (jeux...), la carte vidéo semble arrêter d’émettre un signal, tout en continuant d'être alimentée (les ventilos tournent). En faisant un arrêt d'urgence (cad en appuyant 5-6 secondes sur l'interrupteur) et en attendant un certain temps en maintenant le bouton on/off environ 50 sec, j'arrive à redémarrer. Le problème n'est toutefois pas réglé.
(2) Depuis quelques temps, il est impossible d'éteindre l'ordinateur via l'arrêt d'urgence. Notez que lors de ce bug, la led orange reste constamment allumée... Parfois, l'ordinateur redémarre tout seul à ce moment là au bout d'un certain temps. Sinon, il faut carrément aller éteindre l'alimentation. Après le redémarrage, le BIOS fait une récupération automatique.
J'ai déjà fait un certain nombre de tests pour diagnostiquer la source :
- Essai de l'écran avec un autre PC
- Test de charge sur la carte vidéo
- Test de charge sur l'alimentation/cpu
- Remplacement des barrettes de RAM et memtest sur mes barrettes
Autre chose : je n'ai aucun bip au démarrage ou lors du bug. Ça continuer à tourner normalement. Plus d'écrans bleus non plus.
Je penche maintenant pour un problème d'alimentation ou de carte mère.
Qu'en dites-vous ? Une idée ?
Merci.
Message édité par exeed le 15-11-2015 à 19:16:48
