[Electricité, plomberie] Chauffe-eau ?
Chauffe-eau ? [Electricité, plomberie] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:38:54
Bonjour.
Un chauffe-eau, comment ça fonctionne ?
Le mien, installé juste à côté de ma douche, semble chauffer quelque chose. Mais lorsque j'actionne le mélangeur dans la douche, un mince filet d'eau à peine chaude sort, alors que orsque je tourne à droite, l'eau froide arrive normalement.
Je vais essayer de vous le décrire : il est installé de manière longitudinale. Sa marque, un Cebec 750. Sa puissance est de 1200 Watts. Il y a un tuyau d'arrivée d'eau par en-dessous. L'autre tuyau d'arrivée d'eau est relié à une sorte de système avec deux molettes. lorsque j'actionne la plus basse des deux, de l'eau coule dans une espèce de petit récipient, je suppose que cela doit correspondre à la vidange.
A votre avis, que se passe-t-il, et comment puis-je réparer ? Merci.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 16:01:00
D'après une brève recherche sur google, CEBEC n'est pas une marque mais une norme.
Pour la vidange, je pense que tu as bon. Pour le reste je ne sais pas.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 16:12:52
Oui, effectivement Cebec est une norme d'audit comme Iso, etc.
Voilà ce qu'il y a de marqué sur l'étiquette collé sous le chauffe-eau :
CEET
Ref. : 65532002
751
Chauf/Heiz : 270 min.
230V~
(NF) 415
ELECTRICITE PERFORMANCE
N/S : 950801645
MADE IN FRANCE
60 W/cm3
1200 W
CEBEC 750.
Voilà...
Marsh Posté le 19-09-2005 à 18:18:58
Quel age a ton chauffe-eau? S'il est tout neuf c'est pas normal. appelle ton plombier.
S"il est vieux, la resistance est sans doute encrassee par le calcaire, il va donc falloir le nettoyer. Pour ca il faut couper l'arriver d'eau, le debrancher et ensuite faire la vidange grace a ce que tu appelles "le petit recipient" ( en fait le systeme de securite.) Ensuite tu devisses la resistance et tu enleves toute la saloperie de calcaire.
Et hop tu remontes le tout et tu as un joli chauffe eau tout neuf!
Autre soluce, si tu loues l'appart, je crois que tu peux demander aux proprios de le remplacer...
Marsh Posté le 19-09-2005 à 21:18:40
Bon, ben, je sais pas, je comprends pas. Ca ne marche pas. Faut dire aussi qu'il a plus de sept ou huit ans.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 22:08:15
Si ton chauffe-eau est entartré, le débit d'eau chaude diminue, mais cela apparaît progressivement. Si ton problème est apparu d'un seul coup, tu dois avoir le clapet du groupe de sécurité qui doit être bloqué, à moins que tu es touché au robinet sur ce même groupe.
Sinon, tu coupes l'eau. Tu démontes ton groupe de sécurité, et tu vérifie ton clapet d'entrée d'eau froide. Le clapet est en entrée d'eau froide et empêche le mélange eau chaude / eau froide.
http://www.castorama.fr/produits/520858_g.jpg
Message édité par koolos le 19-09-2005 à 22:11:42
Marsh Posté le 20-09-2005 à 12:29:41
Il faudrait pour cela que j'ai de bons outils... ;)
En dessous du dispositif dont tu as posté la photo, il y a un petit récipient où coule de l'eau. C'est pour la vidange ?
Marsh Posté le 20-09-2005 à 12:29:54
Merci, au fait !
Marsh Posté le 20-09-2005 à 13:11:39
Sur la photo, en gris le robinet d'arrêt d'eau chaude, qui coupe l'entrée d'eau froide... En rouge, le robinet de manipulation de la soupape de sécurité tarée à 3 Bars. Tu peux le faire tourner par demi-tour avec un cran. Cela permet d'ouvrir la soupape, afin de s'assurer qu'elle n'est pas collée. Si tu fais tourner le bouton rouge, la soupape doit s'ouvir et de l'eau doit couler. Cela est normal.
Le démontage d'un groupe de sécurité est trés facile. Pas la peine de vider le chauffe-eau. Il suffit de ne pas ouvrir les robinets.
Si tu as un ami bricoleur, avec quelques outils ( clé à molette ), il pourras t'aider. D'ailleurs tu ne m'as pas dit si ce phénomène est apparu brutalement ?
