Underclock aléatoire du CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2015 à 23:19:24
Dit comme ça, ça parait "normal" = Que la fréquence baisse, c'est le speedstep Intel on est d'accord.
Par contre 800 Mhz ça me parait très bas quand même => tu n'es pas en paramètres "gestion de l'énergie minimale" au moins?
Sans offenser le créateur de l'excellent OCCT (qui rôde sur le forum ^^), la détection des fréquences n'est pas forcément le point fort d'OCCT.
=> installe CPU-Z et CPUStressMT et regarde les fréquences au repos et en burn.
Marsh Posté le 07-11-2015 à 10:58:00
800 Mhz est une fréquence normale en idle, aussi bien chez intel que amd
Marsh Posté le 07-11-2015 à 11:55:43
Suis à 1600 MHz au mini sur mon 2500k , perso
Marsh Posté le 07-11-2015 à 12:06:51
| zonka a écrit :   |
mon i7 3770K descend à 800 Mhz
Marsh Posté le 07-11-2015 à 20:26:06
Merci de vos réponses.
Le problème c'est que ça n'arrive pas seulement en idle...
Parfois je suis en plein jeu, alors que le proc est à fond, d'un coup il se met tout seul à une frequence très basse. Ça peut durer quelques minutes jusqu'au prochain reboot du jeu, ou bien carrément du PC...
Marsh Posté le 07-11-2015 à 22:38:34
Dans ce cas c'est a priori que le processeur se met en throttle parce qu'il surchauffe...
Tu peux nous détailler la config, le refroidissement, l'alim........
Marsh Posté le 08-11-2015 à 01:16:52
Alim : Antec HCG 620
CM : Asus Z97A
CG : R9 280X
CPU : 4690K
Ventirad de base, deux ventilos dans le boitier.
J'ai pensé aussi à la surchauffe, mais le côté aléatoire me rend perplexe. Je peux très bien jouer six heures d'affilé sur un jeu très gourmand, et le jour suivant ramer dès les premières minutes dans firefox..
Marsh Posté le 06-12-2015 à 16:14:15
Je remonte le sujet, vu que le problème est toujours présent et plutôt gênant...
Est-ce que vous avez des idées de tests que je peux faire pour identifier le problème ?
Marsh Posté le 06-12-2015 à 16:30:50
Essaie de désactiver le turbo dans le BIOS pour commencer
Ensuite, Panneau de configuration\Système et sécurité\Options d’alimentation, vérifie que tu sois bien en Recommandé (tu peux essayer le Haute Perf pour voir si ça change)
Télécharge HWMonitor et regarde les temp° max
Marsh Posté le 06-12-2015 à 16:53:13
| Alaeffar a écrit : Alim : Antec HCG 620  |
avec un ventirad décent ça irait peut -être mieux.
Marsh Posté le 06-12-2015 à 16:54:31
Si le proco n'est pas OC, il n'y a aucune raison
Marsh Posté le 12-12-2015 à 15:16:34
En jeu, la temp max des cores CPU reste autour des 60°. C'est trop ?
Il arrive encore que parfois mes cores "s'excitent" et alternent leur vitesse, ils sont en temps normal fixes à 3500mhz et d'un coup je les vois passer à 800, 1500, 1200, etc puis revenir à leur 3500. Ça peut arriver à un seul core mais souvent au 4 d'un coup, mais à chaque fois la température n'est pas plus haute que d'habitude. Ça arrive même quand elle est plutot basse, vers 50°.
Ça pourrait venir de l'alim ?
Marsh Posté le 12-12-2015 à 16:14:26
60°C c'est parfait!
AMHA, impossible que ce soit l'alimentation, puisque la tension donnée au proco est régulée par la CM/Proco
Les step 800-1200-...- sont normaux, que ce soit sur 4Core ou 1Core
Normalement, sur OCCT, ils sont tous à fond, jonglant peut être entre 3500 et 3700 (en fonction du turbo et de la consommation)
Par contre, je n'ai toujours pas compris pourquoi c'est gênant... même à 800MHz je ne lag pas sur Firefox
Marsh Posté le 06-11-2015 à 22:56:59
Depuis quelques temps j'ai un problème assez désagréable : de manière aléatoire, la vitesse de mon processeur est revue à la baisse.
Cela peut être en idle ou en jeu intensif, quelque soit sa température ou du temps passé depuis le boot, durer quelque temps ou non, revenir chaque jour ou plus pendant des semaines...
Autrement dit, un comportement complétement aléatoire.
Voilà par exemple OCCPT quand le cas se présente :
Est-ce que vous auriez des idées ?
