Température anormal CPU I5-2400 à 94°C - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2015 à 23:51:55
Une fois que la température maximale est atteinte le processeur réduit sa fréquence pour baisser sa température.
Marsh Posté le 25-10-2015 à 00:00:40
Merci de votre réponse
C'est claire précis
Et j'ai trouvé un forum ou est décrit le même cas avec quelques degrès en moins
Du coup il me faut un nouveau refroidisseur
Marsh Posté le 25-10-2015 à 00:04:14
Dans le BIOS, tu vas avoir un core à 100% ; sous windows, les 4 core vont travailler.
Ce n'est pas forcément un nouveau refroidisseur qu'il te faut, mais surtout vérifier le montage actuel (pâte thermique? fixations etc)
Marsh Posté le 25-10-2015 à 00:16:51
la vache, la seul fois ou j'ai vue 94° sur un proc c'etais sur un vieux portable HP Pentium D
ça sent la pâte thermique a changer je pense
Marsh Posté le 25-10-2015 à 00:29:12
Merci de vos réponses,
La pate thermique viens d'être changée mon ventirad intel est peut etre légé...
Et sous bios ça marche super 55°c stable avec ça...
Marsh Posté le 25-10-2015 à 01:05:00
Oui enfin à moins de poster depuis Riyad, ta température est trop élevée en idle.
Je vote pour un radiateur mal fixé ou trop/trop peu de pâte thermique.
Marsh Posté le 25-10-2015 à 01:20:37
C'est clair, j'ai le même proco sur un ventirad à 20€ et il depasse jamais les 60°C en jeu (csgo, starcraft2 & minecraft)
Go mettre un ventirad genre evo voire moins et si t'en as déjà un correct, tu demontes, tu lisse bien propre, une croix de pate et hop t'es reparti.
Marsh Posté le 25-10-2015 à 08:51:58
ta du mal mettre ta pâte thermique ou mal remonter le rad, apres le rad intel est light oui, mais a lui seul il ne justifie pas que d'un coup tu monte a 90+°
Marsh Posté le 25-10-2015 à 12:22:37
bonjour,
sur ton screen le cpu est à 57°C au maxi sur le core2 , je voit rien d'anormal, le CPUTIN donne souvent des valeurs erronées, regarde sur un test occt les températures de chaque core
Marsh Posté le 26-10-2015 à 14:10:45
| Booster71 a écrit : Merci de vos réponses, |
Il se peut (comme le pense aussi Bomberman59) que le ventirad (d'origine Intel) soit mal monté.
Le système de pattes d'accroche n'est pas ce qu'il y a de mieux et parfois, le ventirad est mal accroché sur 1 ou 2 pattes, ce qui fait que certaines parties du CPU soient mal refroidies.
C'est souvent que je vois de très mauvais montages avec les radiateurs Intel.
Parfois, les pattes sont cassées ou détériorées et il est nécessaire de changer de ventirad.
Par contre, ce qui me choque c'est que le PC ne se coupe pas.
En ce qui concerne la température, il est parfois nécessaire de mettre le Bios à jour car il peut y avoir des erreurs dans le microprogramme.
Marsh Posté le 26-10-2015 à 14:24:26
Neosylsoixante-six parle vrai.
Marsh Posté le 27-10-2015 à 07:28:08
Merci à tous
Je vais changer le ventirad et la pate thermique et je vous tien au courant...
Marsh Posté le 24-10-2015 à 23:09:32
Je ne comprend pas le probleme et j'ai fouillé dans pas mal de forum !
J'ai un Intel Core i5 2400 Cadencé à 3.10 GHz carte mère Asus P8Z68-V LE {dernier BIOS} sous BIOS mon CPU tourne à 55°C et est stable, une fois sous Windows 10 64bits il monte à 93°C
Si je lance un Benchmark le CPU repasse à 60°C donc quand il bosse la température chute POURQUOI ?
Une idée ?
Cette temperature est determiné par OCCT & HWMonitor & Speedfan dernieres versions
J'ai le dernier bios les dernier drivers sauf qu'il sont incompatible windows 10
SCreen : http://tinyurl.com/q6y589z
Merci d'avance
