AI7 ne demarre plus, au secours ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2003 à 12:36:38
vire les cartes PCI et vérifie les branchement de la carte graphique.
Marsh Posté le 23-11-2003 à 13:15:10
J ai pas (encore) de carte PCI dessus et je viens de demonter remonter ma CG, aucun progres, toujours ce code 25
Marsh Posté le 23-11-2003 à 13:29:31
Tsssss meme prob avec la mienne après une ptit reset elle et repartie mais faut dire qu'elle est très sensible au boot le moindre petit soucis (comme une nappe branché sur la cm mais pas connectée au DD ou CD-rom voir mal branché et ca bloque au boot d'ailleur controle que toute tes nappe sont bien connectée)normalement jutilise un vappo,pour booté il bloque 30sec la CM avec le reset ben avec l'AI7 ca marche pas la CM s'éteint après 5sec alors que IC7 passe sans soucis
autre prob perso impossible de passé les 255de fsb alors que sur L'ic7 avec le meme P4C je passe 299(300passe pas )
ensuite test du guru sous windows instal du soft mais l'o/c guru s'installe pas
il y as le racourcis mais pas de prog ??????
vu que t'as la meme carte tu a testé l'O/C guru ? il fonctionne chez toi ??
Marsh Posté le 23-11-2003 à 13:34:42
@amg1: j ai teste hier avant que ca plante, j'arrive a monter le FSB a 252 apres elle veut plus, mais j'ai du redescendre car la RAM ne suit plus, a 240 ca va.
J ai eu aussi le pb de l'OC Guru, j ai dl une version qui marche sur le site de Abit USA. D ailleurs, a part la desynchro de la RAM et la petite augmentation du voltage, j ai fait tous mes essais avec OC Guru. Ce matin, avant mes problemes j etais redescendu a 200.
Marsh Posté le 23-11-2003 à 15:32:20
essaye changer les nappes, enlever le floppy, les cds sur port ide2, d'inombrables CCMOS, rien n'y fait, impossible de passer cette s%#@§¬ de code 25
Marsh Posté le 23-11-2003 à 12:32:17
Au Secours !!!
Apres des tests d'O/C hier j ai voulu ranger les cables correctement dans mon boitier et maintenant ma AI7 ne veut plus booter, elle se plante avec le code 25, meme plus moyen d'acceder au bios.
J ai trouve ceci pour le code 25:
Early PCI Initialization
- Enumerate PCI BUS Number
- Assign Memory & I/O Resource
- Search for a valid VGA Device & VGA Bios and put it into C000:0
et maintenant, je fais quoi ???
Tout bon conseil sera le bienvenu...