Marsh Posté le 20-09-2005 à 13:19:01
Brutalement ? Je ne sais pas. Je n'ai pas de rapports physiques avec mon chauffe-eau ;) J'ai une autre pièce dans laquelle je peux prendre une douche.
Mais quand même, ça me gonfle un peu, cette histoire.
Je vais voir si je peux prendre une photo de l'engin.
Voilà :
http://coursapied.free.fr/chauffe-eau.JPG
Message édité par raphael75006 le 20-09-2005 à 13:27:55
Marsh Posté le 20-09-2005 à 13:36:39
http://coursapied.free.fr/chauffe-eau2.JPG
Marsh Posté le 20-09-2005 à 13:47:47
Dans une autre pièce, tu as de l'eau chaude ?
Avec le même chauffe-eau ?
Dans ce cas, cela ne vient pas du groupe de sécurité.
Même sans avoir des rapports intimes avec t'on chauffe-eau :D , tu dois savoir si ce phénomène est arrivé brutalement ( hier j'avais de l'eau chaude, aujourd'hui il n'y en a plus... ), ou assez lentement ( débit de plus en plus faible --> entartrage )
Sinon, si tu n'as le problème que sur un seul robinet, il s'agit peut-être du robinet ?
Marsh Posté le 20-09-2005 à 14:44:06
Laisse, va. Je n'ai pas d'eau chaude non plus au lavabo qui dépend aussi du ballon. Ca m'énerve quand même. Mais je laisse tomber, je ne suis pas bricoleur, je n'ai pas le soutils pour, et je risque de provoquer une catastrophe.
Le phénomène est apparu d'un seul coup.
Marsh Posté le 20-09-2005 à 18:47:43
C'était le moment ou jamais de te lancer dans le bricolage  ;)
De toute manière, si tu fais intervenir un plombier, il risque de changer le groupe, à moins que tu es une saleté qui se soit détachée des tuyaux ou du chauffe-eau et qui bouche la sortie...
Mais pour vérifier cela, il faut démonter le groupe.
Tu dois surement avoir autour de toi, un ami bricoleur. C'est le moment ou jamais de l'inviter à boire un pot... :D
Marsh Posté le 06-10-2005 à 18:48:57
J'ai un problème en aval de celui de Raphael750 06:
Je viens de changer mon groupe de sécurité car il y avait une énorme fuite au niveau de l'arrivée d'eau froide. Maintenant que je m'apprêtais à prendre une énorme douche, je constate qu'il n'y a plus un seul écoulement d'eau chose (Alors que mon ballon que je n'ai pas vidangé pour le remplacement du groupe sécurité est quasi plein. Merci d'avance pour vos diagnostics et solutions
Marsh Posté le 06-10-2005 à 18:52:17
Il faut lire "eau chaude" au lieu de "eau chose" dans mon post précédent
Marsh Posté le 27-02-2008 à 19:03:59
Avez-vous des bons plans pour trouver des capots de chauffe-eau? Le mien est un De Dietrich.
Merci,
Bonne soirée
Message édité par rochelais29 le 27-02-2008 à 19:31:37
Marsh Posté le 17-08-2008 à 12:44:41
Pourriez-vous m'aider ?
Pour faire simple j'ai le même problème que raphael75006 en son temps: L'eau froide coule normalement mais il n'y a qu'un filet insignifiant lorsque je tourne le mitigeur sur eau chaude.
Petite précision j'active mon chauffe-eau manuellement pour le faire fonctionner la nuit et bien sur il est coupé depuis quelques mois car il fait chaud.
Or avec le fond de l'air qui se raffréchit depuis quelques jours j'ai eu envie d'une douche chaude et patatra pas d'eau !
La resistance semble fonctionner car lorsque je purge l'eau qui sort est chaude mais rien dans le robinet.
Mes compétences s'arretent ici :) ...
D'avance merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 17-09-2014 à 03:09:51
Bonjour. Ça m'a vraiment aidé à gagner du temps pour trouver les meilleures offres afin d'obtenir des devis de travaux dans votre région En outre, vous bénéficiez automatiquement du meilleur rapport qualité-prix. Je recommande fortement ce site à mes amis j'aimerai bien le partager avec vous .
Voila le lien
