Au secours, pb installation WinXP sur un Raptor SATA [Gigabyte 8KNXP] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2003 à 19:07:47
| ElrickLandon a écrit : Bonjour,  |
Alors déjà si tu as un 8knxp, tu as un southbridge ICH5R, donc tes drivers serial ATA c'est en RAID qu'il faut les prendre.
1) Va sur le site de Gigabyte (support--> mother board--> drivers), y a un utilitaire "driver disk" pour intel s-ata raid.
2) Non, il suffit de booter sur le CD d'XP, d'appuyer sur F6 pour l'installe des pilotes S-ata, et de faire une récup de systeme (en fait, ca fait comme une installe normale, sauf que le programme d'installe détecte une précédente version et propose de "réparer".
3) Dsl, je n'en sais trop rien. Personnelement mon Maxtor S-ata est en "master/single drive".
3) Voilà ce que je te propose. Utilise un logiciel comme un Ghost, fais une image de ton systeme SCSI, et restaure cette image sur donc disque S-ATA. Ensuite, boot sur ton cd d'XP et suit ce que j'ai dis en 2).
Perso j'ai eu un problème similaire, à savoir que j'ai installé mon systeme sur un disque S-ATA mais qui était "mappé" sur le IDE 0. Quand j'essayais de booter en s-ata natif, j'avais un ecran bleu. J'ai fais la manip' d'écrite en 2) et depuis çà tourne.
Marsh Posté le 16-11-2003 à 01:34:21
RE,
J'ai fini par trouvé, j'ai pas pris ta solution... mais j'ai fini par y arrivé...
En passant j'ai la version v2.0 de la 8KNXP, et la version 1.0, je trouve la 2.0 plus propre au niveau du bios ! bios FD
Les parametres sont plus parlant... et l'on peu choisir de booté sur le SATA0 dans les choix des peripheriques de démarrage... c'est plus logique je trouve que de mettre SCSI, surtout quand on a pas de carte scsi dans le PC.
Cette carte est tres bonne mais mon problème le plus chiant c'était de reset la config SCSI pour evité k'il booté à la place de mon disque SATA... c'est la ke tu te rends compte que le bios de cette carte est un peu merdique et pas explicite du tout... j'ai vite avancé en utilisant un CD de boot... c'est comme quand je veux utilisé Norton Ghost pour faire mon image disque, il faut mettre tous les parametres sinon il refuse de se lancé !
Vraiement je pense qu'il y a du cleaning à faire du coté du bios... vivement une nouvelle releaz pour ma carte V1.0.
Marsh Posté le 11-11-2003 à 17:57:47
Je n'arrive pas a installé WinXP Pro sur mon disque dur S-ATA Raptor (36 Go)
1er question :
Je ne sais pas quels disquettes il faut créer, y a tellement de driver... c'est de la folie... je comprend pas, j'ai déja essayé en créant une disquette SATA et ICH5, quelque soit l'ordre lors du démarrage de l'installeur de Windows XP il reste bloqué apres le chargement des drivers, écran noir !!
2éme question :
J'ai des peripherique en IDE sur le connecteur IDE0 et IDE1, est ce que je dois absolument deplacer mes disques dur qui sont sur la nappe IDE0 vers la nappe IDE3 et mettre "SATA as Prim Master" dans le bios pour pouvoir installé XP et booté après dessus ?
3éme question :
Je ne connais pas l'importance des jumpers du disque dur Raptor, j'ai acheté ce disque dur d'occasion, je ne sais pas comment paramétré le jumper comme il faut pour installé WinXP
4ème question :
J'utilise actuelement mon system WinXP avec une carte SCSI, j'ai essayé la copie de se système sur le disque dur SATA mais apres avoir booté dessus, impossible qu'il démarre normalement, la barre de progression de loading tourne en rond
Avez vous une explication ?
Merci pour votre aide
Car je suis vraiement dans le caca
Message édité par ElrickLandon le 11-11-2003 à 18:00:25
