Surchauffe de mon processeur i5 4690K
Surchauffe de mon processeur i5 4690K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2017 à 19:33:20
Hello, depuis que j'ai nettoyer mon PC j'ai des grosse températures avec mon processeur, 50 à 60°C au repos, et 90-95°C dans un jeu tel Raimbow 6 Siege.
Mon pc est équipé d'un Watercooling Etermax Liqmax.
Depuis je l'ai changer de boitier, opté pour un plus grand, j'ai changer la pate thermique est rien ne fait, toujours de grosse température...
J'aimerai un p'tit coup de main :)
Marsh Posté le 21-12-2017 à 20:21:03
Tu as vérifié si la pompier du watercooling est bien en marche ?
Marsh Posté le 21-12-2017 à 20:27:49
Hello, oui elle fonctionne et les ventilos tournes niquel..
Marsh Posté le 21-12-2017 à 20:44:21
Bon ben faut reprendre depuis le début.
Tes ventilos tournent? Oui, monte un peu la vitesse pour voir.
La pâte est bien mise? Ni trop, ni trop peu.
Le bloc est bien serré? les ressorts doivent être bien compressés sans complètement tordre la carte mère.
La pompe tourne? prends un tourne vis, le bout métal sur la pompe l'autre bout sur ta tempe, tu dois "entendre" une vibration.
Le rad prend bien la température? A part la main, on peut tenter avec un thermometre de cuisine, la petite sonde peut facilement se glisser dans le rad.
Le boitier est-il bien ventilé? Parfois pour économiser, on met moins de ventilateur sur une grande tour. Il faut bien penser à pousser assez d'air dans le boitier sinon il n'y a soit pas d'air soit elle est trop chaude donc on refroidit rien...
Un autre bon indicateur c'est la vitesse de descente. Tu fais monter avec OCCT pendant 2-3 min histoire de tout chauffer partout. Ensuite tu coupes test et tu surveilles la température. Si ça met moins de 2 secondes à descendre, ton circuit est bon, ton proc chauffe. S'il te faut presque 10 secondes pour redescendre, ton refroidissement a un problème.
Marsh Posté le 21-12-2017 à 22:03:17
https://image.noelshack.com/fichier [...] -pinsu.png
J'ai reçu ceci avec mon boitier, es-ce que l'adaptateur 4 pins femelle rentre sur un 4 pins males de la carte mère ?
Car du coup j'ai 1 ventilo en haut de mon boitier, et un en bas mais il ne tourne pas car le pin de 3 est trop court pour aller jusqu'à la CM donc je voudrais savoir si je peux brancher la ralonge de 4 pins.
La pate oui, est bien mise.
Le bloc est bien serré, oui.
Pour la pompe, elle est allumée, puisque dans le noir je vois la pompe eclairée.
Quand je place ma main face au rad, je ressent de l'air froid ?
Le boitier pour le moment est ventilé à moitié je dirais...
Marsh Posté le 21-12-2017 à 23:14:02
Marsh Posté le 21-12-2017 à 23:57:33
Tu devrais pas avoir de l'air chaud a la sortie du rad normalement ? Puisqu'il evacu la chaleur produite par le proc ?
Marsh Posté le 21-12-2017 à 23:57:59
Aucune idée de ce qu'est cette rallonge... Testes les pins pour nous dire qu'est-ce qui est branché avec quoi et après on saura... Pas de notice?
Donc oui, ventiles ton boitier ou refait un test porte ouverte. Ca peut-être un début d'explication...
Marsh Posté le 22-12-2017 à 00:42:18
J'ai de l'air froid à la sortie du rad, on est d'accord que le rad se met côter boitier et les ventilos coter interieur ?
Marsh Posté le 22-12-2017 à 01:25:01
Logiquement le ventilo pousse l'air entre le rad et l'air chaud sort du boitier.
En charge si tu as de l'air froid qui sort niveau rad c'est bizarre
Marsh Posté le 22-12-2017 à 01:53:13
Yep, quand j'ai ma main sur le rad, j'ai l'air expiré des ventilos ^^'
Marsh Posté le 22-12-2017 à 02:07:33
Enfin tu fais ce test en pleine charge ? Si t'es en repos/sur le bureau tu ne sentira rien
Marsh Posté le 22-12-2017 à 10:38:17
Oui, oui même à 90° Le rad me sort de l'air froid. ^^'
Marsh Posté le 22-12-2017 à 10:51:11
Je viens de reverifier avec le tournevis et la tempe, on ressent de trèsssss légère vibration.
Marsh Posté le 22-12-2017 à 12:02:54
Petite question, es-ce normal que mon proco passe en mode turbo même au repos ? Normalement 3,50 GHz et la 3,8... Pourquoi ?
Marsh Posté le 22-12-2017 à 12:46:13
Le soucis peut-il venir du fait que ma pompe possède une sortie 3 pins femelle et qu'elle brancher sur un 4 pins males (CPU-OPT) donc elle n'utilise pas sa vitesse maximale ?
Marsh Posté le 22-12-2017 à 14:12:15
La pompe doit etre en 12v
Marsh Posté le 22-12-2017 à 18:43:32
Comment je peux voir ça ?
Marsh Posté le 22-12-2017 à 19:29:13
J'ai fais un test OCCT, au bout de 15 sec mon proco est monté à 85 °C à 90% d'utilisation
Marsh Posté le 23-12-2017 à 11:50:15
Heu, non. Tout est à l'intérieur du boitier déjà, et après on mont tout ça en push ou en pull ça fait pas une grosse grosse différence... T'aurais pas une photo?
Marsh Posté le 23-12-2017 à 12:23:33
https://image.noelshack.com/fichier [...] zrgzgz.png
Voici une photo, si je comprends bien cette config, les ventilos envoi de l'air frais sur le radiateur ?
Moi actuellement mon radiateur est à cette position mais mes ventilos sont de l'autres côté du rad et ils envoient de l'air sur le radiateur du coup j'ai l'air des ventilos qui ressort de l'autre côté, vers l'extérieur.
Marsh Posté le 23-12-2017 à 15:53:06
Bonjour, sur le CPU Fan 4 pins, tu branches les ventilateurs de aio, la pompe elle se branche sur une prise 12v molex ou SATA pour être en débit constant.
Ensuite les ventilateurs du dessus et arrière doivent faire sortir l'air de l'intérieur du boîtier.
C'est au ventilateurs de façade d'aspirer l'air extérieur vers l'intérieur.
Marsh Posté le 23-12-2017 à 16:26:39
Hello, donc je dois acheter un adaptateur 3 pin vers Molex ? Mais le Molex se branche où ?
Marsh Posté le 23-12-2017 à 22:05:11
Alléluia! merci lecop59. Enfin quelqu'un autre que moi qui détaille un truc qui fonctionne!
Ben sur la prise qui va dessus... Les ordis, c'est super bien fait, y a pas une prise que tu peux mettre à la place d'une autre sans que ça soit prévu.
Marsh Posté le 28-12-2017 à 14:02:27
Je pense que la tension du proco est en auto dans le bios...
fixe a 1.15v (a stock) et voit ce que ca donne^^
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
