Au secours je ne connais pas ce port de cg !!!!!!!!!!!!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2003 à 00:46:10
http://www.phaselys.fr/cgraph/html/G200MMS.html
t'es sur c'est pas du PCI??
Marsh Posté le 16-11-2003 à 00:48:06
je suis sur car c'est aussi éloigné que de l'AGP sauf que le détrompeur est inverser !!!!!!
Marsh Posté le 16-11-2003 à 00:52:00
Précision cette carte date de 1998, elle n'a qu une seule prise vga et elle est vraiment bizard !!
Marsh Posté le 16-11-2003 à 00:55:01
Pfff faut se méfier des révisions de l'AGP ...
Ex une Ati AIW 128 Pro (AGP 2x) , ne peut pas se connecter sur un slot agp8x : effectivement le détrompeur est à l'envers ... (en fait c'est volontaire, sans doute pour éviter un cramage de carte provoqué par un voltage différent)
Marsh Posté le 16-11-2003 à 00:55:30
Nan, t'as carte est bien en AGP mais pas compatible avec les nouvelles cartes meres...
C'est pareil pour les Voodoo 3 AGP...impossible dans mettre une sur une carte mere nForce 2... (A7N8X)
Marsh Posté le 16-11-2003 à 00:58:44
c peu etre du a l agp 8x mais j ai un ami qui a une Elite K7S5A et de l agp 4x mais il n a aucun détrompeur sur sa mobo !!!! donc elle fonctionne chez lui !
Marsh Posté le 16-11-2003 à 00:59:31
C'est clair que c'est ca
L'AGP c'est le port marron près du ventilo de chipset, au dessus des ports PCI qui sont blancs. C'est impossible de se tromper ![]()
Marsh Posté le 16-11-2003 à 01:01:20
| Migraf-le-grand a écrit : c peu etre du a l agp 8x mais j ai un ami qui a une Elite K7S5A et de l agp 4x mais il n a aucun détrompeur sur sa mobo !!!! donc elle fonctionne chez lui ! |
Normal.
Ta carte vidéo est surement une carte AGP 2X. Et ca marche sur les mobos AGP 4X comme la K7S5A. Par contre, ton NF7 est une mobo AGP 8X et ne supporte pas les CG AGP 2X (seulement le 4X ou le 8X).
Et le fait que les détrompeurs soient différents, c'est du à ca, pour pas connecter du matériel incompatible.
Marsh Posté le 16-11-2003 à 01:01:35
ok donc c est une revision a la con de l'agp et je vais donc devoir attendre comme un con avec un pc qui n'affiche rien.....sniff !!!!!!!!
Merci en tout cs pour les infos !!!!![]()
Marsh Posté le 16-11-2003 à 00:43:28
Salut je viens d'acheter une new config:
nf7
barton 2500+
seagate 120 Go
512Mo Pc3200 Viking
Mais je n 'ai pas encore acheter de carte graphique et on m 'en a preté une en attente, mais je ne connais pas le port de connection.
Ni AGP
Ni PCI
ça ressemble a de l'AGP mais avec le détrompeur de l'autre coté.
Au fait la carte est une Matrox G2+
Merci d'avance !!!!!!!!!!!!
