L'ordi ne démarre pas s'il y a un CD dans le lecteur. Besoin d'aide.
L'ordi ne démarre pas s'il y a un CD dans le lecteur. Besoin d'aide. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2003 à 18:38:47
Ma config : Pentium 4C 2,8, Asus P4P 800, Maxtor 80Go, CDRW LG 52/24/52. Le disque dur et le lecteur de CD sont installés sur le même canal (disque dur - master et lecteur de CD - slave).
Mon ordi a un petit problème de démarrage. S'il y a un CD dans le lecteur, il refuse de démarrer quel que soit l'ordre de démarrage fixé dans le BIOS. En effet, s'il y a un CD dans le lecteur, le BIOS ne détecte pas le disque dur et dans l'ordre de démarrage je n'ai que le lecteur de disquette et le CDROM pour démarrer. Si j'enlève le CDROM du lecteur et redémarre l'ordi, tout se passe bien.
Est-ce normal ?
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 20-11-2003 à 18:42:09
Est-ce normal ?
ben non spa normal
au nivi du bios,retire le carément de la sequence d amorcage [:spamafote]
Marsh Posté le 20-11-2003 à 18:46:05
Je ne comprends pas. Qu'est ce que je dois retirer de la séquence d'amorçage ? Le lecteur de CD-ROM ?
Marsh Posté le 20-11-2003 à 18:54:27
au nivo du boot options dans lekel tu attribue l ordre du boot (HD/CD-ROM/DISQKETTE) tu retire CD-ROM
essaie comme ca,ca va ptete marcher......
Marsh Posté le 20-11-2003 à 20:08:58
Mais comme cela me semble anormal qu'est-ce que je dois faire pour résoudre correctement le problème ?
Marsh Posté le 20-11-2003 à 20:16:51
space a écrit :
ben non spa normal
Mets pas de cd bootable dans ton lecteur loool ;)
Désolé je sors...
Ps : tu as essayé ce que te dis space juste pour voir?
Marsh Posté le 20-11-2003 à 20:16:57
J'ai retiré le CD ROM de la séquence d'amorçage. Mais ça ne change rien. L'ordi continue à refuser de démarrer s'il y a un disque dans le lecteur de CDROM car le BIOS ne détecte pas le disque dur. Que faire ?
Marsh Posté le 20-11-2003 à 20:17:55
t'as verifié ton cablage? Primary/slave/cable Select...
Marsh Posté le 20-11-2003 à 22:32:32
J'ai tout vérifié. Le disque est primary master et le lecteur est primary slave (il n'y a qu'une nappe). Alors que faire ?
Marsh Posté le 20-11-2003 à 23:13:48
essaye de voir si y a pas un nouveau firmware dispo pour ton lecteur CD ou alors essaye un autre lecteur CD... à la limite C pas trop la ruine d'en acheter un nouveau
NE t'inquiètes pas, le jour viendra mais...... pas toi
Marsh Posté le 20-11-2003 à 23:36:36
Crois tu que la faute est au lecteur CD ? C'est pas la carte mère qui déconne ?
Marsh Posté le 21-11-2003 à 03:19:40
ben vu kan general on reboote pas 3600 fois dans une journee jsai po si ca vaut le coup d investir dans un lecteur alors ke l appuie sur la touche eject suffit [:spamafote]
dmk => tu as XP comme os ?
si oui tu avais deja du recontré un pb a son install ?
Marsh Posté le 21-11-2003 à 07:57:28
oué mais ca peut être lourd pour une réinstallation windows ou autre. Tout ce qui est bootable en CD, C fini pour lui dans C cas là...
Flash la mobo et flash le lecteur, et si ca va toujours pas bah... chai pas
Marsh Posté le 21-11-2003 à 09:15:07
J'ai Win 2000 Pro. Merci Stefu, mais je peux booter avec un CD bootable (par exemple, avec le CD d'intallation de Win 2000) à condition de mettre le lecteur CD en 1ere priorité dans la séquence d'amorçage (dans ce cas, le BIOS reconnait le disque dur également) c'est pour cela que j'ai pu installer normalement Win 2000 avec ce CD d'installation. La machine déconne donc seulement quand le lecteur CD n'est pas en 1ere priorité et qu'il y a un CD dedans (le lecteur de CD est un HL-DT-ST CD R/RW 52x24X52 de LG)
Marsh Posté le 21-11-2003 à 09:27:51
je ne sais pas si ca aidera, mettre le lecteur cd et le dd sur 2 nappes differentes.
Message édité par jean pierre le 21-11-2003 à 09:28:09
Marsh Posté le 21-11-2003 à 09:30:03
tu devrais augmenter le délai de détections des périphériques ide dans le bios. Je pense que le délai de détection du cdrom par ton lecteur est supérieur au délai de détection des périphériques ide ... (ou bien mettre ton lecteur en maitre sur le 2eme canal)
Message édité par XDMJ le 21-11-2003 à 09:30:39
Marsh Posté le 21-11-2003 à 09:34:04
Merci, je vais essayer ce soir. Merci beaucoup pour vos suggestions.
