Branchement sur Processeur graphique sans l'utiliser?
Branchement sur Processeur graphique sans l'utiliser? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2017 à 14:33:32
Ma question est simple, j'aimerai savoir s'il est possible de connecter un écran sur le processeur graphique de mon CPU sans utiliser celui ci....
J'imagine que si je branche mon deuxieme écran dessus, il va forcement activer le processeur graphique du proc ce qui entrainera une baisse des performances de mon CPU, n'est ce pas?
Du coup, une solution à part acheter un adaptateur pour mettre le deuxieme écran sur ma CG qui n'a pas de port dvi...................?
Merci les coupaings
Topic de ventes
Marsh Posté le 20-12-2017 à 16:27:49
Hi
Non utiliser la partie graphique d'un CPU ne lui engendre pas une baisse des performances, par contre tu peux pas l'utiliser en même temps qu'une carte graphique, c'est soi l'un soi l'autre, brancher les 2 écrans sur la carte graphique avec adaptateur est donc la solution ! (enfin j'en sais rien on connait pas les sorties de la carte graph ni les entrées des écrans.. mais si tu dis qu'il faut un adaptateur..)
Marsh Posté le 20-12-2017 à 20:50:34
En effet activer l'iGPU du CPU ne change en rien les performances du CPU.
Par contre, il est tout à fait possible d'utiliser deux CG en parallèle.
Mais cela vient avec une limitation. Pour les applications 3D temps réel, seul l'écran connecté à la CG primaire permettra de l'afficher.
Mais pour la bureautique, le Web ou les vidéos, cela est transparent.
Par contre, il ne suffit pas de brancher un écran pour l'activer. Il faut activer l'iGPU dans le bios.
Message édité par Nono0000 le 20-12-2017 à 20:53:54
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 20-12-2017 à 21:02:49
hmm je pensais pas qu'on pouvait utiliser l' iGPU et une carte graphique en même temps...à la fois çà parait assez logique que ce soit possible...j'aurais appris un truc  :jap:
