Besoin d'aide pour diagnostique sur alimentation ou carte mère. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2015 à 15:00:51
La fois où tu arrives à démarrer windows il faudrait que tu sortes les tensions de ton alim pendant un stress test avec OCCT.
Marsh Posté le 04-11-2015 à 15:47:08
Ok, je ferais ça ce soir si j'arrive à l'allumer.
J'ai demander à quelqu'un de l'allumer chez moi pour prendre la main à distance, mais "no signal"
, et le PC n’apparaît pas en ligne dans team viewer ![]()
Marsh Posté le 04-11-2015 à 16:42:29
Hello.
=> le CPU est overclocké?
=> Je t'aurais bien dit d'essayer de retirer la carte graphique et d'utiliser le processeur graphique intégré au 2600k, pour voir, mais....ta carte-mère n'a pas l'option
Marsh Posté le 04-11-2015 à 16:47:53
Tu peux booter sans carte graphique et vérifier via le réseau que tes périphériques sont bien disponibles ?
Marsh Posté le 05-11-2015 à 09:09:37
Alors, du neuf,
Plus moyen d'avoir du signal du tout, mais windows boot quand même, j'ai pris la main à distance avec team viewer, et windows fonctionne normalement, sauf... qu'il ne voit aucun périphérique PCI-e, et c'est pas non reconnu, avec le petit point d'interrogation, c'est juste inexistant, y a rien, comme si rien n'était branché.
Du coup je pense bien que c'est la carte mère qui est fatiguée :-(
Marsh Posté le 05-11-2015 à 09:17:16
| clad120 a écrit : Alors, du neuf, |
Pas plutôt la carte graphique ?
Marsh Posté le 05-11-2015 à 09:27:14
C'est flou, ta prise de controle a distance tu l'a faite avec ou sans carte graphique branchée.
Sinon tu a pas une carte en PCIe a branché pour voir si elle est bien reconnue?
Marsh Posté le 05-11-2015 à 10:38:41
Aucun périphérique PCIe n'est reconnu en fait.
Ma GTX980Ti, ma carte son en PCIe, et j'ai essayé de virer la 980ti pour mettre une ancienne carte graphique que j'avais, même constat.
écran no signal et les ports pci non reconnus dans windows
Marsh Posté le 05-11-2015 à 10:50:58
| SirGallahad a écrit : C'est flou, ta prise de controle a distance tu l'a faite avec ou sans carte graphique branchée. |
Je l'ai faite avec les cartes branchées,
mais il semblerait que teamviewer soit vu comme un moniteur plug and play generique. ça m'affichait une toute petite résolution, et c'est la que j'ai pu confirmer que les carte n'étaient plus détectées, rien dans le gestionnaire de périphérique, les logiciels pilotes nvidia et asus essence ne se sont pas lancés en fond non plus.
J'ai surtout peur que ça flingue mes cartes maintenant
Marsh Posté le 05-11-2015 à 11:16:52
Possible que ce soit le même problème que le mien :
quand il faut attendre ventilateurs tournants je crois que c'est parce qu'ils faut que ça chauffe, moi ça fait presque un an que tous les jours je lance le PC je fais F8 sur le choix des OS et je reviens lancer l'OS 2' après ou bien je me met sur le BIOS dès le départ et j'attends que la T° soit à 26°C pour lancer, sinon il crashe en cours de lancement
Plus récemment sont apparues des choses comme tu as décrites aussi, le PC qui se bloque avant même le test de RAM ou pendant, et donc le ventilo du CPU s'arrête et l'alim se coupe (on n'entend plus son ventil)
Marsh Posté le 05-11-2015 à 12:06:49
Bon, la j'ai définitivement plus d'image, même après l'avoir laissé "reposer" du coup je vais sans doute en profiter pour upgrader.
Je vais changer carte mère proco et ram, et puis je verrais bien.
si ça marche toujours par, ben sans doute l'alim.
J''espère VRAIMENT que ça a pas flingué mes cartes graphiques et audio
Marsh Posté le 05-11-2015 à 13:51:41
Euh, tu a vraiment tres peu de chance d'avoir cramer ton processeur !
A ta place je prendrais juste une CM.
Apres si tu tiens a jeter ton i7 signale moi juste ou est la poubelle ![]()
Marsh Posté le 05-11-2015 à 14:00:14
| Citation : Apres si tu tiens a jeter ton i7 signale moi juste ou est la poubelle |
J'y serais avant toi
Marsh Posté le 05-11-2015 à 14:10:01
Loin de moi l'idée de le jeter! Je vais sans doute le vendre ou simplement le mettre de côté en cas de besoin
Je saute juste sur l'occasion de me monter un pc tout beau tout neuf
Juste ce soir je vais tester l'alim et la carte graphique sur un autre PC pour me rassurer...
Par contre, dans l'optique d'un test, j'ai besoin de désinstaller les pilote de la carte graphique déjà présente ou c'est pas necessaire ?
C'est juste la mettre histoire de voir si j'ai bien du signale, et qu'elle est bien reconnue toussa
Merci pour votre aide
ça m'arrive le jour ou je reçois mon acer predator X34 ce merdier, j'ai vraiment pas de bol
Marsh Posté le 05-11-2015 à 22:27:38
J'ai fais un test OCCT sur un autre PC par curiosité,
Tout est normal sauf peut être le 12V qui varie légèrement,
Je dois m'inquiéter ou c'est normal ?
Marsh Posté le 06-11-2015 à 04:41:03
Ton 12V n'est même pas à 8 Volts. Alors oui, à mon avis tu peux t’inquiéter...
Marsh Posté le 06-11-2015 à 07:42:49
à propos de ça j'ai lu que c'était normal, que occt affichait des valeur fantaisiste quand il n'arrivait pas à voir la sonde.
Marsh Posté le 06-11-2015 à 07:55:24
Qu'il t'affiche des valeurs bidons alors que tout va bien pourquoi pas...
Mais dans ton cas, on ne peut pas dire que tout fonctionne parfaitement...
Essayes avec HWMonitor pour voir ce qu'il t'indique comme tensions
Tu peux aussi les contrôler avec un multimètre.
http://www.revioo.com/articles/a5899_1.html
J'ai trouvé un tableau avec les tolérances pour les alimentations ATX
Marsh Posté le 06-11-2015 à 08:31:24
Tu a essayer d'inverser les alim du coup ? et de refaire le test ?
Marsh Posté le 04-11-2015 à 14:53:41
Je me permet de vous solliciter car je rencontre de sévères dysfonctionnements sur mon PC, et que je souhaiterais avoir des avis extérieurs quant à mon problème.
Ma machine config :
GTX 980TI
2x4Go de Corsaire VENGEANCE DDR3
Carte mère P8P67 WS Revolution Rev 3.0 (Révision B3)
Core i7 2600k
ventirad Noctua
carte son asus XONAR essence STX
Alimentation cooler master silent pro Gold 1000W
Depuis quelques temps, les ports USB 2.0 sur la carte mère ne fonctionnaient plus au démarrage de façon aléatoire, les périphériques semblaient être très légèrement alimentés, mais aucun ne fonctionnait, je devais donc me brancher sur USB 3.0 et désinstaller les pilotes. Cela réglait le problème pour un temps.
J'ai ensuite eux de manière aléatoire le PC qui s’éteignait brusquement, et qui redémarrait.
Et maintenant, j'ai eu un plantage violent alors que je jouait, écran bloqué, son bloqué sur une note, et le Pc a redémarré et depuis, aléatoirement, j'ai l'impression que les ports PCI-e ne fonctionnent plus de manière aléatoire.
C'est à dire que lorsque je démarre le PC, il me met "no signal" sur tous les écrans, le bios ne s'affiche pas, juste no signal , j'ai essayé avec une autre carte graphique, même résultat, plus de son dans la carte son branchée en PCI-e ( mais j'ai du son via les enceintes branchées en jack )
Et windows semble malgré tout démarrer.
Si j'attend un peu et que je redémarre, je fini par avoir du signal et je peux me connecter à windows normalement, jouer à des jeux ect sans problème.
Aussi, je ne sais pas si c'est lié, mais quand le pc est éteint, et que j'appuie sur le clavier, les touches s'allument et ne s'éteignent jamais.
Bref, pensez vous que le problème vient plutôt de l'alimentation ou de la carte mère ? ( ou alors d'autre chose )
D'avance merci pour votre aide
Message édité par clad120 le 04-11-2015 à 14:59:35
